6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Миниатюрный вольтметр, ATtiny24 + АЛС314 кто мельче предложит?
adnega
сообщение Nov 9 2015, 15:08
Сообщение #31
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(Димон Безпарольный @ Nov 9 2015, 18:03) *
Алгоритм как - то прошивается в чип?
Да.
CODE
cpi XL, (V_POROG - 10)
brlo ml_low
cpi XL, (V_POROG + 10)
brge ml_high
// normal
ldi dataR, 0x00
ldi dataG, 0x40
ldi dataB, 0x00
rjmp ml_send
ml_low:
ldi dataR, 0x00
ldi dataG, 0x10
ldi dataB, 0x80
rjmp ml_send
ml_high:
ldi dataR, 0x80
ldi dataG, 0x10
ldi dataB, 0x00
rjmp ml_send
rx3apf
сообщение Nov 9 2015, 18:41
Сообщение #32
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
WS2812 - оригинально, но для этой задачи избыточно, поскольку на tiny13 и так прекрасно получаются три канала PWM, пригодных для управления обычным трехкристалльным RGB-светодиодом. Хотя по цене, в общем-то, большой разницы нет...
Димон Безпарольн...
сообщение Nov 10 2015, 05:33
Сообщение #33
Пользователь №: 61 247
Цитата(adnega @ Nov 9 2015, 18:08) *
Да.
CODE
brlo ml_low
brge ml_high
// normal
ldi dataR, 0x00
ldi dataG, 0x40
ldi dataB, 0x00
rjmp ml_send
ml_low:
ldi dataR, 0x00
ldi dataG, 0x10
ldi dataB, 0x80
rjmp ml_send
ml_high:
ldi dataR, 0x80
ldi dataG, 0x10
ldi dataB, 0x00
rjmp ml_send
Возможно я чего - то не понял. Я думал светодиод уже с чипом.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Nov 10 2015, 05:33
AlanDrakes
сообщение Nov 10 2015, 06:20
Сообщение #34
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 86 474
Все OLED дисплеи питаются от 3.3V. В них имеется схема накачки заряда (потому, 7.5V получаются прямо на плате). В инструкции к контроллеру всё описано (SSD1306/SH1106).
Гребёнка паяется отлично. Нужно только прихватывать ближе к краю - так проще будет отпаять обратно.
Готовые платы, естественно, продаются.
Как и отдельные собственно, дисплеи:
AlexandrY
сообщение Nov 10 2015, 06:43
Сообщение #35
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Димон Безпарольный @ Nov 8 2015, 23:36) *
Искал готовый в мастероките. Был неприятно удивлен что в век миниатюризации там явно страдают гигантизмом.
На ум приходит связка что - то типа ATtiny24 и АЛС314. Хотя хотелось бы еще мельче. Может кто предложит?
Вот такой есть http://geektimes.ru/post/259138/
Заменит собой почти весь мелкий БП
Димон Безпарольн...
сообщение Nov 10 2015, 21:24
Сообщение #36
Сваял схему на Attiny26.
Идея такая - плата процессора и съемные платы индикаторов. Навеяла эта картинка:
Варианты - 5 светодиодов, три АЛС314 и ER-OLED0.91
С ER-OLED0.91 возникли проблемы. Запутался в трех питаниях. Если у кого есть вариант питания от 5В - помогите. Если кто покритикует схему - скажу спасибо.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Nov 10 2015, 22:08
adnega
сообщение Nov 11 2015, 05:33
Сообщение #37
Тини работает от 3.3В ?
Замените LDO с 5В на 3.3В, и проблема решиться сама собой.
AlanDrakes
сообщение Nov 11 2015, 08:21
Сообщение #38
Из: Россия, Омск
Мда. Я с пол года назад сваял себе схему и плату под него.
На плате - 6 конденсаторов (из них 2 питание, 2 - помпа, 2 - накопители "помпы"), 2 резистора и 1 разъём на 7 контактов.
Прилагаю схему и рисунок платы.
Питается от 3.3V, отлично работал совместно с ATMega1284p (отладочная плата, 11 и 8 МГц тактовая), с STM32.
С питанием в 5V не проверялся. Скорее всего, потребуется понижающий стабилизатор.
Дисплей крепится к обратной стороне платы. Стрелка указывает на направление "стекла".
Сообщение отредактировал AlanDrakes - Nov 11 2015, 08:23
Димон Безпарольн...
сообщение Nov 11 2015, 09:22
Сообщение #39
Спасибо. Схему начинаю ваять. Питание процессора будет конечно же 3.3В. Это я в попыхах не исправил на схеме. Насколько я понял, ширина контактных площадок 0.35мм, расстояние между контактными площадками 0.65мм. Можете подтвердить? не хотелось бы ошибится.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 11 2015, 18:14
Причина редактирования: бездумное цитирование
AlanDrakes
сообщение Nov 11 2015, 11:03
Сообщение #40
Из: Россия, Омск
Всё верно. Ширина - 0.35мм, шаг (не расстояние!) 0,65мм.
Прилагаю Datasheet на дисплей:
Прикрепленный файл  ER_OLED0.91_1_Series_Datasheet.pdf ( 964.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 413
5-я страница (№2 по нумерации) содержит все необходимые размеры.
PS: Я бы рекомендовал экономно выставлять яркость дисплея - продлит время жизни до начала деградации.
Димон Безпарольн...
сообщение Nov 11 2015, 11:58
Сообщение #41
Спасибо. Вот такая получилась схема:
Платы разведены. Пару дней на проверку и в изготовление. Соберу - отпишусь.
Димон Безпарольн...
сообщение Nov 12 2015, 07:26
Сообщение #42
Не нахожу где в Москве купить ER-OLED0.91.
Onkel
сообщение Nov 12 2015, 08:54
Сообщение #43
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(Serhiy_UA @ Nov 9 2015, 14:01) *
Зачем Вам эти индикаторы, сделайте речевой, получится совсем малым...
о, навеяло из молодости - я в околостуденческие годы сделал гун - при изменении напряжения от 0,1 до 1 в он менял тон от 100 гц до 1 кГц, офигенно удобно - юстируешь, например, монохроматор, такой дивайс там даже дыхнуть нельзя, строго в наморднике, двумя руками что - то крутишь- а индикатор тоном сообщает, растет сигнал или падает.
Цитата(adnega @ Nov 9 2015, 14:12) *
Или один RGB-светодиод (типа WS2812B) + малоногий МК с АЦП:
зеленый - все Ок (5 В +- 50мв),
красный - >(5В + 50 мв) (с увеличивающейся яркостью или изменяющейся частотой мигания),
синий - <(5В - 50 мв) (с увеличивающейся яркостью или изменяющейся частотой мигания).
2812 частота 800 кГц, даже на 16 МГц атмегах приходится ассемблерные вставки делать, мелкие вроде тиньки не успеют. Есть какие-то более медленные аналоги 2812, видел на науке0+, чуть ли не с дс работают, Но не помню наименование.
Димон Безпарольн...
сообщение Nov 12 2015, 08:56
Сообщение #44
А теперь представим автомобильный адаптер в котором постоянно что - то пищит...
AlanDrakes
сообщение Nov 12 2015, 09:24
Сообщение #45
Из: Россия, Омск
Ну так... Из кЕтая заказываются обычно.
Даже в столице с этим сложно. Сейчас самый дешёвый вариант - около 500 рублей за штуку. Это после скачка курса енотов.
Раньше были дешевле вдвое.
Сообщение отредактировал AlanDrakes - Nov 12 2015, 09:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:01
Страница сгенерированна за 0.01603 секунд с 7
