> поиск микроконтроллера
murhub
сообщение Oct 31 2015, 12:55
Пользователь №: 89 102
здраствуйте
посоветуйте уже готовую плату с микроконтроллером на которую без особо сильных проблем можно писать программы написанные на асме
на чистом ассемблере
платы желательно похожие на ардуино
ардуино мне нравиться но на него программу на асме говорят не напишеш а только вставки в си или в его ардуиновский язык
Сообщение отредактировал murhub - Oct 31 2015, 12:57
HardEgor
сообщение Oct 31 2015, 13:28
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Если есть компилятор для ассемблера по конкретный контроллера, то соответственно можно писать на ассемблере для любого микроконтроллера. Компиляторов нет для контроллеров с закрытой системой команд. но в жизни такие не встречаются sm.gif
Для Atmega(на котором сделан Arduino) компилятор точно есть.
murhub
сообщение Oct 31 2015, 13:33
тоесть если я все правильно понимаю
я могу через к примеру usb отправлять программу на мк atmega
или я должен буду со своего ардуино выпаять мк и через какои нить программатор писать на него программу откомпиленную
сообщение Oct 31 2015, 15:09
Пользователь №: 11 287
Через usb не сможете, но и выпаивать ничего не надо. На платах предусматривается специальный разьём для программирования МК. И совершенно всё равно, на чём писалась программа до загрузки в программатор.
murhub
сообщение Oct 31 2015, 15:12
отлично первый проблеск солнца в дебрях
тоесть мне достаточно иметь программатор именно к этому микроконтроллеру и все ???
HardEgor
сообщение Oct 31 2015, 17:01
Из: Tomsk
Да. Надо смотреть на конкретную плату что там установлено.
Вам наверное лучше в соседний раздел http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=191
Вот еще полезная ссылка http://www.radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/02/
murhub
сообщение Oct 31 2015, 17:14
хорошо большое спасибо буду смотреть если что напишу о результатах
rx3apf
сообщение Oct 31 2015, 17:53
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Ну так и взять китайскую Arduino Nano на ATmega328. От бакса с небольшим штучно...
kovigor
сообщение Oct 31 2015, 18:38
Пользователь №: 56 295
Да, программатор, плата и ассемблер. Этого хватит. Для AVR вполне можно писать на АСМе. Я так и делал сначала, а потом взял и выучил Си. А сейчас могу вам заметить, что писать на АСМе в 95% случаев бессмысленно. Гораздо лучше и производительнее писать на Си. Компилятор - CodeVision. Дальше читаем книжку Крупника "Изучаем Си", и начинаем применять полученные знания на практике:
http://lord-n.narod.ru/walla.html
muravei
сообщение Nov 1 2015, 06:12
Пользователь №: 7 591
Попробуйте, слегка , "загрязнить" его , используя Алгоритм билдер.
SII
сообщение Nov 1 2015, 08:21
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Для серьёзного освоения МК знать ассемблер необходимо -- что, конечно, не означает, что именно на нём и надо всё подряд разрабатывать.
murhub
сообщение Nov 11 2015, 07:24
zя так посмотрел на Алгоритм билдер
прикольно попробую разобраться
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 11 2015, 09:25
Guests
Тогда уж до кучи:
http://flprog.ru/
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
