3 страниц V  < 1 2 3
> SPI master 4-wire
Fenriz
сообщение Mar 30 2006, 06:12
Сообщение #31
Пользователь №: 12 106
Уважаемый resident, пытаюсь отладить программу, но пока безуспешно. МК инициализируется успешно - проверил состояние регистров после прошивки всё соответствует. У меня складывается впечатление, что после выполнения функции обработки прерывания, МК не возвращается к выполнению прерваной операций в main. Можно ли это сделать по средствам команды (или это автоматический процесс)?
rezident
сообщение Mar 30 2006, 10:21
Сообщение #32
Пользователь №: 3 882
Во-первых, проверьте что вы выключаете WDTimer.
Во-вторых, обозначьте в своей программе ВСЕ вектора прерываний, даже те которые вы не используете. Пускай там даже только по одной команде _NOP(); будет. Зато у вас будет возможность выяснить не улетает ли программа на какой-то неиспользуемый вектор.
:OveR:
сообщение Apr 4 2006, 12:13
Сообщение #33
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 14 695
Можно попытаться определить, где висит программа. Например так (независимо, на С написано или на asm).
; тело программы
MAIN
команда_1
команда_101 <-- тут breakpoint
идти_на_MAIN
; тело обработчика прерывания UART0RX
UART0_RX
команда_1
какой-то_цикл
команда_51
команда_101 <-- и тут breakpoint
выход_из_прерывания
Запустить это дело, подождать некоторое время и прервать работу (или же работа сама прервется по bp).
Возможны варианты. Основное тело программы (main) не выполняется.. Программа уходит в прерывание, выходит из него и сразу же снова входит. Или же, если в обработчике прерывания есть некий цикл, то возможно зависание внутри него, т.е. не происходит даже выхода из прерывания.
Кстати, очень помогает в некоторых точках программы "дергание" определенной ножкой процессора (простой xor). На осциллографе удобно можно смотреть процесс (не)работы программы biggrin.gif
// OveR
Fenriz
сообщение May 7 2006, 08:22
Сообщение #34
Уважаемый resident, по поводу векторов прерывания вы были правы. В тексте программы было разрешено прерывание, функция обработки которого не была определена - как следствие reset vector и контроллер вставал на месте. Ошибку исправил - устройство работает нормально.
У меня есть вопрос:
По документации к MSP430x4xx следует, что SPI делает сдвиг (передачу) байта данных, начиная со старшего бита (MSB) и принимает подобным же образом. Можно ли организовать приём на SPI начиная с младшего бита (LSB) - (битреверсию)???????????
CAHTA_1939
сообщение Nov 5 2007, 23:47
Сообщение #35
Пользователь №: 29 713
всем доброй ночи =)
у меня есть 2шт msp430f1611 соединенные между собой через SPI , и к этомуже SPI подключена память at25f2048... у этой память есть пин CS, т.е. проблемы пнуть микруху, чтоб она поняла что данные для нее, нет. но вот как поступить со вторым 1611 ? если один пин у нее отвести для CS и при вызове прерывания проверять его состояние, то это будет не зер гуд!
подскажите, как лучьше поступить?
rezident
сообщение Nov 6 2007, 19:26
Сообщение #36
Без фреймовой синхронизации использовать SPI не разумно. Тем более, когда на этом же интерфейсе "висит" еще одно устройство.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 08:44
Страница сгенерированна за 0.01391 секунд с 7
