3 страниц V   1 2 3 >
> Операции с SIM картой, Что можно сделать с SIM
MikleV
сообщение Nov 17 2015, 06:13
Пользователь №: 86 697
У меня немного нестандартный вопрос
Какими способами можно гарантированно "вывести из строя" SIM карту? Под "вывести из строя" понимается что дальнейшее использование в обычн телефоне будет невозможно.
Наиболее интересны быстрые "физические" способы. Питание "перепутать" или импульс куда подать.
MapPoo
сообщение Nov 17 2015, 07:24
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Сообщение отредактировал MapPoo - Nov 17 2015, 07:24
CADiLO
сообщение Nov 17 2015, 07:43
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Даже если убить карту, то это ничем не поможет - ее копия есть у оператора.
Обратите внимание - что чем больше на ней записей, тем дольше она инитится в сети.
Большинство операторов, а в России все операторы, считывают записную книжку и информационный сегмент.
Так что восстановить звонки, SMS, список абонентов - никакого труда не составит.
smalcom
сообщение Nov 17 2015, 07:50
Пользователь №: 28 718
эпицентр цепной термоядерной реакции
adnega
сообщение Nov 17 2015, 08:07
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Может, проще PIN-код установить? Без корректного PIN-кода телефон не сможет использовать SIM-карту.
CADiLO
сообщение Nov 17 2015, 08:11
Из: Днепр
Все зависит от задачи, ценности и необходимости информации.
adnega
сообщение Nov 17 2015, 08:14
Цитата(CADiLO @ Nov 17 2015, 11:11) *
Генерить его случайно в управляющей системе. При сбросе питания с управляющей системы - информация о текущем PIN-коде потеряется.
Очень быстрый и опасный способ - как ТС и желает.
CADiLO
сообщение Nov 17 2015, 08:38
Из: Днепр
А толку ???
Есть еще PUK первый и второй которые могут отменить действие PIN
Есть копия установок у оператора
В конце концов есть оборудование позволяющее прочесть карту в момент обмена по сети....
Как уже было сказано - вопрос только в ценности информации.
MikleV
сообщение Nov 17 2015, 08:39
У вас мысли пошли совершенно в другом направлении. sad.gif Это защита не от оператора которому по умолчанию известна история любого телодвижения а скажем от тех людей которые к оператору не пойдут в любом случае. И дальше на эту тему я предлагаю фантазии не выдвигать..
Что мы имеем:
Vcc — питание;
Reset – контакт управления картой;
CLK — Clock – тактовая частота;
общий («земля»);
Vpp – напряжение программирования, которое используется при записи служебной информации
I/O – линия последовательного интерфейса ввода/вывода.
Первое предположение подать повышенное (скажем вольт 8-10) на Vcc или I/O
Сообщение отредактировал MikleV - Nov 17 2015, 08:41
CADiLO
сообщение Nov 17 2015, 08:45
Из: Днепр
Если люди серьезные, то пойдут к Вам. А с паяльником в одном месте долго не помолчишь.
А от несерьезных можно в устройстве держать пустую карту, а нужные номера в кодированом виде сохранять в контроллере.
Остаются еще SMS - но тут достаточно принципа - считал-вытер.
Сам стандарт ISO7816 предполагает достаточную живучесть карточек.
Поэтому если уж хочется сжечь, то держим наготове электролит заряженый вольт этак до 400 и при необходимости переключаем питание карты на него.
Только не забывайте что если бахнет, то эта напруга и на остальных ножках может появиться.
Точно так же как и ваши 8-10 вольт. И пожжете еще и модуль.
Поэтому я бы от таких радикальных способов воздержался и поискал решение более правильное для той опасности от которой защищаемся.
Простой пример - раньше охранники одной из контор дергали карточки из устройств "на позвонить". Боролись вплоть до увольнения.
А решение оказалось простым - ставить карты с отключеным голосовым пакетом. И все стало на свои места.
ArtemKAD
сообщение Nov 17 2015, 09:55
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
Зачем вытирать если можно не сохранять...
MikleV
сообщение Nov 17 2015, 10:49
Рассмотрим софтовый вариант ограничения числа считываний или по 3 попытки на PIN PUK1 PUK2.
Я так понял что симки из тут присутствующих никто не жег как семечки cool.gif
p_kav
сообщение Nov 18 2015, 09:54
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
В детстве как-то потребовалось уничтожить SIM-карту. Потыкал её сверху иглой в разных местах - работает. Разрядил пьезо-элемент зажигалки на разные контакты - "Вставьте SIM". sm.gif
gerber
сообщение Nov 18 2015, 10:05
Пользователь №: 68 088
Линия I/O там open-drain, если при обмене туда коснуться источником хорошего тока - выгорает. При этом напряжение не обязательно должно быть высоким, главное - ток.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
MikleV
сообщение Feb 9 2016, 07:52
Сообщение #15
Продолжу тему немного в другом ключе:
кто либо делал варианты "горячего" включения/выключения симки? Например ключ на VSIM или RST? Как будет вести себя модуль которому "внезапно" отцепили сим карту и так же подключили?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:07
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
