> измеритель мощности лазера
sergey sva
сообщение Nov 19 2015, 18:54
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Требуется измерять мощность лазера импульсного и непрерывного диапазон 0.1-500мВт и 0.1мДж 1Дж 650-1200нм. Вопрос чем отличается измерение мощности импульсного и непрерывного лазера?
khach
сообщение Nov 19 2015, 18:59
Пользователь №: 1 741
Неперывного- термопарными столбиками, импульсного-пироэлектрическими приемниками. https://www.thorlabs.com/navigation.cfm?guide_id=37 выбирайте на вкус и цвет. Фотодиодные измерители отпадают, т.к мощности слишком большие. Можно конечно извращаться с аттенюаторами, но метрология такого не пропустит.
sergey sva
сообщение Nov 19 2015, 19:27
пироэлектрический приемник из ик датчика вкл освещения можно попробовать или другой принцип?
Alex11
сообщение Nov 19 2015, 22:53
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Вам для чего это нужно? Если для поверки лазеров или аналогичных метрологических целей - купите готовый прибор и не мучайтесь. Если для себя - вполне можно сделать и фотодиодный. Аттенюатор проблем не составит. Основная проблема будет - спектральная зависимость чувствительности фотодиода. Если есть только две длины волны, то можно при измерении вводить в прибор требуемую. Если должен работать для любой - тогда как написали выше.
Я не знаю параметров пироэлектрическиъ приемников из датчиков движения. Возможно, они тоже спектрально чувствительны. Тогда как в промышленных измерителях - абсолютно черное тело и измеряем изменение температуры.
sergey sva
сообщение Nov 20 2015, 05:07
Измерять мощность импульсного лазера. Готовые дорого, тут еще доллар подорожал и отечественные тоже подорожали. Прибор сделать думаю не сложно. Весь секрет в измерительной головке. В качестве измерителя фотодиод не лучший вариант.
khach
сообщение Nov 20 2015, 09:59
Принцип тот же, но важны площадь поверхности (все сечение луча должно помешаться на датчике), тип поглощающего свет покрытия (коэффициент серости), способность выдержать киловатты или мегаватты на сантиметр квадратный плотности падающей энергии. Ну и электроника там не совсем тривиальная, т.к надо интегрировать площадь под электрическим импульсом, чтобы получить энергию лазерного импульса.
Ню ню.... А калибровать как?
Tanya
сообщение Nov 20 2015, 10:14
Пользователь №: 12 883
Можно сделать, если руки прямые... Делается световая ловушка - медная трубка, черненая внутри, на внутреннем конце - блестящий конус. который отражает свет на внутреннюю стенку. На наружной поверхности - медный термометр сопротивления. Таких штук две - для компенсации. Термометры включены мостом. Все это в теплоизолирующем кожухе.
Калибровка - нагревателем. Калориметр.
Aner
сообщение Nov 20 2015, 21:25
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
гуглем поищите (laser check power meter) будет из чего выбрать. В свое время покупали измеритель как карандаш с датчиком и доп фильтром, до 200mW без проблем измерял точно. А больше и не нужно было. Длину волны устанавливали на дисплеи, там же после измерений показания мощности. Для инфракраса удобно было.
Самоделкин
сообщение Nov 21 2015, 05:24
Из: Где то в Европе!
Пользователь №: 8 919
На одном из форумов была конструкция самодельного измерителя мощности на основе элементов Пельтье. При хорошей теплоизоляции и градуировке при помощи SMD резисторов точность была очень даже .
khach
сообщение Nov 21 2015, 11:29
Мощемер на Пельтье, калориметрическая световая ловушка- это все для CW или хотя бы квазинепрерывных (килогерцовые частоты повторения импульсов) лазеров. А одноджоулевый импульсник стреляет несколько раз в секунду, максимум до сотни герц, но это простите меня 100Ватт средняя мощность, это уже резак промышленный. Очень бы хотелось знать длительность импульса, т.к от этого тип рекомендуемого датчика может сильно изменятся. А то возможно что там такие мощности, что только Golay cell выдержит (акустопневматический приемник).
Aner
сообщение Nov 21 2015, 12:07
Из: СПБ
Да возможно у него и та задачка, чтобы измерять те умирающие углекислые лазера в резаках. Но не признается в своем запросе об этом.
khach
сообщение Nov 21 2015, 12:24
Длины волн не согласуются, кремниевые фотодиоды для 10 мкм углекислотника вообще бесполезны. Импульсные углектислотники конечно бывают, но там форма импульса интересная.
Ну и датчики на 0.1мДж и 1Дж несколько разные.
sergey sva
сообщение Nov 21 2015, 13:20
Нужно измерять мощность импульсного лазера небольшой мощности с ламповой накачкой длительность импульса пока не измерял. Когда электрические параметры лампы измерю длительность ток напряжение что бы знать сколько джоулей на ней. Лампа похожа на ИНП3-3/45А.
khach
сообщение Nov 21 2015, 14:02
Энергия в конденсаторе какая запасена? Лазер с q-switch или со свободной генерацией? Если q-switch то какого типа, Поккельс, акустооптика, пассивный?
Ага, небольшой мощности biggrin.gif накачка 250 А 700В
alexunder
сообщение Nov 21 2015, 14:05
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Измеритель мощности - инструмент. На инструметах не следует экономить имхо, иначе успеха не добиться.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 10:48
Страница сгенерированна за 0.01599 секунд с 7
