> прошу объяснить откуда берется ошибка коэффициента усиления, и зачем нужен резистор на выходе буфера
RKS
сообщение Nov 19 2015, 20:40
Пользователь №: 9 599
Имею канал измерения с коэффициентом 50.9 - схема во вложении. В качестве АЦП процессор STM32F407VExxx. Фактически коэффициент усиления - около 52. Хочу понять где берется ошибка. Согласно рекомендации из описания добавили резистор 100 ом на выход - R333. Длина проводника от выхода ОУ до пина процессора около 30 мм. Теперь хочу понять может ли он явиться причиной неправильного коэффициента. Может его надо как то правильно рассчитать? Мы его величину просто взяли из описания. Просто его замыкание ни на что не влияет.
- RKS   прошу объяснить откуда берется ошибка коэффициента усиления   Nov 19 2015, 20:40
- - 1113   земля источника, опоры ОУ и опоры АЦП одна и та же...   Nov 19 2015, 20:56
|- - RKS   Цитата(1113 @ Nov 19 2015, 23:56) земля и...   Nov 19 2015, 21:07
- - ViKo   А опорное напряжение для АЦП у вас какое?   Nov 19 2015, 21:56
- - Alex11   А точности резисторов у Вас какие? Если 1% или хуж...   Nov 19 2015, 23:05
|- - RKS   Цитата(Alex11 @ Nov 20 2015, 02:05) А точ...   Nov 20 2015, 05:35
|- - mcheb   Цитата(RKS @ Nov 20 2015, 09:35) Резистор...   Nov 20 2015, 08:05
||- - prig   Цитата(mcheb @ Nov 20 2015, 11:05) Конден...   Nov 20 2015, 09:02
|- - r_dot   Цитата(RKS @ Nov 20 2015, 08:35) ...ошибк...   Nov 20 2015, 11:25
|- - RKS   Цитата(r_dot @ Nov 20 2015, 14:25) А кака...   Nov 20 2015, 12:04
|- - HardEgor   Цитата(RKS @ Nov 20 2015, 18:04) В прилож...   Nov 20 2015, 13:38
||- - Myron   Цитата(HardEgor @ Nov 20 2015, 07:38) Это...   Nov 20 2015, 13:59
|- - Plain   Цитата(RKS @ Nov 20 2015, 15:04) 4 банки ...   Nov 20 2015, 20:27
|- - RKS   Цитата(Plain @ Nov 20 2015, 23:27) Неплох...   Nov 22 2015, 10:35
|- - Tanya   Цитата(RKS @ Nov 22 2015, 13:35) Только 2...   Nov 22 2015, 13:12
|- - Plain   Цитата(RKS @ Nov 22 2015, 13:35) Только 2...   Nov 22 2015, 15:31
|- - RKS   Цитата(Plain @ Nov 22 2015, 18:31) Решени...   Nov 22 2015, 17:07
|- - Myron   Цитата(RKS @ Nov 22 2015, 11:07) Вы не лю...   Nov 22 2015, 23:52
- - TSerg   Резистор на выходе обычно ставится, если есть заме...   Nov 20 2015, 05:56
- - Orthodox   Цитата(RKS @ Nov 19 2015, 23:40) ...Согла...   Nov 20 2015, 06:07
- - _Vova   С332=100n? зачем такой большой, эту RC цепь ставят...   Nov 20 2015, 06:10
- - Ga_ry   Ошибка скорее всего набегает не на выходе а на вхо...   Nov 20 2015, 06:51
- - Александр1   У меня сомнение по поводу правильного включения ОУ...   Nov 20 2015, 07:22
- - 1113   1) какое напряжение питания у ОУ; 2) какое напряже...   Nov 20 2015, 07:25
- - Plain   Я ответил непосредственно по теме — откуда взялась...   Nov 22 2015, 17:51
- - VNS   "Глобальная" схемотехническая ошибка ТС ...   Nov 22 2015, 19:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:13
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
