2 страниц V  < 1 2
> SIM800C, Проблем с питание...
vit496
сообщение Nov 23 2015, 11:30
Пользователь №: 30 876
Цитата(megajohn @ Nov 23 2015, 11:46) *
но как при батарее 4,2 удалось получить это сообщение, вопрос.
У SIM800C это сообщение при 4.2В появляется.
Balkan
сообщение Nov 23 2015, 13:05
Из: BG
Пользователь №: 43 375
RDY
+CFUN: 1
OVER-VOLTAGE POWER DOWN<0> -------------- ето идет немедленно после +CFUN: 1 и модул выключается
Uin LM317 = 13.8 V и питает толко СИМ , питание контролера отделно (Uin = 13.8V , Uout = 3.3 V )
стиковка с контролера - как указано - два шотки и два резистора 10к
а питание из батерий бил последний експеримент - просто поднял ЛМ317 и дал питание из батерия ( 3.7 В , Li ion )
а с SIM900 - плата била другая....
CADiLO
сообщение Nov 23 2015, 13:25
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Попробуйте для начала перепрошить модуль.
Если слетели настройки, то табличка восстановится и это даст ответ на часть вопросов.
ArtemKAD
сообщение Nov 23 2015, 14:50
Сообщение #19
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
1) Модуль может потреблять до 2А в импульсе. При этом на LM317 выделится (13.8V-4V)*2А=19.6W Как поведет себя LM317 при данной импульсной мощности - большой вопрос. Вполне может и временами(в зависимости от фаз Луны) отключаться по тепловой защите, а может и проседать, а потом по завершении импульса звенеть с перенапряжением.
2) При выключенном модуле надеюсь в обязательном порядке все ноги контроллера которые к нему подключены должны быть нулевыми или высокоомными. Иначе жди появления "нечистых электромагнитных сил".
megajohn
сообщение Nov 23 2015, 16:10
Сообщение #20
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
сдается мне что мимо, автор во втором своём сообщении дал разводку, где видно что дорожка с разьема питания от батареи заводится прямо на модем.
И с этого же разьема LM317 питает уже контроллер, но никак не модем
Хотя, этот болгарин так путается сам, что и другие ничего не понимают =)
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Balkan
сообщение Nov 23 2015, 17:16
Сообщение #21
Из: BG
Питание из батареи нет , разводка для питание из батареи нет , модем питается из LM317 , контролер - из 78l33 , с батерия сделал толко експеримент ,во второе сообщение показана разводка питание толко SIM900 - там все работает : voice ,SMS , GPRS - и если били проблеми с LM , давно бы подменил с импулсное питание.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:24
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
