> Алгоритм создания стерео сигнала, Одинаковая задержка или одинаковая фаза у всех частот?
_4afc_
сообщение Nov 23 2015, 10:39
Пользователь №: 9 565
В соседней теме дали ссылку на аналоговый преобразователь моно в стерео.
Достигнуть пространственно-звукового эффекта можно ... с помошью фазовращателей, создающих фазовый сдвиг сигнала в одном канале относительно того же сигнала в другом канале (псевдостереофония). Схемы с фазовращением не локализуют звуковые источники, но, «размывая» звуковую картину, придают ей так называемую «прозрачность», достигающую наибольшей выразительности при 90°-ном фазовом сдвиге сигналов в каналах.
Вопрос: а в реальной жизни - как? Если отбросить отражение звука от предметов - например в заглушенной камере.
Звук от двух разнесённых широкополосных источников - будет на приёмнике:
1 - просто один источник придёт задержаным на несколько миллисекунд (ГВЗ линейна относительно оси времени);
2 - частоты в каждом сигнале придут со своим сдвигом фаз (ГВЗ линейна относительно оси градусов угла);
3 - для частот длина волны которых сопоставима с расстоянием до приёмника - будет 2, для остальных - 1.
PS: Вопрос даже больше о том - как по вашему мнению распростроняется многочастотный звук в воздухе, можно моно.
ViKo
сообщение Nov 23 2015, 10:42
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
1 и 2 - одно и то же, пмсм.
Замечал, развлекаясь с программами Renoise, Reaper, как синтезированный звук реально разлетается в стороны, когда ... забыл, что там нажимал.
_4afc_
сообщение Nov 23 2015, 11:07
Я имел ввиду, что если для двух частот 885Гц и 1770Гц 90град задержка это 250мкС и 125мкС, то
1 - делаем в одном канале оносительно другого для обоих частот задержку, например 180мкС
2 - делаем в одном канале оносительно другого задержку 250мкС для 885Гц, и 125мкС для 1770Гц как рекомендуют в псевдостерео.
ViKo
сообщение Nov 23 2015, 11:53
Я не понял, что вы хотите сотворить, или в чем разобраться? Звук распространяется со скоростью... Следовательно, разные частоты задержатся с разной фазой. Считается, что уши к фазе не чувствительны. Однако эффекты псевдостерео имеют право на существование и даже как-то работают. Скорее, именно из-за малой задержки между ушами (одного и того же сигнала!).
jks
сообщение Nov 23 2015, 12:47
Из: .
Пользователь №: 64 084
По воздуху сигнал в звуковом диапазоне распространяется практически с одинаковой скоростью.
По поводу стереоэффекта осмелюсь предположить, что связан он больше со строением человеческого уха(улитки),
т.е. в улитке задержка для высоких частот выше из-за строения. Ну и возможно влияет время релаксации нейронов. Т.е. это больше биология чем физика.
_4afc_
сообщение Nov 23 2015, 13:28
Согласно этой картинке sound velocity в ближней зоне отличается от остального пространства. А размер ближней зоны зависит от длины волны.
Мне вот интересно, ближняя зона для 200Гц - 28см, для 1000Гц - 6см.
Вопрос:
1 Какова разница среднеквадратичного уровеня на выходе микрофона для этих частот на расстоянии от источника в 4, 20 и 100см.
2 С одинаковой ли задержкой придут эти частоты в точки 4, 20 и 100см.
Оставим пока ухо и человека, на этот счёт много литературы, можно почитать.
А вот про среду распространения - ничего не ясно.
Скорость звука зависит от температуры, давления и влажности.
Вот например интересно, одинаково ли будет распространяться звук трубного инструмента из динамика и самой трубы?
Ведь с одной стороны из трубы он вылетает в потоке выдуваемого воздуха, выталкивается, вероятно с большей скоростью у раструба. И возможно присутствует эффект доплера или что-то похожее. С другой стороны, можно ли считать раструб трубы источником звука - ведь он рождается внутри неё, т.е. возможно у одной и той же частоты ближняя зона у трубы и динамика разные.
Или например человек и динамик. Человек мало того, что выдувает воздух когда говорит, он ещё выдувает влажный воздух.
И кстати, а каково давление воздуха от связок человека до губ и в трубе до раструба? Врятли равно атмосферному...
jks
сообщение Nov 23 2015, 14:23
Из: .
Звук это колебания в упругой среде (или упругие колебания с среды). То, что скорость зависит от температуры/давления/плотности - с этим никто не спорит.
Скорость в сжимаемой среде также зависит от амплитуды звукового давления. Ударные волны в воздухе распространяются быстрее, чем слабый звук - это известный факт. В ближней зоне надо рассматривать поле звукового давления. Скорость звука в отличии от скорости света зависит еще от встречного/попутного ветра sm.gif.
Вот ссылочка может будет интересно: http://www.egr.msu.edu/~fultras-web/index.php
Ga_ry
сообщение Nov 23 2015, 14:58
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Псевдостерео - это скорее функция фазы от частоты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 17:59
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
