2 страниц V  < 1 2
> stm32 ADC Hard_Fault
x893
сообщение Nov 23 2015, 21:37
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Так это уже совсем просто. У вас только Timer2 и ADC1 инициализируются, значит два прерывания должно прилететь.
Для простоты поставьте в начале программы
DBGMCU_APB1PeriphConfig(DBGMCU_TIM2_STOP, ENABLE)
и breakpoint на TIM2_IRQ и ADC_IRQ
и смотрите что там происходит
Reystlin
сообщение Nov 23 2015, 23:30
Пользователь №: 88 307
вычислил, что проблема в строках
data_adc1 = data_adc1*1.365;
data_adc2 = data_adc2*1.365;
сделал вот так
data_adc1 = data_adc1*(uint16_t)1.365;
data_adc2 = data_adc2*(uint16_t)1.365;
хотя, что самое странное, пару недель назад этот код работал без проблем%)
Спасибо большое x893
Сообщение отредактировал Reystlin - Nov 23 2015, 23:30
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 24 2015, 00:40
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Перед умножением коэффициент привели к целой единице - операция выкинулась.
Целочисленное масштабирование выглядело бы так:
data_adc1 = data_adc1 * 1365 / 1000;
Reystlin
сообщение Nov 24 2015, 04:54
Сообщение #19
Спасибо, Genadi Zawidowski
а есть ли мысли из-за чего изначально все могло работать с этим-же кодом?
я к своему проекту прикручивал экнодер и начала вываливаться ошибка Hard_Fault, хотя АЦП совершенно не трогал
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 24 2015, 08:04
Сообщение #20
В обработчике прерывания АЦП поищите... Выдайте в отладочный компорт плюсик в начале и минус в конце - скорее всего валится там.
Reystlin
сообщение Nov 24 2015, 12:16
Сообщение #21
строку в которой валится я нашел: data_adc1 = data_adc1*1.365; а вот почему не пойму
Сергей Борщ
сообщение Nov 24 2015, 13:11
Сообщение #22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Что-то припоминается про выравнивание стека на 8 при использовании плавающей точки.
Reystlin
сообщение Nov 25 2015, 06:46
Сообщение #23
а при чем тут стек? и поччему изначально такая конструкция работала
Сергей Борщ
сообщение Nov 25 2015, 08:33
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
Цитата(Reystlin @ Nov 25 2015, 09:46) *
а при чем тут стек?
Вот, почитайте.
и почему изначально такая конструкция работала
Например, изначально на стеке была или отсутствовала еще одна 4-байтовая переменная и выравнивание получалось само собой. Это предположение, выяснять в любом случае вам. Я бы давно прошелся отладчиком по дизассемблированному коду, нашел конкретную вызывающую падение ассемблерную команду и уже думал о ней.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:11
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
