2 страниц V   1 2 >
> Пересечение микрополосковых линий передач
Sokrat
сообщение Nov 23 2015, 06:56
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Здравствуйте! Возникла проблема при проведении трассировки СВЧ платы. Получилась такая ситуация: две микрополосковые линии пересекают друг друга. Перебрали все варианты, конструктивно получается именно так. Наверняка кто-то сталкивался с этой проблемой. Какие есть пути решения? Центральная частота - 2,8 ГГц. Полоса 250 МГц.
Ya. Kolmakov
сообщение Nov 23 2015, 10:45
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
Цитата(Sokrat @ Nov 23 2015, 09:56) *
... две микрополосковые линии пересекают друг друга. Перебрали все варианты, конструктивно получается именно так. Наверняка кто-то сталкивался с этой проблемой. Какие есть пути решения?
Есть такое дело как "RF Crossovers", но лично их не применял.
https://www.anaren.com/products/rf-crossovers
khach
сообщение Nov 23 2015, 13:43
Пользователь №: 1 741
Если требований по вибростойкости нет, то петля из полужесткого кабеля над пересекаемой линией. Пады для припайки оплетки кабеля должны быть достаточно длинные, сантиметр и более, иначе оторвет. неплохо прошить виасами. Если высоки требования по вибре, то тоже перемычка из полужесткого кабеля, но паяемая оплеткой с другой стороны платы по всей длине. В этом случае бывают хуже частотные свойства из за перехода ВЧ сквозь плату.
Все это конечно для малосерийки, т.к требует кучу ручной работы.
Sokrat
сообщение Nov 24 2015, 05:09
Интересная штуковина. Не видел раньше, спасибо. Только вот наши такого не делают. cranky.gif
Рассматривали такой вариант, но требования по вибре достаточно жёсткие crying.gif Опасно. Думаю вот, а нельзя ли поверх микрополоска никлеить площадку (например 5 на 5) из того же материала, что и плата. На площадке микрополосок. И просто привариться к нему перемычками?
RFTech
сообщение Nov 24 2015, 08:18
Пользователь №: 73 974
Вскройте любой СВЧ чип и сильно удивитесь, если раньше не имели дело с разработкой микросхем, гибридок..
На 10, 20... ГГц спокойно тянутся прямые, кривые и др. в воздухе проводники к площадкам. Ломайте корпуса и расширяйте кругозор, это проблема разработчиков, для которых корпус это черный запретный ящик, а вскрыв его впадают в ступор.
Джамперы анарен это хорошо, но это время и деньги. Обрываете полосок на одной стороне и другой и коротким проводом-дугой перепрыгиваете. Все паяльником. Ну желательно правильные заливки медью. А 2.8 это не СВЧ и 2-3 мм прыжок в воздухе не почувствуете. Проводник ну 0.3-0.4 (многожильный провод взломайте) дугой не высокой (порядка 1мм). На совсем СВЧ джамперы параллельными проволоками (2-3). Можно для уверенности отмоделировать в CST, но для Вас это лишнее. Есть такие модели в ADS и этим моделям лет 20-30 уже, так что старо как это мир.
Sokrat
сообщение Nov 24 2015, 08:42
А как же тут (на форуме) пугают нарушением структуры поля и тому подобное biggrin.gifДа, с разработкой микросхем дела не имел и не буду (скорее всего). Проблема возникла просто на печатной плате.
khach
сообщение Nov 24 2015, 16:08
Цитата(Sokrat @ Nov 24 2015, 11:42) *
А как же тут (на форуме) пугают нарушением структуры поля и тому подобное :
Если напрямую прыгать, без экранирующей земли, то получите связь между перекрещивающимися линиями 15-20 дб. Если это не мешает- вперед. А вот если скрещенные полоски это вход и выход усилителя, то за такую петлю будут долго бить ногами.
Можно наклеить кусок платы с мостиком, но там немного странный лайоут будет- микрополосок, земля, препрег достаточной толшины чтобы от нижнего полоска отстроится. Нижний полосок желательно подкорректировать по ширине, т.к для него место пересечения будет не микрополоском, а полосковой линией с двумя слоями диэлектрика сверху и снизу.
Hale
сообщение Nov 26 2015, 04:32
Пользователь №: 67 667
а что, на обратную сторону вывести нет возможности? Вряд-ли у вас там керамика, а композиты отлично сверлятся, фрезеруются и клеятся. Типа трехслойный бутерброд. Никакой связи, излучения и скачок импеданса минимальный, по крайней мере контролируемый. И через перемычки, можно и заклепок начпокать, если вибростойкость.
Надстраивая мосты вы получите или связь, или симметричный полосок с двойным падением импеданса. участок конечно короткий, но придется компенсировать.
RFTech, мне кажется что в случае сборок болт кладут потому что как минимум объем хорошо экранирован.
Сообщение отредактировал Hale - Nov 26 2015, 04:45
Sokrat
сообщение Nov 26 2015, 05:44
Вот тут гдё собака порылась. Что-то не подумал об этом Устройство - коммутатор с развязкой между каналами минимум в 40 дБ. Так что этими переходами можно ТЗ не выполнить получается?
Нет нельзя. Материал ПП изначально заложили Rogers TMM10i. Во-первых - это керамика, во-вторых ПП двухсторонняя (то есть Топ-микрополоски, Боттом-земля)
VCO
сообщение Nov 26 2015, 06:01
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Можно ещё также подумать о том, чтобы обвести один из каналов монтажным СВЧ-кабелем со стороны земли.
При этом конструкция корпуса немного доработается, а объём и взаимное влияние каналов никак не пострадают.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Sokrat
сообщение Nov 26 2015, 06:18
Как вариант да. Но не хотелось бы настолько усложнять конструкцию (схема то элементарная). Я думал, что для данного вопроса уже давно есть наработанные решения, а оказывается, что не так всё просто cranky.gif
VCO
сообщение Nov 26 2015, 08:13
Из: Kursk
Так обычно многоканальные решения и разруливают МПП, у которой внешние слои делаются из Роджера.
А в классическом случае не ограничиваются только трассировкой, а конструируют всё сразу в трёхмерке.
khach
сообщение Nov 26 2015, 10:45
Во тут обзор был. http://www.microwavejournal.com/articles/2...ossover-signals Но все от технологии зависит. При однослойке (в смысле разводка и земля) не так уж много вариантов. А при развязке в 40 дб- еще меньше. Развязка хоть нв какой частоте? Только на рабочей или во всем диапазоне типа 0.1-8 ГГц или 1-18 ГГц? А то там еще пространственные моды появятся.
Ps. правильная структура развязки примерно вот такая. Нижний полосок, земляной крест, врехний полосок. Т.е у SMD элемента такого типа должно быть минимум 8 контактов, из них 4 земли. Можно заказть самомму по типу xynger-овских мостов из многослойного ламината такие перемычки и паять на роджерс однослойный там где надо.
Sokrat
сообщение Nov 26 2015, 10:54
Развязка на рабочей, то есть в диапазоне от 2,65-2,95ГГц
RFTech
сообщение Nov 26 2015, 16:11
Сообщение #15
Знатоки, советчики заведут Вас в кущи похлеще Сусанина. Писал, что если не уверены что и как надо- моделируйте, но совет в песок. Чисто ради теста на время сколько минут надо для решения этой проблемы прикинул в CST. 20 мин на все. Джампер проволочкой (двумя) как выше описал.
S11,S22 -26-36dB, S33,S44 -17-20dB. Изоляция S31 например 39-42dB. Полоса 2-4ГГц. на 2.9 41dB
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:52
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
