2 страниц V  < 1 2
> Пересечение микрополосковых линий передач
saab
сообщение Nov 26 2015, 23:17
Пользователь №: 81 284
Многослойные FR4. Можно уйти вглубь 3-4 слоя, даже со столбом VIAs ом на концах, на 6 Гигах можно получить и согласование и все такое, про изоляцию вобще не говорю. Длиною 30-50мм.
Как говориться, не парься. Дальше Кушки не пошлют.
Hale
сообщение Nov 27 2015, 04:49
Пользователь №: 67 667
Цитата(RFTech @ Nov 26 2015, 19:11) *
Джампер проволочкой (двумя)
простите за необразованность, почему двумя? H под мостиком уменьшить? а смысл, полоски поперечные.
Сообщение отредактировал Hale - Nov 27 2015, 04:52
Sokrat
сообщение Nov 27 2015, 06:04
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Знатоки, советчики заведут Вас в кущи похлеще Сусанина. Писал, что если не уверены что и как надо- моделируйте, но совет в песок. Чисто ради теста на время сколько минут надо для решения этой проблемы прикинул в CST. 20 мин на все. Джампер проволочкой (двумя) как выше описал.
S11,S22 -26-36dB, S33,S44 -17-20dB. Изоляция S31 например 39-42dB. Полоса 2-4ГГц. на 2.9 41dB
Спасибо за совет и за модель. CST только ещё осваиваю, а в MWO 3D не отмоделируешь. Развязка слишком на грани, что б можно было воспользоваться. А ведь ещё с других мест может навестись. fman.gif
VCO
сообщение Nov 27 2015, 06:08
Сообщение #19
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Весьма непрактичная конструкция. Жёсткость взвешенной в воздухе проволоки ударов и нескольких g точно не выдержит.
И как крепить непонятно. Паять, клеить или варить? Расстояние между микрополосками тоже остаётся пока под вопросом...
...Тут ещё вспомнил довольно практичный подход замены многослойки двумя двухсторонними платами с обеих сторон от основания.
Тоже довольно часто исполььзуемый и надёжный вариант решения подобных проблем малыми жертвами. МПП FR4 не советую.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Sokrat
сообщение Nov 27 2015, 08:40
Сообщение #20
Вообще у нас перемычки такие сплошь и рядом, диоды и индуктивности ими варят. Делают микросваркой и 10g (по ТУ столько) выдерживают на "ура".
VCO
сообщение Nov 27 2015, 10:15
Сообщение #21
Из: Kursk
Там концентратор напряжения на изломе под прямым углом. Такие углы надо скруглять. Соответственно и модель поменяется.
Далее, микросварка - вполне нормальное решение. А если пайка и провод золотой - не пойдёт. Мы обычно золото клеим.
У нас тоже золотые и серебряные провода сплош и рядом, катушки ими мотаем. Но никогда не допускаем излом провода.
Ну и микрополосок, с которого стартуют провода, слишком близко подходит к микрополоску, который надо обогнуть.
saab
сообщение Nov 27 2015, 11:10
Сообщение #22
Расслабься это модель. А бондинг в реале скруглен. Главное что бы золото было правильное, с палладием в подслое.
RAD1ST
сообщение Nov 27 2015, 14:08
Сообщение #23
Инженер
Пользователь №: 22 164
+1 за это предложение. Перемычку скруглить только.
Какая развязка необходима?
RFTech
сообщение Nov 27 2015, 16:18
Сообщение #24
Пользователь №: 73 974
Ну какое золото? Пайка. Стальная проволока 0.02-0.03 чисто от вандалов, а так медь для нормальных.
Зазор под самые совковые технологии. Углы прямые так это библиотека и даже при таких корявых сходу все работает. А электроника- это микроэлектроника где лес проволочек а между ними иногда транзисторы встречаются. Развязаться на 45 dB вижу не проблема, а немного посидеть и 50 дотянусь. А Кому это надо?. Думаю кому все это надо задумал 30 за счастье будет, но решил для запаса подкинуть 40, а тот кто в конце цепочки, ну если босу 40 надо, ну подкину еще 10. На финише устройство в 2 раза дороже, а такое уже никому не надо. Это случай был такой реальный. Все выбросили.
Да две проволочки это обычное согласование. Можно и с одной. КСВ на 0.2 хуже.
Sokrat
сообщение Nov 28 2015, 06:50
Сообщение #25
bb-offtopic.gif Интересно Вы рассуждаете rolleyes.gif Посмеялся от души biggrin.gif
khach
сообщение Nov 28 2015, 14:00
Сообщение #26
Пользователь №: 1 741
Изгиб игла бондера формирует, так что радиус кривизны там задан. С другой стороны на 2.4 ГГц это не будет иметь никакого значения. Вот только выдержат ли два бонда нужную ВЧ мощность? Мы ленточкой варили, но она как раз плавно изгибается. И монтажник, не отдавая себе отчет и чуть изменив геометрию стежка, может привести устройство к неработоспособности. Поэтому обычно всегда закладывали 10 дб запаса по развязке относительно модели.
А вообще все от применения зависит- в сплиттере, мосте, смесителе итд развязка в 30 дб вполне допустима, а вот в фильтре или между входом-выходом усилителя....
RFTech
сообщение Nov 29 2015, 08:50
Сообщение #27
Три бонда работают при мощности 100Вт.
khach
сообщение Nov 29 2015, 10:36
Сообщение #28
100 Вт- полтора ампера на 50 омах. По пол-ампера на бонд- сурово. Меня учили более 200 ма на стандартный 50 микронный бонд не подавать.
VCO
сообщение Nov 30 2015, 05:54
Сообщение #29
Из: Kursk
Тут курьёзность обсуждаемого решения даже не в геометрии, а в том, что взаимное влияние уже заведомо допускается, что в корне неправильно, пмсм.
Но навязывать свои варианты не собираюсь, тут выбор за топикстартером. Только напрашивается каламбур: Не хочешь наводку - не зарабатывай wink.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
