5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Выбираем униполярный самосинхронизирующийся код, Передача данных и CLK м/у ПЛИС по одному LVDS каналу
DmitryR
сообщение Feb 27 2006, 09:40
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Цитата(Magnum @ Feb 26 2006, 16:41) *
glare.gif Для передачи менчестера нужна вдвое большая скорость передачи в канале по сравнению со скоростью входдящего битового потока т.е. если LVDS расчитан допустим на 200МБит то реально мы сможем передать только 100
На Spartan-3 четвертой скорости можно сделать 500 Мегагерц на выходе, используя DDR регистры (проверено). Соответственно реальная скорость будет 250 Мбит/с. Вам надо больше?
Magnum
сообщение Feb 27 2006, 09:48
Пользователь №: 5 397
Мы используем альтеру, там LVDS-ный интерфейс 640Мбит тянет и ДДР можно организовать, нам надо отжать по максимуму smile.gif
Сообщение отредактировал Magnum - Feb 27 2006, 09:49
Gate
сообщение Feb 27 2006, 17:07
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3 943
Если использовать внешний сериализатор/десериализатор, то задача становится чисто цифровой и понятной - в плисине надо реализовывать протоколы уровня выше физического. По это теме есть куча информации. И у альтеры и у ксайлинкса есть доки, посвященные быстрой связи между fpga на плате, быстрой последовательной передаче между платами внутри крейта (по бэкплэйну) и т.д. Нет базару...
Меня-то здесь интересует неясная для меня аналоговая часть - восстановление клока из данных. Я считал, что _просто_ это сделать нельзя, и выгоднее либо добавлять линию передачи клока, либо ставить внешний чип сер/десер. Magnum, если вы знаете простой способ или литературу или ссылки - расскажите pls, буду рад любой информации.
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
Magnum
сообщение Feb 28 2006, 04:07
Сообщение #19
blink.gif Так можно сделать хотябы по тому же принципу, как это делается в тех же внешних сериализаторах, где каждый пакет из 10 бит снабжается по краям старт (1) и стоп (0) битами. Таким образом всегда есть фронт между соседними пакетами. К этому фронту привязывается PLL, умножается на 12 и этой частотой тактируется входящий поток. http://cache.national.com/ds/DS/DS92LV1023.pdf
Krys
сообщение Mar 1 2006, 04:27
Сообщение #20
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(dsmv @ Feb 27 2006, 11:53) *
На мой взгляд самое правильное - это устанавливать внешнюю микросхему сериализатора. Например TKL2201. На входе 10 бит - на выходе последовательный код. На входе последовательный код - на выходе 10 бит. Можно подключить к любой ПЛИС. Впрочем есть микросхемы и со встроенным перекодировщиком.
Позвольте заметить, что вы вводите автора темы (а заодно и себя) в заблуждение: указанная вами микросхема - это всего лишь SerDes, и никакими "волшебными" свойствами по восстановлению тактовой частоты не обладает. Эта микросхема никогда не восстановит тактовую частоту, не будь десятибитный код закодирован так, чтобы подряд не встречалось большое количество нулей либо единиц. Обычно с этой микросхемой применяется кодирование 8В/10В, о котором упоминалось ранее. При этом, если не ошибаюсь, подряд не может следовать больше 3 одинаковых цифр, поэтому синхронизация не успевает сбиться.
dsmv
сообщение Mar 1 2006, 05:36
Сообщение #21
Пользователь №: 8 284
Надеюсь что заблуждения не будет. Я прекрасно понимаю, что возможна передача только с использованием перекодировки 8/10. На приёме происходит восстановление тактовой частоты и выравнивание битов по приёму символа K28.5;
Krys
сообщение Mar 1 2006, 06:39
Сообщение #22
Из: Томск, Россия
Ну а раз так, то с подобной задачей легко можно справиться и внутренними средствами ПЛИС, без применения внешних микросхем. Если, конечно, внутри ПЛИС есть ГУН с ФАПЧ, выводы стандарта ЛВДС, и триггерная частота переключения позволяет работать с потоком данных в последовательной форме. Не так ли?
Сообщение отредактировал Janna - Mar 1 2006, 06:40
dsmv
сообщение Mar 1 2006, 06:47
Сообщение #23
[quote name='Janna' date='Mar 1 2006, 09:39' post='91043']
[/quote]Ну а раз так, то с подобной задачей легко можно справиться и внутренними средствами ПЛИС, без применения внешних микросхем. Если, конечно, внутри ПЛИС есть ГУН с ФАПЧ, выводы стандарта ЛВДС, и триггерная частота переключения позволяет работать с потоком данных в последовательной форме. Не так ли?
[/quote]
Конечно, вот только требуется частота 1.25 ГГц. Это позволяет сделать Xilinx Virtex 2 Pro, Xilinx Virtex 4 FX, Altera Stratix GX; В этих микросхемах есть такие узлы. Но сами микросхемы дорогие. Поэтому я высказываю мнение, что лучше поставть дешёвый Spartan 3 (или Cyclon) и внешний сериализатор.
Krys
сообщение Mar 1 2006, 06:59
Сообщение #24
Из: Томск, Россия
Цитата(dsmv @ Mar 1 2006, 12:47) *
Конечно, вот только требуется частота 1.25 ГГц.ваю мнение, что лучше поставть дешёвый Spartan 3 (или Cyclon) и внешний сериализатор.
Ну никто не говорил, что требуются такие заоблачные частоты :)
Поверьте, такие узлы есть и в более дешёвых микросхемах, просто они не работают на указанной вами частоте.
Таким образом, мы приходим к выводу, что внешняя микросхема SerDes требуется только в том случае, где не позволяет быстродействие ПЛИС
kyb
сообщение Mar 1 2006, 07:35
Сообщение #25
Пользователь №: 14 034
А не проще ли поставить внешнюю пару приема-передачи DVB-ASI (типа cy7c924). И будут 200 мбит/с и последовательная шина и другие вкусности. Или проект уже готов и на плате ничего не изменить?
Magnum
сообщение Mar 1 2006, 08:38
Сообщение #26
Конечно проще, но тратить лишние 100у.е. на внешний интерфейс, имея всё необходимое на борту 20уёвого циклона смысла не вижу.
Krys
сообщение Mar 1 2006, 10:22
Сообщение #27
Из: Томск, Россия
Может, автору стоит разместить эту тему или ссылку на эту тему в группе тем, где обсуждаются интерфейс ЛВДС?
Gate
сообщение Mar 1 2006, 10:55
Сообщение #28
Из: Санкт-Петербург
Господа, мы опять вернулись к обсуждению физического уровня протокола и вопросу восстановления клока из потока данных средствами fpga. Мое утверждение (и вопрос) заключается в том, что _только _ с помощью внутреннего pll сделать это нельзя (корректно говоря - я не знаю как smile.gif ), т.к. pll в циклонах и стратиксах (про ксайлинксы не знаю, но думаю, что примерно также) может только * и / частоту + сдвигать результат. Основание моего убеждения - изучение вопроса примерно полгода назад (была проработка проекта) плюс тот факт, что в application notes у altera и xilinx в lvds-передачах участвует клок, передаваемый по отдельной линии.
Я задал вопрос Magnum, но он описал мне принцип восстановления частоты и дал почему-то ссылку на внешний чип сериализатора. Однако, как все мы знаем, между принципом и его реализацией в железе могут встретится некоторые трудности (читайте статьи про квантовые вычисления).
Вопрос остался открытым: можно ли и как с помощью pll в fpga восстановить клок из данных.
Krys
сообщение Mar 1 2006, 11:18
Сообщение #29
Из: Томск, Россия
Ни в коей степени не претендую на правильность, но у меня следующие рассуждения: какая разница внутри ПЛИС стоит ПЛЛ или вне? Ведь ПЛЛ состоит из одного и того же: ГУН, ФАПЧ, ФНЧ. Я смотрел в хэндбуке на стратикс2 вид ПЛЛ - всё так, как я описал.
Конечно, не исключаю, что ПЛЛ внутри ПЛИС не сможет подстроиться под тактовую, получаемую из данных, из-за особенностей построения. Но из хэндбука не следует ни подтверждения этой мысли, ни опровержения. Так что остаётся проверять. Или слушать совет того, кто уже проверял.
Ничто не мешает подать на вход клока этот же сигнал данных. В теории. Ну а вообще, надо проверять, "вытянет" ли ПЛЛ такие трюки или будут срывы. Всё зависит от конкретной реализации ПЛЛ
Gate
сообщение Mar 1 2006, 12:54
Сообщение #30
Из: Санкт-Петербург
Janna,
именно о конкретной реализации pll я и говорю. Например, feedback есть только у стратиксов (которые дороги), а в дешевых циклонах у pll есть только вход частоты, сигналы сброса и разрешения. Будет ли pll хватать клок из потока данных - это вопрос экспериментальный. По моему опыта прочтения буржуйских доков - если не описано, или описано нечетко - значит не работает.
Забыл еще упомянуть an356 у альтеры (Serial Digital Interface Reference Design for Cyclone & Stratix Devices). Там клок не восстанавливается, а используется чисто цифровой способ - oversampling (делаются 4 клока опорной частоты, сдвинутые на 90 градусов каждый и смотрят когда во входном потоке есть переходы уровней).
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
