> STM32F407. При включении срабатывает исключение Hard Fault
Олег Гаврильченк...
сообщение Nov 25 2015, 07:37
Пользователь №: 85 052
При подаче питания на МК он переходит к обработчику Hard Fault, FORCED, то есть до этого несколько раз было исключение Bus Fault. Происходит это крайне редко, почти сразу после старта программы(видно что выполнялись какие-то инструкции из __main_init). Это происходит после того как питание сначала сняли, а затем опять включили через короткое время. Поделитесь, хотя бы общими соображениями, почему такое может быть.
Проект собирается в Keil 4.53.
Было также замечено, что при этом цифровое питание МК VDD нарастает необычно медленно, за 500 мс.
На выводе NRST конденсатор не установлен(хотя это рекомендовано по datasheet).
Сообщение отредактировал Олег Гаврильченко - Nov 25 2015, 11:31
jcxz
сообщение Nov 25 2015, 08:04
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
кривой код
Ruslan1
сообщение Nov 25 2015, 08:06
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
1. убедиться что прошивка для него, а не для чего-то очень похожего. Убедиться что клоки сконфигурированы именно под этот камень.
2. проверить качество и надежность питания
3. проверить схему на отсутствие ляпов. Убедиться что никуда не приходит напряжение больше допустимого (например, 5 вольт приходит на не 5В-толерантный пин, или просто неисправность в железе).
4. проверить линкер и мап-файл, не занято ли что-то из физически отсутствующей памяти.
5. Пройти по шагам весь стартап.
AVI-crak
сообщение Nov 25 2015, 11:00
Пользователь №: 88 894
PWR
Расширенная система контроля и управления питанием. Скорей всего срабатывает контроль на понижение напряжения лапы PVD, но при этом нету барьера из двух встречных диодов между аналоговым питанием и силовым. В результате либо аналог либо сила начинает сбоить раньше чем сработает датчик на PVD.
Олег Гаврильченк...
сообщение Nov 25 2015, 11:29
Цитата(AVI-crak @ Nov 25 2015, 14:00) *
PWR
Простите, я не очень понял. Я знаю, что есть встроенная система, которая удержит МК в сбросе, пока питание не в норме, я пробовал регулировать ее пороги(через OPT bytes), но это не помогает. Также было замечено, что питание на МК при срабатывании Hard Fault нарастает очень медленно, за 500 мс до 3.3 В. На выводе NRST конденсатор не установлен(хотя это рекомендовано по datasheet).
Сергей Борщ
сообщение Nov 25 2015, 12:46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Схему покажите, разводку.
Олег Гаврильченк...
сообщение Nov 25 2015, 14:13
Проблема решилась установкой порога BOR в VBOR3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:32
Страница сгенерированна за 0.01392 секунд с 7
