2 страниц V   1 2 >
> v5, Новый релиз
dxp
сообщение Nov 26 2015, 07:19
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Всем привет!
Проект сменил систему управления версиями (svn -> git) и переехал с sourceforge.net на github.com.
Страница релиза
Репозиторий оси
Репозиторий примеров
На странице релиза основной архив содержит рабочие проекты примеров, исходный код оси и документацию в pdf формате.
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
uriy
сообщение Nov 27 2015, 05:12
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Нет ли планов по портированию на ADSP-BF7xx ?
dxp
сообщение Nov 27 2015, 06:42
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (uriy @ Nov 27 2015, 11:12) *
Все представленные порты - это то, с чем реально работают (или работали ранее) члены команды. То, с чем работа не ведётся, по объективным причинам не может быть представлено. Проект свободный и открытый, любой желающий может принять участие. Порт BF6xx появился так: человек портировал для себя и поделился. Теперь, при хостинге на github, этот процесс вообще упрощается через механизм fork/pull request.
Что касается непосредственно вашего вопроса, то тут основная трудность в том, что нужно, во-первых, хорошо знать хорошо знать целевую платформу (и процессор, и тулчейн - как понимаю, там это не VDSP++, а CCES), и, во-вторых, иметь рабочую железку. Если у меня нет ни того, и другого, я не смогу сделать порт быстро и с должным уровнем качества. Но человек, который это имеет, сможет сделать порт очень быстро - там реально работы очень немного (оно же делается не с нуля, а на основе уже имеющегося). Т.ч. всё в наших руках. sm.gif
uriy
сообщение Nov 30 2015, 05:27
Из: Ижевск
Да это CCES. У меня он есть и есть железка.
У меня уже несколько лет существует проект на BF533 без ОС. В следующем году планируется апгрейд проекта на BF704 скорее всего. Из-за разрастания проекта уже очень хочется использовать ОС.
Мне тоже не жалко поделится после портирования, если все получится.
Суда по объему файлов в портах работы и правда не много.
Правда на С++ я еще ничего не писал. И BF7хх еще не изучен.
dxp
сообщение Nov 30 2015, 07:20
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (uriy @ Nov 30 2015, 11:27) *
С++ для порта почти не нужен (да и для использования, можно сказать, тоже). Нужно знать железку (процессор) и средства разработки под неё.
Если имеете намерение сделать порт, то это только приветствуем, приходите в личку.
DmitryM
сообщение Nov 30 2015, 12:09
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Цитата(dxp @ Nov 26 2015, 10:19) *
Всем привет!
Страница релиза
Репозиторий оси
#ifndef scmRTOS_H
#define scmRTOS_H
#define scmRTOS_VERSION 400
// !!! The order of includes is important !!!
#include <stddef.h>
#include <stdint.h>
#include <usrlib.h>
#include <os_target.h>
#endif // scmRTOS_H
scmRTOS_VERSION 400 специально не изменено?
WHALE
сообщение Nov 30 2015, 14:23
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
очень много варнингов в в иаровском порте под avr и arm, причем они тянутся еще с версий 3.5x.
Это вызвано тем,что на закладке С/C++ compiler->Diagnostics в примере не стоит галка "Enable remarks".
Например,на такое украшательство
дает Warning[Pa050]: non-native end of line sequence detected
исправляется достаточно просто,например черточкой в конце.
OS_PROCESS static void exec(); //Remark[Pe082]: storage class is not first
исправляется static OS_PROCESS void exec();
многочисленные варнинги Remark[Pa137]: use of C-style cast
на типа return (TPriority)pr; лечится return static_cast <TPriority> (pr);
многочисленные варнинги Remark[Pa109]: the unary minus operator is applied to an unsigned expression
(with possibly unexpected results)
на выражения типа return map & -map;
Это конечно мелочи. Но они тянутся уже давно и может в связи с выходом новой версии
это можно один раз поправить?!
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
zltigo
сообщение Nov 30 2015, 15:43
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (WHALE @ Nov 30 2015, 16:23) *
Прикольно. Вооще-то это warning на, например, линуксовый LF, вместо CRLF.
ViKo
сообщение Nov 30 2015, 18:46
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Если это - последняя строка файла, может, поэтому ругается? Достаточно добавить перевод строки.
WHALE
сообщение Dec 1 2015, 02:56
Из: Краснодар
Нет, эти строки находятся и в начале и в конце файлов и компилятор даёт на них варнинги независимо от места.
dxp
сообщение Dec 1 2015, 08:53
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (DmitryM @ Nov 30 2015, 18:09) *
Нет, просмотрели (этот файл вообще не менялся, в него и не заглядывали, макрос не мешает, но он не нужен), уберём.
QUOTE (WHALE @ Nov 30 2015, 20:23) *
Версий чего? ОС была 3.10 (3.11), потом сразу 4.00.
Все примеры собирались и предупреждения были только в паре примеров от линкера иаровского - ругань была на несоответствие атрибутов библиотечных модулей, но это, как я понял, устраняется пересборкой либ с правильными опциями. Ремарки не включались. Имхо, ремарки может где-то и полезны, но по большей части не по делу.
Попробовал собрать с ремарками.
Не смог воспроизвести. На каком примере это возникает? Какой код (ASCII) завершения этой строки у вас? В каком файле?
Тут расширение используется, и не вполне понятно, как будет правильно: __task static void или static __task void. Всегда, сколько помню, (у IAR) была нотация
<lang-extension> <qualifier> <type> <id>
Ругань эту даёт только IAR/AVR. Не уверен, что если поменять местами, не будет ругани на других платформах. Надо пробовать.
Тут тоже IAR/AVR выделяется, тот же IAR/ARM ругнулся всего раз на операцию с битовой маской.
Remark[Pe068]: integer conversion resulted in a change of sign D:\slon\scmRTOS\v5\scmrtos-release-v5.0.0\scmRTOS\core\os_kernel.h 458
Остальное его не взволновало. Что интересно - IAR/AVR на это молчит. По ходу, внутри IAR нет согласия по поводу, на что ругаться, а что пропускать. Я так не вижу во всех этих случаях никакого криминала, т.е. расцениваю эти крики ремарки компилятора не по делу. Возможно, не прав, тогда прошу обосновать.
Если хочется ремарок, но вот такие раздражают, можно настроить их адресное подавление.
DmitryM
сообщение Dec 1 2015, 10:04
Из: Таганрог
Цитата(dxp @ Dec 1 2015, 11:53) *
А Вам спасибо за scmRTOS
dxp
сообщение Dec 1 2015, 13:37
Adept
Из: Novosibirsk
Начал править С-style cast'ы, проверяю, опять ругань, но уже на другие места:
Remark[Pa137]: use of C-style cast D:\pro\scmRTOS\scmrtos-sample-projects\scmRTOS\port\avr\iar\os_target.h 228
А код, на который ругается, такой:
CODE
INLINE stack_item_t* get_data_sp()   { return reinterpret_cast<stack_item_t*>(ABS_WORD(28)); }
В общем, этот линтер иаровский не выглядит инструментом, который хочется использовать.
darkling07
сообщение Dec 4 2015, 09:25
Пользователь №: 6 720
Добрый день! Давно использую scmRTOS на разных arm. Спасибо, очень удобная система!
Сейчас пришлось запускать на M0-части lpc4337 В нем не реализован SysTick для M0, так что переносил на другой таймер.
В процессе нашлась маленькая описка. Вот тут, вроде, забыта тильда
https://github.com/scmrtos/scmrtos/blob/mas...c/os_target.cpp строка 314
Сообщение отредактировал darkling07 - Dec 4 2015, 09:28
AHTOXA
сообщение Dec 4 2015, 10:19
Сообщение #15
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Да, действительно, забыта. Надо поправить...
Спасибо за сообщение!
Если бы я знал, что такое электричество...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 04:02
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
