Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, существует ли ограничение на минимальную длину трассы от Cyclone V до DDR3 (MT41K512M16 от Micron). Естественно, все остальные требования по разводке (выравнивание, импеданс и т.д) будут соблюдены. Место на плате ограничено дальше некуда. Стоят 2 микросхемы памяти, планировалось пустить шину адреса по Т - топологии. В даташитах стоит рекомендуемая длина до точки разветвления 1.5 - 2 inch. В китах от Альтеры эта длина выдерживается. У меня может получиться только 0.5-0.7 дюйма. Тем не менее, в даташите от Micron tn4113_ddr3_point_to_point_design.pdf написано:"In point-to-point designs, the memory’s position is typically quite close to the controller, which results in short data bus trace lengths. This makes a driver with a low-impedance output undesirable."
Прошу совета - можно ли делать длину трассы меньше номинальной?
