> Зарядник li-on TP4056, резистор 0.4 Ом в цепи питания
turnon
сообщение Nov 27 2015, 13:04
Пользователь №: 83 207
Хочу заменить зарядник MCP73831T на TP4056. Но в схеме из даташита в цепи питания есть резистор 0.2 Ом. По традициям китайских даташитов, про него ни слова. Что будет если его не ставить и подключить TP4056 напрямую к 5В ?
Даташит на TP4056:
Сообщение отредактировал turnon - Nov 27 2015, 13:10
rx3apf
сообщение Nov 27 2015, 13:48
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Этот резистор облегчает тепловой режим микросхемы (забирает на себя лишнее). Если ток близок к максимальному (1000 mA), лучше бы поставить, или чуть сбросить напряжение на входе иным способом. На готовых модулях зарядников этого резистора я не видел...
сообщение Nov 27 2015, 13:51
Пользователь №: 45 710
Это стандартный приём увеличения максимального тока нагрузки путём уменьшения рассеиваемой линейным стабилизатором мощности посредством перетягивания её на другие проходные элементы цепи — читайте соответствующую главу про Rcc здесь и в паспортах других клонов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:36
