7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Beremiz, портирование под stm32
x83
сообщение Apr 6 2017, 14:46
Сообщение #61
Из: Екб
Пользователь №: 29 052
Цитата(paulbell @ Apr 6 2017, 12:43) *
Вот примерная инструкция:
Собираем matiec:
autoreconf
./configure
make
autoreconf ругается
configure.ac:22: error: required file 'config/compile' not found
configure.ac:22:   'automake --add-missing' can install 'compile'
autoreconf: automake failed with exit status: 1
соответственно ./configure выдает ошибку
checking for strdup... yes
checking for strtoul... yes
checking for strtoull... yes
checking that generated files are newer than configure... done
configure: creating ./config.status
config.status: error: cannot find input file: `Makefile.in'
Не могу понять чего не хватает? /config/compile вроде во всех репозиториях matiec отсутствует
Сообщение отредактировал x83 - Apr 6 2017, 14:46
psL
сообщение Apr 6 2017, 14:50
Сообщение #62
Пользователь №: 7 390
забавно, что на https://github.com/nucleron/YAPLC только README.md
paulbell
сообщение Apr 7 2017, 04:54
Сообщение #63
Пользователь №: 92 595
Цитата(x83 @ Apr 6 2017, 19:46) *
autoreconf ругается
Только что скачал у matiec из репозитория Андрея, собирается именно этими командами. Система Debian Wheezy.
Этот репозиторий сделан для бинарников и обратной связи с пользователями.
Сообщение отредактировал paulbell - Apr 7 2017, 04:56
x83
сообщение Apr 7 2017, 05:14
Сообщение #64
Из: Екб
Система ubuntu 16.04.
Загрузил виртуалку с читым archlinux. Установил зависимы пакеты, получил те-же самые ошибки.
Upd:
Еще раз перечитал маны. Надо делать так:
autoreconf -i
Сообщение отредактировал x83 - Apr 7 2017, 05:24
paulbell
сообщение Apr 7 2017, 05:30
Сообщение #65
Upd:
autoreconf -i
Странно! У меня по дефолту сработало!
griabig
сообщение Apr 7 2017, 07:11
Сообщение #66
Пользователь №: 52 655
Upd:
autoreconf -i
Все верно. Необходим ключ -i.
http://www.beremiz.org/doc раздел "How To"
paulbell
сообщение Apr 7 2017, 07:30
Сообщение #67
Поправил пост.
KelZen
сообщение Apr 9 2017, 08:08
Сообщение #68
Пользователь №: 62 820
Стал изучать беремиз, скачал с beremiz.org "1.2 - Russian Release" и, кажется, обнаружил баг. При создании циклической задачи, если время повторения цикла задавать до 4 секунд, то все корректно работает, но если время цикла выставить 4.3 секунды и больше - то период выполнения задачи не соответствует заданному, а гораздо больше. Целевая платформа - windows. Свой тестовый беремиз проект прикрепляю.
Прикрепленные файлы
griabig
сообщение Apr 10 2017, 06:52
Сообщение #69
Все багрепорты лучше писать на баг трекере. Пожалуйста, опишите вашу проблему там.
Если сомневаетесь баг ли это, то лучше спросить сначала в списке рассылки beremiz-devel@lists.sourceforge.net.
griabig
сообщение Apr 12 2017, 08:41
Сообщение #70
Это была проблема не в Beremiz, а в трансляторе matiec.
Исправление уже доступно.
Lost_byte
сообщение May 30 2017, 07:08
Сообщение #71
Из: Владимир
Пользователь №: 3 952
Приветствую коллеги.
Извините за наглый поверхностный подход, но все-таки спрошу, а есть в Beremiz плагин (или еще что-то), для реализации Modbus-RTU/TCP в runtime?
Вчитывался в книгу "Руководство программиста" ИЭУМ им. Брука, увидел пачку интересных плагинов, развернул Beremiz - а их нет.
Понимаю что, наверное ИЭУМ делает свою сборку которая уже не совсем open-source.
Очень интересно было бы иметь в базе Modbus, как это сделано в OpenPLC. Накрывает чуть ли не половину практических потребностей.
Сориентируйте пожалуйста, в каком направлении копнуть?
griabig
сообщение May 30 2017, 10:18
Сообщение #72
Работа над интеграцией Modbus-RTU/TCP идёт. Когда-нибудь она обязательно появится в основном репозитории.
Сейчас для целевых платформ на базе GNU/Linux доступна реализация от Марио.
Используемая библиотека доступна здесь.
Репозиторий Beremiz от Марио сильно отстаёт от текущей ветки разработки.
Поэтому рекомендуется к Beremiz из репозитория, где сейчас в основном ведётся разработка, применить следующую заплатку из репозитория Марио.
Если интересует целевая платформа на базе Cortex-Mx, то можете посмотреть, как поддержка Modbus-RTU сделана в основанном на Beremiz YaPLC.
Lost_byte
сообщение May 30 2017, 11:16
Сообщение #73
Из: Владимир
Уж простите новичка. Что-то не получается.
Итак:
1. Патч скачал и наложил без проблем.
2. Modbus библиотеку клонировал и собрал, получил libmb.so
3. Что дальше? Куда-то libmb.so нужно положить? Ничего похожего в каталоге Beremiz не нашел.
В выпадающем меню дерева проектов появился компонент Modbus support Но клик по нему приводит к ошибке:
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/wx-2.8-gtk2-unicode/wx/_core.py", line 14665, in <lambda>
    lambda event: event.callable(*event.args, **event.kw) )
  File "/home/master/Development/OpenPLC/beremiz/beremiz/BeremizIDE.py", line 1033, in AddConfNode
    self.CTR.CTNAddChild(ConfNodeName, ConfNodeType)
  File "/home/master/Development/OpenPLC/beremiz/beremiz/ConfigTreeNode.py", line 533, in CTNAddChild
    CTNClass = CTNClass()
  File "/home/master/Development/OpenPLC/beremiz/beremiz/util/misc.py", line 44, in fac
    mod=__import__(classpath.rsplit('.',1)[0])
ImportError: No module named modbus
Насчет посмотреть YaPLC - это конечно резонно... Смотрю, пытаю, на моей Win7 наблюдаю катастрофические глюки GUI (это при том что чистый PLCOpen Editor вполне вменяем).
Копать надо глубоко, а у меня задача - принять решение, рабочая такая задача, не хоббийная.
Что посоветуете, камраде?
Lost_byte
сообщение May 30 2017, 12:28
Сообщение #74
Из: Владимир
Итак:
Все-таки патч лег не ровно...
Поведение вылечилось созданием папки modbus и переносом туда файлов:
__init__.py
__init__.pyc
mb_runtime.c
mb_runtime.h
mb_utils.py
mb_utils.pyc
modbus.py
modbus.pyc
README
... после патча они почему-то оказались в корне.
Теперь появляется интерфейс настройки modbus, с единственным редактируемым полем MaxRemoteTCPclients.
Как-то не совсем то что ожидалось. Эх печаль.
griabig
сообщение May 30 2017, 14:23
Сообщение #75
__init__.py
__init__.pyc
mb_runtime.c
mb_runtime.h
mb_utils.py
mb_utils.pyc
modbus.py
modbus.pyc
README
А ты пробовал добавлять дочерние узлы к интерфейсу настройки modbus в дереве проекта?
Вообще с вопросами лучше писать в список рассылки Beremiz. Лучше всего на вопросы по поводу этой библиотеки Modbus ответит её автор, который этот форум не читает. ;-)
глюки GUI - что под этим конкретно подразумевается и у кого? Beremiz? YaPLC?
Автор YaPLC, кстати, список рассылки Beremiz тоже читает.
По поводу промышленного применения Beremiz: Вот список тех, кто его уже использует.
У Smarteh вообще вся продукция основана на Beremiz.
На сайте Beremiz только про один их контроллер написано, но с тех пор у них уже несколько линеек контроллеров и панелей на Beremiz вышло.
Сообщение отредактировал griabig - May 30 2017, 14:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:10
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
