> Испытание импульсным напряжением по ГОСТ IEC 60255-27, Непонятка с выбором цепей.
syoma
сообщение Dec 2 2015, 08:45
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368
Привет.
Нужно провести испытание цепей импульсным напряжением 5кВ по ГОСТ IEC 60255-27 для проверки зазоров и изоляции. Но у меня возникла пара вопросов по процедуре испытаний и выборе цепей.
Русскоязычная версия гласит (п.10.5.3.1.4):
Если не установлено иное, типовое испытание импульсными напряжением проводят:
- между каждой цепью(или группой цепей), для которой установлено одинаковое импульсное напряжение, и открытыми проводящими частями при импульсном напряжении, указанном для данной цепи(или группы цепей)
- между независимыми цепями с выводами каждой независимой цепи, соединенными вместе
- на выводах данной цепи для проверки требований изготовителя.
Цепи, не задействованные в испытаниях, должны быть соединены вместе и с землей.
Независимые цепи - это те, которые определяет изготовитель.
Также выше (в.п 10.5.3.1.1) сказано, что:
Импульсное напряжение прикладывают к соответствующим точкам, доступным извне оборудования, другие цепи и открытые токоведущие части соединяют вместе с землей.
Допустим у меня шкаф с двумя независимыми вводами питания 220В. После них на каждом вводе стоит DC/DC и диодный выпрямитель, которые формируют внутреннюю шину +24В, служащую для питания внутренних устройств. От +24В изолированно формируются еще +5В, +3,3В и прочие низкие напряжения для плат.
Также в шкаф заходят инструментальные трансформаторы с номинальным напряжением 110В и током до 5А. Сигналы трехфвазные. В шкафу эти сигналы изолируются изолирующими трансформатороми и обрабатываются усилителями и АЦП, питающимися от +5В.
Собственно я так понимаю, что отдельными цепями в моем случае можно назвать:
- Вход 1 220В
- Вход 2 220В
- 3-х фазный вход трансформатора напряжения 110В
- З-х фазный вход трансформатора тока 5А
Внутренние цепи + 24В или +5В надо испытывать, или только те, которые подключатся внешне?
То есть для проверки по первому пункту я должен выбрать одну цепь и соединить ее выводы вместе. Остальные, не испытываемые цепи должны быть подключены к земле. Затем я прикладываю импульсное напряжение между испытуемой цепью и землей, правильно?
Вопрос - если цепь состоит из 3-х фаз, которые в принципе подаются независимо - можно ли испытывать их одновременно или нужно по-отдельности?
Дальше больше - между независимыми цепями.
Это получается я каждую цепь должен проверять относительно всех остальных или выборочно? Что делать опять же с трех-фазными входами - Это независимые цепи или нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 05:14
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
