> Оценка объёма конфиг. ППЗУ
призрак
сообщение Dec 8 2015, 08:33
Пользователь №: 23 439
Подскажите, как оценить потребный объём конфигурационной ППЗУ для ПЛИС исходя из её параметров, при условии что загрузка ПЛИС будет по максимуму.
iosifk
сообщение Dec 8 2015, 08:35
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Оценить из документов производителя ПЛИС, в которых это четко расписано. И объем ПЗУ от "загрузка ПЛИС будет по максимуму" совершенно не зависит..
www.iosifk.narod.ru
призрак
сообщение Dec 8 2015, 09:35
Хорошо, вот доступная информация:
Число экв. вентилей - 50000
Встроенная память - 20 кБит
Лог. элементов - 2880
Кол-во триггеров - 3184
Вопрос - какой максимальный объём может занять загрузочный файл в формате совместимым с Альтерой
_Anatoliy
сообщение Dec 8 2015, 09:47
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(призрак @ Dec 8 2015, 12:35) *
Эта информация совершенно бесполезна. Например, перегоните файл *sof в *.jic и в отчёте увидите сколько байт занимает прошивка.
призрак
сообщение Dec 8 2015, 09:59
А этих файлов ещё нет, просто закладывается микросхема в разработку, к ней конфигурационная ППЗУ, которое должно гарантировать хранение файла максимальной конфигурации.
При том что стандартные используемые микросхемы имеют 4МBit, то если не хватит, то надо заложить их 2,3,4 ...))))))
Поэтому и стоит вопрос об оценке объёма.
Поскольку используются Российские ПЛИС, которые как правило отличаются по параметрам от прототипов, и документации не столь подробная - вопрос и возник.
EvgenyNik
сообщение Dec 8 2015, 10:08
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Если допустить, что аналоги имеют иное значение конфигурационных ячеек, нежели исходные чипы, то логично запросить у производителя. Но компилятор то чей? Если забугорный, то он просто не сможет генерировать "дополнительные биты" и тогда всё стандартно.
А гадать по начинке кристалла бессмысленно. В комнате 2 светильника по 5 плафонов - сколько клавиш у выключателя? sm.gif
К тому же, если не включать компрессию, то возможно, файл всегда создаётся максимального размера. Это надо проверить. Загрузочный автомат же может быть очень тупым - перекидал n бит и остановился.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
призрак
сообщение Dec 8 2015, 10:39
Это как раз объективный подход, часто те функции, которые реализовали в ПЛИС, не поддерживаются в полном объёме тем же Квартусом, но ... после создания проекта в нём дополнительным ПО от разработчика проводится переконфигурация выводов, дополнительные данные вносятся и тут - ещё сложнее оценить..
Тогда обратный процесс - есть ППЗУ, которое рекомендуют применять с ПЛИС с параметрами :
Лог. ячеек - 200 000
ОЗУ - 96кБит
Лог. элементов - 9 984
что превышает требования.. следовательно хватит и одной????
iosifk
сообщение Dec 8 2015, 11:23
Из: спб
А еще раз!
Есть производитель ПЛИС. Он указывает как создается файл конфигурации.
Если нет сжатия в ПЛИС, то файл конфигурации не зависит от того, сколько и чего задействовано в проекте пользователя. Он всегда одного и того же объема для конкретной ПЛИС в конкретном корпусе. И это производитель обязан дать в документации.
Если ПЛИС поддерживает сжатие, то производитель обязан указать, как оно выполняется - софтом производителя или чем-то еще и какого объема ожидаются файлы.
И ни один производитель не дает прямого соответствия "Лог. ячеек - 200 000" и байт в ПЗУ. Там же еще интерконнекты надо конфигурировать, выводы, стандарты и много еще чего... И это зависит от начинки - от серии, от типа, от корпуса и т.д.
Только по документам производителя!
www.iosifk.narod.ru
bogaev_roman
сообщение Dec 8 2015, 11:27
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Это так (по крайней мере с плисинами, которыми работал я - virtex6, stratixIV, для других думаю также) и эта цифра прописана у производителя, поэтому автору и советовали смотреть документацию/обращаться к производителю.
призрак
сообщение Dec 8 2015, 11:51
Цитата(призрак @ Dec 8 2015, 12:59) *
Поскольку используются Российские ПЛИС, которые как правило отличаются по параметрам от прототипов, и документация не столь подробная - вопрос и возник.
Нет в документации этого - поэтому и требуется оценка.
И попробуйте обратиться к Российскому производителю - там ТУ неделями за деньги ждут
bogaev_roman
сообщение Dec 8 2015, 12:01
Из: Химки
Воронежские плис?
Несколько раз тема поднималась по ним на форуме, попробуйте связаться с людьми, которые с ними работают, может схожие проблемы будут. А так это вроде как аналоги циклона второго, вот от этого и стоит отталкиваться.
призрак
сообщение Dec 8 2015, 12:20
Цитата(bogaev_roman @ Dec 8 2015, 15:01) *
Воронежские плис?
Аналоги FLEX10K50 уже на сайте Альтеры информация в архиве
jks
сообщение Dec 8 2015, 12:36
Из: .
Пользователь №: 64 084
ищите AN116.pdf
призрак
сообщение Dec 8 2015, 13:29
ищите AN116.pdf
Как только (если) получу информацию от изготовителя, напишу - можно будет сравнить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:24
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
