Проблемы с " косым мостом " |
Dec 8 2015, 08:50
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Приветствую коллег ! Наконец собрал свой зарядник конденсатора на макетке. Косой мост, обратноход. По питанию 2000µF 450V, Трансформатор ETD59, N87, зазор 1мм, первичка 14 витков d=3мм лицендрата, выходные 4 обмотки по 21 витку d=1mm Включены после выпрямителей последовательно. Общий конденсатор фильтра сейчас,1000µF на 900В. Нагружен сопротивлением 300 Ом Контроллер 3844. Появилось несколько вопросов по ходу дела. Опыта в построении таких БП у меня пока маловато, так что нужна помощь Гуру . Испытания провожу при питании от 60В постоянки( стаб. БП ), питание контроллера 18В. Ток ключей снимаю через ТТ прямо на шине трансформатора. Звон и мусор подавил снабберами, жирной разводкой и короткими соединениями. Думаю когда соберу на печатке, еще уменьшу... Вобщем вопрос первый )) Крайне неустойчивая работа на малых значениях ШИМ. Ниже примерно 25% управляющие импульсы начинают дёргаться, становятся то широкими, то снова узкими, какие то выбросы и провалы, на обмотках каша. В таком режиме практически сразу пробиваются ключевые транзисторы. Причем всё равно, чем вызванно ограничение ширины, ограничением по току ключей или напряжением обратной связи. В конечном устройстве хочу применить релейную ОС по напряжению, просто обнаружил этот эффект и для понимания причин ввёл ОС по напряжению. При работе в диапазоне 30-50% работает устойчего. Получается при режимах близких <25% начинается какой то неучтённый мной процесс ? Вечерком выложу схему. Пока, если что интересует - спрашивайте.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
45 страниц
1 2 3 > »
Ответов
(1 - 14)
Dec 8 2015, 11:59
Пользователь №: 68 544
Цитата(ADOWWW @ Dec 8 2015, 11:50)  Приветствую коллег ! Наконец собрал свой зарядник конденсатора на макетке. Косой мост, обратноход..... где схема? Мне кажется у тут уже приводил модель зарядника емкостей на косом, посмотрите в истории постов. кроме того кое- что есть тут http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=110
Dec 8 2015, 12:32
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Цитата Косой мост, обратноход...при питании от 60В постоянки....практически сразу пробиваются ключевые транзисторы Не видя схемы, даже не берусь судить, как Вам это удалось? Проверьте сигнал на CS (опять же, не видя схемы).
Сообщение отредактировал Vlas - Dec 8 2015, 12:34
Dec 8 2015, 13:38
Из: Германия
Цитата(Ydaloj @ Dec 8 2015, 14:21)  ... а) макетка для источника питания - зло, и б) на малой нагрузке ОС не скомпенсирована Макетка зло не только для БП. Абсолютно согласен, я правда постарался минимизировать эффекты от применения проводников круглых сечений )) Подключаю вообще без ОС по напряжению. Только по току ключа. Как её скомпенсировать ?
Dec 8 2015, 16:06
Тренируюсь
Из: Харьков
Цитата Подключаю вообще без ОС по напряжению. Только по току ключа. Как её скомпенсировать ? а как же D 15-25% делаете? Цитата . Я кстати пробовал и как прямоход включать, только зазор убрал. Ну и дроссель не ставил Похоже, роль дросселя играет индуктивность рассеяния  . Поэтому и непрерывный ток начинается, перерастающий в сквозняк. Странно всё... не кормить, пока схему не выложит
Сообщение отредактировал Vlas - Dec 8 2015, 16:17
