> Проблемы с " косым мостом "
ADOWWW
сообщение Dec 8 2015, 08:50
Сообщение #101
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Приветствую коллег !
Наконец собрал свой зарядник конденсатора на макетке.
Косой мост, обратноход. По питанию 2000µF 450V, Трансформатор ETD59, N87, зазор 1мм, первичка 14 витков d=3мм лицендрата,
выходные 4 обмотки по 21 витку d=1mm
Включены после выпрямителей последовательно. Общий конденсатор фильтра сейчас,1000µF на 900В. Нагружен сопротивлением 300 Ом
Контроллер 3844. Появилось несколько вопросов по ходу дела. Опыта в построении таких БП у меня пока маловато,
так что нужна помощь Гуру . Испытания провожу при питании от 60В постоянки( стаб. БП ), питание контроллера 18В.
Ток ключей снимаю через ТТ прямо на шине трансформатора. Звон и мусор подавил снабберами, жирной разводкой и короткими соединениями.
Думаю когда соберу на печатке, еще уменьшу...
Вобщем вопрос первый ))
Крайне неустойчивая работа на малых значениях ШИМ. Ниже примерно 25% управляющие импульсы начинают дёргаться,
становятся то широкими, то снова узкими, какие то выбросы и провалы, на обмотках каша. В таком режиме практически сразу пробиваются ключевые транзисторы.
Причем всё равно, чем вызванно ограничение ширины, ограничением по току ключей или
напряжением обратной связи. В конечном устройстве хочу применить релейную ОС по напряжению, просто обнаружил
этот эффект и для понимания причин ввёл ОС по напряжению.
При работе в диапазоне 30-50% работает устойчего.
Получается при режимах близких <25% начинается какой то неучтённый мной процесс ?
Вечерком выложу схему. Пока, если что интересует - спрашивайте.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
- ADOWWW   Проблемы с " косым мостом "   Dec 8 2015, 08:50
- - ADOWWW   Кстати, ребята, просили индуктивность трансформато...   Dec 10 2015, 18:00
- - ADOWWW   И походу еще вопрос, хочу сделать софтстарт. Тольк...   Dec 10 2015, 19:06
|- - _gari   Цитата(ADOWWW @ Dec 10 2015, 22:06) И пох...   Dec 10 2015, 20:07
|- - ADOWWW   Цитата(_gari @ Dec 10 2015, 21:07) у меня...   Dec 10 2015, 21:21
|- - _gari   Цитата(ADOWWW @ Dec 11 2015, 00:21) _gari...   Dec 10 2015, 21:31
||- - нищеброд   Раз уж можно фантазировать топологиями , внесу сво...   Dec 10 2015, 22:41
|- - MikeSchir   Цитата(ADOWWW @ Dec 11 2015, 00:21) _gari...   Dec 11 2015, 08:09
|- - ADOWWW   Цитата(MikeSchir @ Dec 11 2015, 09:09) за...   Dec 11 2015, 16:06
- - _gari   Вариан схемы от В.Володина https://yadi.sk/i/MHusn...   Dec 11 2015, 00:51
- - _gari   ADOWWW, ваши данные на трансформатор не бьются с р...   Dec 11 2015, 12:26
- - _gari   вот картинка расчета https://yadi.sk/i/d26ZLg0ImAQ...   Dec 11 2015, 16:58
|- - ADOWWW   Цитата(_gari @ Dec 11 2015, 17:58) вот ка...   Dec 11 2015, 17:20
- - ADOWWW   Силовой трансформатор придётся пересчитать и перем...   Dec 13 2015, 14:35
|- - ZVA   Цитата(ADOWWW @ Dec 13 2015, 16:35) Может...   Dec 13 2015, 16:48
- - Ydaloj   зачем вам С16, и не жалко ли вам гонять микросхем...   Dec 13 2015, 14:58
|- - ADOWWW   Цитата(Ydaloj @ Dec 13 2015, 15:58) зачем...   Dec 13 2015, 19:25
|- - Ydaloj   Цитата(ADOWWW @ Dec 13 2015, 22:25) Может...   Dec 13 2015, 20:13
|- - нищеброд   Цитата(Ydaloj @ Dec 13 2015, 23:13) D7R20...   Dec 13 2015, 20:45
|- - Ydaloj   Цитата(нищеброд @ Dec 13 2015, 23:45) Име...   Dec 13 2015, 21:06
|- - нищеброд   Цитата(Ydaloj @ Dec 14 2015, 00:06) нарис...   Dec 13 2015, 22:06
- - ADOWWW   Вобщем думаю вопрос про 1252 снят. Надо другой при...   Dec 13 2015, 20:38
- - ADOWWW   ЦитатаD7R20 перекинуть на землю. Нечего им в датчи...   Dec 13 2015, 20:52
- - Ydaloj   и где вы видите мешающийся в токовом датчике демпф...   Dec 14 2015, 10:43
|- - нищеброд   Цитата(Ydaloj @ Dec 14 2015, 13:43) и где...   Dec 14 2015, 18:08
- - ADOWWW   Вобщем продолжу тему. Намотал два новых трансформа...   Dec 21 2015, 08:30
- - zato4nik   Может затворные резисторы ключей маловаты , влияют...   Dec 21 2015, 09:20
|- - ADOWWW   Цитата(zato4nik @ Dec 21 2015, 10:20) Схе...   Dec 21 2015, 13:45
- - zato4nik   А , понятно , с управлением все в норме. В силовой...   Dec 21 2015, 14:52
- - ADOWWW   Вот по этой схеме сейчас собран. Добавленна цепь ...   Dec 21 2015, 16:04
- - zato4nik   Выбросы странные , как в однотранзисторном прямохо...   Dec 22 2015, 05:47
|- - SmartRed   Цитата(zato4nik @ Dec 22 2015, 12:47) Выб...   Dec 22 2015, 05:58
|- - ADOWWW   Цитата(SmartRed @ Dec 22 2015, 06:58) У Т...   Dec 22 2015, 09:27
- - zato4nik   На схеме вообще много непонятного - драйвер 2 NPN ...   Dec 22 2015, 07:59
- - zato4nik   В драйвере с транзисторами ошибся , прошу прощения...   Dec 22 2015, 20:03
- - ADOWWW   По поводу ТТ, резистор до диода, я поставил по рез...   Dec 23 2015, 09:27
- - Starichok51   замыкающий диод и дроссель - обязательные элементы...   Dec 23 2015, 14:51
|- - SmartRed   Цитата(Starichok51 @ Dec 23 2015, 20:51) ...   Dec 24 2015, 06:26
- - ADOWWW   Starichok51 если Вы не читали всю тему, я повторю...   Dec 23 2015, 17:51
- - Starichok51   да, тему подробно я не читал. к сожалению, у меня ...   Dec 23 2015, 18:57
- - ADOWWW   Расчёт мощности произвёл для наиболее тяжёлого реж...   Dec 23 2015, 19:50
|- - SmartRed   Цитата(ADOWWW @ Dec 24 2015, 01:50) Расчё...   Dec 24 2015, 05:46
||- - Александр Козлов   Такие зарядники на ШИМ не делают. И обратноходовой...   Dec 24 2015, 06:14
|- - Starichok51   Цитата(ADOWWW @ Dec 23 2015, 22:50) Расчё...   Dec 24 2015, 09:01
- - нищеброд   Ещё нужно учесть, что в прямоходе во время зарядки...   Dec 23 2015, 22:05
|- - ZVA   Цитата(нищеброд @ Dec 24 2015, 00:05) ......   Dec 24 2015, 04:49
|- - нищеброд   Цитата(ZVA @ Dec 24 2015, 07:49) выбросив...   Dec 24 2015, 09:21
- - ADOWWW   SmartRed ,да, средняя, но если быть точным, то к ...   Dec 24 2015, 06:39
|- - нищеброд   Цитата(ADOWWW @ Dec 24 2015, 09:39) Может...   Dec 24 2015, 21:03
- - ADOWWW   Starichok51 да, что то я с дельтаУ накосячил. На ...   Dec 24 2015, 10:45
- - Starichok51   обратный расчет - элементарен. (750*750 - х*х) / 2...   Dec 24 2015, 13:17
- - ADOWWW   Всех с Наступающим ! Намотал два трансформато...   Dec 29 2015, 15:06
|- - MikeSchir   Цитата(ADOWWW @ Dec 29 2015, 18:06) Всех ...   Dec 29 2015, 18:19
- - raptor   индуктивность рассеяния + выходная ёмкость транзис...   Dec 29 2015, 16:49
|- - ADOWWW   Цитата(raptor @ Dec 29 2015, 17:49) индук...   Dec 29 2015, 17:39
|- - SmartRed   Цитата(ADOWWW @ Dec 29 2015, 23:39) Перви...   Dec 30 2015, 03:40
- - raptor   разделение лишь уменьшает индуктивность рассеяния,...   Dec 29 2015, 18:12
- - zato4nik   ТТ по прежнему в истоке нижнего ключа ? Способ изм...   Dec 29 2015, 18:23
- - ADOWWW   Схему ? Извольтес-с ! Щуп с пружинкой. Судя ...   Dec 29 2015, 18:46
|- - MikeSchir   Цитата(ADOWWW @ Dec 29 2015, 21:46) Щуп с...   Dec 30 2015, 09:46
- - raptor   вот ещё что, если расчёт был правильным, то при от...   Dec 29 2015, 18:48
|- - ADOWWW   Цитата(raptor @ Dec 29 2015, 19:48) вот е...   Dec 29 2015, 19:34
- - raptor   ЦитатаЯ пока без нагрузки и не проверял )) я после...   Dec 29 2015, 20:26
- - ADOWWW   raptor дык я её уже десятую страницу мусолю. Опыт...   Dec 30 2015, 06:32
- - ADOWWW   Вот приготовил трансформатор для Форварда. Первичк...   Dec 30 2015, 07:32
- - zato4nik   Для форварда рабочее время выбирают не более 45% ,...   Dec 30 2015, 08:52
|- - ADOWWW   Цитата(zato4nik @ Dec 30 2015, 09:52) Для...   Dec 30 2015, 09:14
|- - SmartRed   Цитата(ADOWWW @ Dec 30 2015, 16:14) По по...   Dec 30 2015, 10:00
- - zato4nik   Желательно осциллограммы затвора нижнего ключа. По...   Dec 30 2015, 09:29
|- - ADOWWW   Цитата(zato4nik @ Dec 30 2015, 10:29) Жел...   Dec 30 2015, 12:15
- - ADOWWW   Вот и фотка. Силовая часть без изменений , трансфо...   Dec 30 2015, 16:17
|- - Arpanx   По поводу колебаний. Мне кажется что это из-за бол...   Dec 30 2015, 18:00
|- - ADOWWW   Цитата(Arpanx @ Dec 30 2015, 19:00) По по...   Dec 30 2015, 18:04
|- - Arpanx   Ну вот если взять вторую осцилограмму (3 фото) кот...   Dec 30 2015, 18:14
|- - ZVA   Цитата(ADOWWW @ Dec 30 2015, 21:04) У мен...   Dec 31 2015, 07:28
- - ADOWWW   По расчёту получалось 1.1 mH, а напряжение какое у...   Dec 30 2015, 18:20
|- - Arpanx   А ну да, у меня напряжения низкие 24 волта на конд...   Dec 30 2015, 18:25
- - Starichok51   по схеме. трансформатору тока не обеспечено размаг...   Dec 30 2015, 19:16
|- - ADOWWW   ок, принимается. Добавлю утречком и сравню.   Dec 30 2015, 20:18
- - Starichok51   надеюсь, вы прекрасно знаете, что прямоходовый одн...   Dec 30 2015, 20:38
- - ADOWWW   Starichok51 , у меня с начала стоял резистор, пара...   Dec 30 2015, 21:26
- - Starichok51   да, можно и резистор параллельно обмотке ТТ. но по...   Dec 31 2015, 05:06
- - ADOWWW   На последок в старом году, подкинул цепь размагнич...   Dec 31 2015, 07:36
- - ADOWWW   Приветствую честнУю компанию ! Наконец появил...   Apr 28 2016, 20:34
- - zato4nik   Уменьшайте заполнение импульса , на первой фотке х...   Apr 28 2016, 22:07
- - Ydaloj   а чего нам фото схему давайте, окончательного вари...   Apr 28 2016, 22:39
- - _Sergey_   Осциллограмма красного цвета - это ток? Сквозняк ...   Apr 29 2016, 06:57
- - zato4nik   Цитата(_Sergey_ @ Apr 29 2016, 06:57) Осц...   Apr 29 2016, 08:33
- - _Sergey_   Нет, не про иголку. Речь про то, что на выделенно...   Apr 29 2016, 08:44
|- - MikeSchir   Цитата(_Sergey_ @ Apr 29 2016, 12:44) Скв...   Apr 29 2016, 11:52
|- - Ydaloj   Цитата(MikeSchir @ Apr 29 2016, 14:52) Пр...   Apr 29 2016, 13:06
|- - Herz   Цитата(Ydaloj @ Apr 29 2016, 15:06) не со...   Apr 29 2016, 14:13
- - zato4nik   Сердечник в насыщение "влетает" , но пос...   Apr 29 2016, 08:56
|- - _Sergey_   Цитата(zato4nik @ Apr 29 2016, 11:56) Сер...   Apr 29 2016, 09:18
- - zato4nik   При насыщении ТТ токовая защита "слепнет...   Apr 29 2016, 09:54
|- - _Sergey_   Цитата(zato4nik @ Apr 29 2016, 12:54) При...   Apr 29 2016, 11:13
- - ADOWWW   Схема на предидущей странице. Только транзисторы д...   Apr 29 2016, 10:35
- - ADOWWW   Да, зазор 0,1мм в центральном керне   Apr 29 2016, 11:22
- - _Sergey_   Из своего опыта могу сказать, что на подобной схем...   Apr 29 2016, 11:24
- - _Sergey_   ТС, какие моточные данные у трансформатора?   Apr 29 2016, 13:08
- - Ydaloj   аналогично и с одноключевым прямоходом. тоже распы...   Apr 29 2016, 13:09
7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
