Драйвер Sepic HV9911, Странное поведение. Защита??? |
Dec 8 2015, 12:13
Пользователь №: 42 839
Добрый день.
По апноуту и даташиту собрал схему драйвера светодиодов на Supertex (теперь уже Микрочип) HV9911. Есть некоторая странность. Выходной ток до 3А, регулируется R7. Так вот, если при включенном драйвере коснуться R7 (он PVZ3A) отверткой - драйвер выключается, срабатывает какая-то защита, и включается только перезапуском питания. Если же ответку поставить на резистор и включить - то все включается и регулируется нормально. В общем, с этим еще можно мириться, но возникло желание добавить диммирование. Снял цепочку R5, VD1, C8 и подал на ногу PWM ШИМ. Драйвер включается с переменным успехом, то заработает и диммируется, то при старте раз мигнет светодиодом и выключается, то выключается в процессе диммирования. Подозреваю - ноги оттуда же растут, что и в первом случае, но как это побороть - пока понять не могу. Может кто знает, видел, пробовал? Схему прилагаю.
Живём как положено. Положено на всё.
Ответов
(1 - 9)
Dec 8 2015, 14:22
Цитата(Ydaloj @ Dec 8 2015, 16:44)  в даташите целая страница Вы намекаете на конденсатор 10 нФ между 12 ногой и землей (попробую добавить, но, думаю, здесь дело не в нем)? И на RC цепочку (хотя она у меня есть - R14, С17)? Хотя с ней можно поиграться с номиналами...
Dec 8 2015, 18:49
Цитата(Ydaloj @ Dec 8 2015, 21:12)  вы вообще даташит читали? насколько смог. мой английский пока не настролько достаточен. есть апноут от производителя с формулами, по ним считал. завести схему смог, но эту проблему убрать - знаний не хватает. производитель рекомендует использовать в таких случаях HV9912, у нее есть автоперезапуск, но ее достать труднее. буду признателен, если Вы меня, как котенка, мордой в нужное место в даташите тыкнете, а я дальше сам попробую разобраться, ибо мальчику пора взрослеть.
Dec 8 2015, 20:20
Цитата(Oxygen Power @ Dec 8 2015, 23:03)  Может на 15 ногу добавить блокировочный конденсатор? 2.2 мкФ ставил керамику. Не помогло Цитата(Ydaloj) страница 11 вся ваша так я про нее и писал ранее. "Avoiding False Shutdowns of the HV9911" - HV9911 имеет два режима, которые вызывают режим защиты... Там и про конденсатор на 12 ногу, и про RC цепочку... Буду пробовать. P. S. Разобрался. Защита от КЗ срабатывала. Доработал. Пока все нормально.
