4 страниц V  « < 2 3 4
> широкополосный приём
_Anatoliy
сообщение Dec 25 2015, 09:15
Сообщение #46
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(RobFPGA @ Dec 25 2015, 11:20) *
Незнаю какие задержки для Вас критичны но для 2 Gs/s 256 point FFT это всего ~128 ns и если нужно совместить выход детектора с raw сигналом ADC то последний всегда можно задержать.
У меня сетка времени 20 нс, всё что меньше(например 8 нс из предыдущего поста) считается реал-таймом.
Цитата(soldat_shveyk @ Dec 25 2015, 11:34) *
Окно - это обычный фильтр.
Так уж сложилось, что "окном" называю фильтр, у которого число коэффициентов равно размерности БПФ.
Отсюда и все недостатки - слабая избирательность, отсутствие перекрытия по частоте между соседними каналами БПФ.
Чтобы убрать эти недостатки надо увеличивать количество коэффициентов, то есть на каждый канал БПФ не один коэффициент фильтра,
а столько, сколько потребуется.
Вот и получился полифазный фильтр децимацией, равной размерности БПФ.
Спасибо! Нужно переварить...
petrov
сообщение Dec 25 2015, 10:43
Сообщение #47
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(_Anatoliy @ Dec 25 2015, 12:15) *
Нужно переварить...
Стоит добавить, что быстрый банк фильтров можно сделать с любой децимацией на выходе.
soldat_shveyk
сообщение Dec 25 2015, 11:47
Сообщение #48
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Да, и c дробной децимацией тоже можно, чтобы не делать кучу ресэмплеров.
petrov
сообщение Dec 25 2015, 12:04
Сообщение #49
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Не это имел ввиду, а то что блоки можно брать с любым перекрытием, хоть через каждый отсчёт, если есть опасность пропустить короткий импульс.
RobFPGA
сообщение Dec 25 2015, 12:44
Сообщение #50
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Если Вам надо однозначно детектировать в какой из полос находится сингнал то после компаратора наличия в канале еще надо сравнивать мощности соседних каналов.
Вот кстати может по теме
Успехов! Rob.
andyp
сообщение Dec 25 2015, 13:00
Сообщение #51
Пользователь №: 39 163
Окно - это не фильтр. Фильтрация - это линейная, независящая от задержки операция, а умножение на окно хотя и линейно, но зависит от задержки сигнала. Аналогично переносу частоты, при умножении на окно в спектре сигнала могут появляться новые спектральные компоненты (чего никогда не бывает при фильтрации) - в частотной области происходит свертка ПФ сигнала и ПФ окна. Простой пример - окно представляющее собой один период комплексной экспоненты, сдвинет спектр сигнала на один колодец преобразования Фурье.
petrov
сообщение Dec 25 2015, 13:16
Сообщение #52
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Огибающая импульсной характериститки банка полосовых фильтров, неинвариантность из-за децимации появляется, можно в лоб без FFT чисто полосовами фильтрами с дециматорами получить тот же результат.
soldat_shveyk
сообщение Dec 25 2015, 20:45
Сообщение #53
Из: С-Петербург
andyp
сообщение Dec 25 2015, 23:06
Сообщение #54
Ну да, там тоже это есть.
Цитата(soldat_shveyk @ Dec 25 2015, 23:45) *
Это был, возможно ненужный, экскурс в теорию линейных систем. Не хотел бы стать причиной кз wink.gif
blackfin
сообщение Dec 26 2015, 02:30
Сообщение #55
Пользователь №: 4 261
Для устранения кз можно ещё вспомнить, что наложение окна это частный случай амплитудной модуляции, то есть преобразования сугубого нелинейного, на что уже и было указано.. wink.gif
petrov
сообщение Dec 26 2015, 11:38
Сообщение #56
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Такое окно в любом КИХ фильтре накладывается и всё сугубо линейно.
_Anatoliy
сообщение Dec 27 2015, 10:49
Сообщение #57
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А если учесть что коэффициенты окна есть константы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:28
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
