> Адаптация блока питания под ATX, Нужно переделать БП от старого Пентиума под ATX
san822
сообщение Mar 1 2006, 13:11
Пользователь №: 7 111
Возможно, кому-то приходилось решать такую задачу:
Собралось у меня комплектующих от различных ПК
и решил я собрать из этого всего один компьютер,
осталась одна проблемка - есть несколько БП
и все со старыми разьёмами(там нет 3.3 вольт и разьём другой).
Вопрос такой - можно ли поставить стабилизатор и из 5 или 12 вольт сделать 3.3 ?
При первой подаче напряжения нужно подавать все напряжения сразу
или существует определённое правило последовательной подачи напряжений ?
Стоит ли вообще браться за такую переделку или подождать
пока среди моей коллекции хлама появится БП формата ATX ?
Ответов (1 - 7)
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 1 2006, 13:22
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Нет, без варантов
Андрей Смирнов
*Leks*
сообщение Mar 2 2006, 06:45
Пользователь №: 13 719
Почему нет? Хотелось бы поподробнее.
Если мощность удовлетворяет, и разобраться как переделать разьём, то остаётся только проблема 3,3 В. Или там очень большой ток?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 2 2006, 07:01
Из: Великие Луки
порядка 15 ампер
порядка 15 ампер
Андрей Смирнов
*Leks*
сообщение Mar 2 2006, 07:06
А в старых БП нет таких токов? Если есть, то схему переделать можно, подобрав сопротивление ОС в стабилизаторе.
san822
сообщение Mar 2 2006, 08:58
Да, но при этом нужно ещё сохранить напряжение 5 и 12 вольт.
Можно ли такое сделать при изменении сопротивления в ОС ?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 2 2006, 10:16
Из: Великие Луки
Вообще овчинка выделки не стоит по материальным затратам, думаю в любой компьютерной фирме отдадут вам неисправный БП АТХ за пару пива. Да и готовый не так дорог.
В любом случае надо искать разьем АТХ, не покупать же новый в магазине? А где разьем, там и АТХsmile.gif
Андрей Смирнов
san822
сообщение Mar 2 2006, 11:16
Я тоже пришёл к такому выводу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:07
Страница сгенерированна за 0.01755 секунд с 7
