7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Импульсный высоковольтный преобразователь
Arthur_Sh
сообщение Dec 14 2015, 21:04
Сообщение #46
Пользователь №: 44 983
Цитата(Plain @ Dec 14 2015, 22:40) *
Автор в своём последнем сообщении нас заверил, что с этим у него проблем нет, несмотря на то, что, с его же слов, с некоего голого мифического полумоста, т.е. безо всяких там трансформаторов, получилось сдоить лишь жалкий 1 кВт, а ещё, задолго до создания данной темы у него на руках уже имелась схема конкурентов, тупо скопировать которую, включая трансформатор и способ его намотки, по неназванной причине оказалось большой проблемой.
Схема есть, обычный пуш-пул. Ничего космического. yо насчет трансформатора информации не было. Если бы можно было скопировать, тут вопросы не задавались бы. Насчет жалкого 1кВт, оказалось что да, его маловато. А что в вашем понимании "реальный" не мифический полумост? При напряжении на нагрузке 40В, ток был 30А и в данном случае трансформатор не нужен был. Короче, в чем ваш вопрос? Да, нагрузка индуктивная, активное сопротивление 0.3 Ом
сообщение Dec 14 2015, 22:24
Сообщение #47
Пользователь №: 45 710
Вашу предыдущую кросстему администрация закрыла со строгим предупреждением по причине игнорирования вопросов участников форума, однако ж Вы ничуть не изменились.
Arthur_Sh
сообщение Dec 15 2015, 06:52
Сообщение #48
to Plaine,
не понимаю, в чем ваша обида? я прокомментировал ваш пост и спросил какой у вас ко мне вопрос. В любом случае прошу прощения.
Насчет формы прямоугольника, ну прям идеальный вероятно и не нужен, даже если будет немного похож на синусоиду, надеюсь проблемы не будет.
По материалам, как было написано выше, из высокочастотного только Ш-образник.
_gari
сообщение Dec 15 2015, 07:41
Сообщение #49
Пользователь №: 68 544
расскажите какими проводами располагаете (даже интересно, где вы располагаетесь, если такая невеселая картина с магнитопроводом)
Arthur_Sh
сообщение Dec 15 2015, 07:46
Сообщение #50
В Украине, насчет провода, думаю найдем тот, который нужен.
_gari
сообщение Dec 15 2015, 08:01
Сообщение #51
тогда ищите литцендрат с жилами ф 0,1 -0,08мм
общее сечение 1мм.кв. т.е. 30-40 жил видимо будет удобно, но смотрите все, что доступно на этот счет
как тут выше кто-то отписался. чтоделал что-то подобное и на родных ферритах, т.е. можно поискат свои кольца, если другие не доступны.
Вам тут остается только мотать и смотреть. что получится.
MikeSchir
сообщение Dec 15 2015, 08:05
Сообщение #52
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Значит автор поста про Е32, Yur4uk - это Ваш человек, а я подумал: кто-то придуривается rolleyes.gif Уж очень непонятным было сообщение, здесь речь идёт о кольцах, а он, вдруг, предлагает Е, да ещё раз в сто больше по объёму. Думал о чём писал? twak.gif
Представляться нужно, чтоб чего-нибудь не вышло...
Arthur_Sh
сообщение Dec 15 2015, 08:09
Сообщение #53
мин через 10 выложим список колец которые можем заказать.
Просто речь то у зашла о том, что есть в наличии из высокочастотного.
MikeSchir
сообщение Dec 15 2015, 08:20
Сообщение #54
Из: Москва, Кунцево
Зачем такой толстый, эффективный ток то небольшой?
В Белой церкви завод ферритов, в Николаеве трансформаторный завод, да и в Харькове по нашей тематике хватает. Найдут и кольца и провод, не литцендрат, так простой - точно.
Да, эксперимент нужен, без него - никак!
Yur4uk
сообщение Dec 15 2015, 08:21
Сообщение #55
Из: Украина
Пользователь №: 48 494
Добрый день!
Заказал кольца TN 25/15/10, TX 20/10/7 с материала 3F45. Документация на материал 3F45 datasheet
MikeSchir
сообщение Dec 15 2015, 08:40
Сообщение #56
Из: Москва, Кунцево
Цитата(Yur4uk @ Dec 15 2015, 11:21) *
Добрый день!
Материал - хороший, а вот размер большой, я с таким не готов работать. Пока не понятно, куда "паразиты" поплывут.
Arthur_Sh
сообщение Dec 15 2015, 08:58
Сообщение #57
какой размер порекомендуете?
MikeSchir
сообщение Dec 15 2015, 10:13
Сообщение #58
Из: Москва, Кунцево
Здесь мы с _gari не сходимся во мнении, но в описании расчёта я писал о R13.3/8,3/5,0, правда, он от Epcos, подберите что-то похожее от Ferroxcube,
Может, что _gari скажет?
Сообщение отредактировал MikeSchir - Dec 15 2015, 10:14
Arthur_Sh
сообщение Dec 15 2015, 10:47
Сообщение #59
Уважаемый MikeSchir, а на что повлияет увеличенный размер кольца?
_gari
сообщение Dec 15 2015, 11:02
Сообщение #60
этот провод был предложен из рассчета заполнения озвученного серденика Е32
Если говорить о заказанных кольцах, то там желательно иметь провод поменьше, лучше конечно возможность какого-то выбора.
Т.е. для колец видимо что-то исходяиз внешнего ф литца 0,3, 0,5 , 0,7-0,8мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:46
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
