7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Импульсный высоковольтный преобразователь
zato4nik
сообщение Dec 16 2015, 19:01
Сообщение #76
Пользователь №: 89 701
Считается обычно W=U/4BfS или любой известной программой. На кольце 50/30/20 две полуобмотки в 6 проводов Ф1,5мм сечение ~10мм^2 , в бинокле сечение трубок ~20мм^2 , толщина фольги 0,5мм . Мощность бинокля раза в 2 больше если принять за ограничение плотность тока в обмотках , а если не ограничиваться 10А на мм^2 то бинокль с индуктивностью рассеяния вторичной обмотки в 200нГн в аккурат подходит для нерегулируемого резонансного пуш-пула 5кВт при 14В питания.
_gari
сообщение Dec 17 2015, 03:30
Сообщение #77
Пользователь №: 68 544
Цитата(Arthur_Sh @ Dec 16 2015, 17:31) *
только катушка в виде соленоида в данном случае.
так катушка фиксированная или могут быть разные
и есть ли необходимость изменять частоту в пачке, если, да, то насколько оперативно.
т.е. может если глубже копнуть вашу задачу, то возмоны какие-то другие, не трансформаторные варианты решения.
сообщение Dec 17 2015, 08:01
Сообщение #78
Пользователь №: 45 710
Цитата(Arthur_Sh @ Dec 15 2015, 09:52) *
из высокочастотного только Ш-образник ... насчет провода, думаю найдем тот, который нужен
Тогда чего ждём? 100 А 50 В 1 МГц уже без проблем, с Ваших слов, давно в наличии, а намотать описанный выше трансформатор на RM6 (EE16, EFD20 и т.д.) можно за полчаса голыми руками. Если отводы будут не сильно пухнуть по бокам, можно увеличить число слоёв до 11.
Arthur_Sh
сообщение Dec 19 2015, 08:25
Сообщение #79
Пользователь №: 44 983
Цитата(_gari @ Dec 17 2015, 05:30) *
так катушка фиксированная или могут быть разные и есть ли необходимость изменять частоту в пачке, если, да, то насколько оперативно.
частота будет колебаться в пределах 700кГц-1мГц.....по крайней мере в данном приближении.
yа следующей неделе продолжим эксперименты.
raptor
сообщение Dec 21 2015, 12:00
Сообщение #80
Пользователь №: 73 200
Цитата(zato4nik @ Dec 15 2015, 18:59) *
Получится "бинокль" гиратора .
товарищ гиратор не имеет никакого отношения к названию коаксиального трансформатора. Если тем, кто повторил данную конструкцию присваивать имя, то имён не хватит. Вот т. н. «Чебуран» его авторство, но в плане исполнения охлаждения магнитопровода, не больше.
Если так хотите использовать трансформатор с низковольтным питанием, то силовую часть лучше питать от повышающего преобразователя, а не добиваться высокого коэффициента трансформации.
Я сталкивался с подобными генераторами для EMAT. Частота 100-1000 кГц, размах тока 1-5 кА, напряжение на нагрузке может достигать нескольких кВ, мощность в пачке несколько МВт. Вот, например, 1 МГц, размах тока 1 кА, длительность 100 мкс:
С понижением частоты возрастает допустимый ток. Только вот там совсем другой подход к реализации данных генераторов. Выходной трансформатор применяют реже, но там опять схемотехника совершенно другая, как и трансформаторы. Замечу, что в некоторых генераторах стоят IGBT! (есть определённые преимущества) при максимальной частоте 1 МГц. Только не пишите, что они не могут быстро переключаться и про хвост тоже. Такой вывод можно сделать лишь на базе спецификаций, а данные там приведены для обычных режимов.
Предлагаемый в теме трансформатор с объёмным витком может подойти лишь для маломощных генераторов.
Сообщение отредактировал raptor - Dec 21 2015, 18:42
Arthur_Sh
сообщение Dec 23 2015, 16:57
Сообщение #81
Пока едет феррит для транса, сделали генератор, как раннее советовали. Источник питания 100, полумост, конденсаторы-накопители. На нагрузке 0.3 Ома получили 160А при 95В. Мощность в импульсе 15.2кВт. Господа специалисты, которые уже ранее разрабатывали генераторы к ЭМАП просветите, ведь не имеет значения, что я подам на катушку 950В и 16А или 95В и 160А?
raptor
сообщение Dec 24 2015, 11:03
Сообщение #82
в схеме с идеальными элементами практически не имеет, а вот теперь представьте уровень перенапряжения от паразитной индуктивности при 160 А и 16 А, если энергия зависит от квадрата тока. Разница составит в 100 раз. Полумостовой преобразователь для вашего варианта далеко не самый лучший выбор, при таком напряжении питания и высоком выходном напряжении. Уже изначально создаёте себе проблемы, которые будете героически решать.
У вас будет стационарный вариант генератор или переносной. Если последний, то какие допустимы максимальные габариты?
Arthur_Sh
сообщение Dec 24 2015, 15:07
Сообщение #83
мы так далеко не забегали))) нам бы получить сигнал на приемной катушке, а потом уже можно заниматься оптимизицией системы. На данный момент система стационарная - лабораторная. но насколько я понял ваш ответ, с точки зрения мощности отдаваемой в нагрузку, наш вариант вполне подходит. Про КПД сейчас не говорим.
raptor
сообщение Dec 25 2015, 05:10
Сообщение #84
если стационарный, какой смысл питать систему от 100 В? Как подключается нагрузка к выходным цепям?
Arthur_Sh
сообщение Dec 25 2015, 06:41
Сообщение #85
Я уже писал, у нас нет феррита, чтобы делать нормальный пуш-пул на такую частоту. Поэтому сделали источник питания + полумост. Это быстрый лабораторный образец, который впрочем неплохо работает. по крайней мере, запланированную мощность отдает.
Что вы подразумеваете под вопросом "как подключается нагрузка к выходным цепям"? Если имеете ввиду какие то согласующие цепи, то нет, выход полумоста на катушку.
сообщение Dec 25 2015, 07:55
Сообщение #86
Например я ни разу не указывал марку феррита, потому что она никак не влияет на результат, годится любой нарытый в компьютерном ломе магнитопровод.
Arthur_Sh
сообщение Dec 25 2015, 08:08
Сообщение #87
мы не настолько опытные, а потому стараемся делать по "учебнику"
raptor
сообщение Dec 25 2015, 09:43
Сообщение #88
если для проверки, то питаете от сетевого + полумостовой (мостовой) преобразователь.
сообщение Dec 25 2015, 11:13
Сообщение #89
Если был и остаётся некий "учебник", это означает, что советы, полученные от участников данной темы, Вами заведомо проигнорированы, а сама тема — спам.
И любой, даже самый тугой феррит в этой задаче будет рассеивать порядка 100 мВт, так что ещё раз повторю — абсолютно без разницы.
Arthur_Sh
сообщение Dec 25 2015, 12:08
Сообщение #90
Ваш совет звучит так - бери что под рукой и делай. Мы заказали феррит, который будет нормально работать на заданной частоте, ждем его. На данный момент тот генератор, который есть выдает 14кВт импульс на частоте от 800кГц до 1.1мГц, проводить эксперименты на всем, что есть под рукой, в нашем случае трата времени и ресурсов.
P.S. при всем моем уважении к вам, свои выводы оставляйте при себе. Если считаете тему спамом - не пишите сюда, игнорируйте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:32
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
