Соединение двух и более выходных цифровых буферов на общую нагрузку |
(1 - 11)
Dec 17 2015, 07:31
Пользователь №: 45 710
Цитата(ZZZRF413 @ Dec 17 2015, 00:51)  два цифровых буфера например 74alvc164245 Пример не в тему, потому что это никакие не буферы, а преобразователи уровней, т.е. микросхемы с двумя источниками питания, отсутствие одного из которых является штатным режимом работы. Цитата Источник питания буферов разный. Вопрос как можно подключить оба буфера так, чтобы тот который находиться в выключенном состоянии не оказывал влияние на линию? Буферы — никак, читайте абзацем выше.
Dec 17 2015, 18:34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 51 578
Спасибо за ответы! Прошу прощения, забыл сказать самое главное, сигналы от источников могут быть тактовыми. Частоты до 50 МГц. Цитата(Herz @ Dec 17 2015, 01:52)  Схема объединения называется "монтажное ИЛИ". Два диода и резистор подтяжки к "земле". Я так понимаю это такая схема: см. в приложение. Можно ли на данной схеме получить 50 МГц? И желательна скважность 50%... ну или хотя бы 60/40. Цитата(Plain @ Dec 17 2015, 10:31)  Пример не в тему, потому что это никакие не буферы, а преобразователи уровней, т.е. микросхемы с двумя источниками питания, отсутствие одного из которых является штатным режимом работы.
Буферы — никак, читайте абзацем выше. Прощу прощения за мою терминологию, под "буфером" то числе подразумеваются преобразователи уровней... Схема подключения "Буферов" для наглядности в приложении... Насчет диодов в 74alvc164245 я предполагаю, что они есть.
Dec 17 2015, 20:27
Исходя из того, что Вы не только выставили порт А наружу, но и выжгли его, ясно, что Вам лениво было почитать паспорт даже бегло. Видать, есть задачи попервостепеннее — типа, увидели у него в заголовке, что это таки никакой не буфер, а железобетонно наречённый предками преобразователем уровня, и впали в ступор противоречия.
Dec 17 2015, 21:35
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
50 МГц на диодах с резисторами не будет работать. Возьмите что-то из TinyLogic, например от fairchild подходящее по быстродействию 2-Input OR Gate https://www.fairchildsemi.com/collateral/TinyLogic.pdfв корпусе sot23-5 Либо у тех же NXP должно быть да и у остальных тоже.
Guest_TSerg_*
Dec 18 2015, 11:19
Guests
Цитата(Ga_ry @ Dec 18 2015, 02:43)  Ну как же останутся, если емкость не будет успевать заряжаться или разряжаться через резистор! .. Они превратятся некое колебание уменьшающееся по амплитуде с увеличением частоты. Так понятнее? Xrc = 1/w*C + R
