> Подпрограмма записи страницы flash памяти
Karl
сообщение Mar 2 2006, 05:11
Пользователь №: 2 429
У кого - нибудь есть исходники подпрограммы записи страницы flash памяти на IAR? Начал писать свою и столкнулся с трудностями: команда spm использует регистровую пару Z. Я же не могу записать в нее нужные данные. Структура
#pragma location=30
__no_init char page_addr;
не работает. Неужели придется писать кусок на ассемблере?
Ответов (1 - 7)
ZiB
сообщение Mar 2 2006, 05:22
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 7 109
Посмотри файлик intrinsics.h
там есть такая штука
__AddrToZByteToSPMCR_SPM, pseudo code.
MOVW R31:R30,addr
OUT SPMCR,byte
SPM
__intrinsic void __AddrToZByteToSPMCR_SPM(void __flash* addr,
unsigned char byte);
Aleks17
сообщение Mar 2 2006, 05:25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003
1) А чем вас так пугает ассемблер?
2) возьмите готовую (от Atmel) библиотеку для записи flash
Например во вложении, если лень на Atmel-е искать. Там в папке flash лежит как раз то что нужно.
Совмещать СИ и ассемблер надеюсь умеете.
Прикрепленный файл  at90can128_lib_mcu_0_0_3.zip ( 241.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Karl
сообщение Mar 2 2006, 05:56
Спасибо за ответы.
Ассемблер не пугает ничем. Писал на нем много. А вот по вопросу совмещения си и асма... В иаре кроме структуры asm("...") других способов пока не знаю.
Aleks17
сообщение Mar 2 2006, 08:30
Из: Новосибирск
Цитата(Karl @ Mar 2 2006, 11:56) *
Спасибо за ответы.
Создаете отдельный ассемблерный файл, объявляете PUBLIC имена функций.
В си их прописываете как extern "C" myfunction() и работаете.
Посмотрите хелп, там просто и доступно описано какие рег-ры можно использовать и как передавать параметры.
ArtemK
сообщение Mar 2 2006, 08:46
Из: Украина, г. Херсон
Пользователь №: 8 994
см. атмеловский аппнот 106 (AVR106: Cи-функции для чтения и записи флэш-памяти).
Найти можно здесь: Примеры применения семейства AVR
maegg
сообщение Mar 2 2006, 09:33
Из: S. Peterburg
Пользователь №: 103
Недавно обсуждалось
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=13036
Karl
сообщение Mar 2 2006, 10:28
Спасибо, я уже все написал. Работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:13
Страница сгенерированна за 0.02154 секунд с 7
