> Соответствует ли плата стандарту IPC, если паттерны от производителя?
RaaV
сообщение Dec 15 2015, 15:00
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608
Соответствует ли плата стандарту IPC, если на резисторы и конденсаторы использованы паттерны не по стандарту IPC-SS-782A, а меньшего размера, рекомендованные заводом производителем резисторов и конденсаторов? Или средний паттерн - с размером между маленьким рекомендованным и большим стандартным по IPS. Например, для резисторов 0603 прямоугольник, охватывающий контактные площадки равен 2,8*1 мм (IPS) и 1,73*0,81 (рекомендация 1) или 2,1*0,8 (рекомендация 2)
Прикрепленный файл  IPC_SM_782A.pdf ( 818.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 271
Владимир
сообщение Dec 15 2015, 15:28
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Во первых, данный стандарт устарел IPC 7351 вроде нужен, да еще с ревизией C.
Во вторых и старый и новый предусматривает Recomended . Под это пойдет
Jul
сообщение Dec 16 2015, 07:06
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Размеры контактных площадок выбирают исходя из способа монтажа.
А стандарты были созданы под разные технолонии монтажа:
IPC-SМ-782 - для ручной пайки и пайки волной, IPC 7351 - для бессвинцовой пайки оплавлением.
В принципе, площадки по IPC-SМ-782 также годятся для оплавления, только места занимают больше.
Внимательно изучите рекомендации стандартов - это тоже важно.
В даташите изготовитель рекомендует посадочное место для какого-то определенного способа монтажа.
Решающее слово здесь за монтажниками - выполняйте их требования.
По хорошему, во избежание проблем, проект надо согласовывать с монтажниками ДО изготовления печатной платы.
RaaV
сообщение Dec 16 2015, 07:08
Из: Харьков
To Владимир
Можно ссылочку на страницу, где это сказано. Поиск не находит слова Recomended
Прикрепленный файл  IPC_7351_L__open.pdf ( 1005.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 199
Прикрепленный файл  ips_782_full.pdf ( 1.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 245
vicnic
сообщение Dec 16 2015, 07:38
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Стандарт IPC-7351 - это современный вариант, пришел на замену IPC-782. Стандарт предлагает классификацию посадочных мест по размеру Most - Normal - Least.
Т.е. у разработчика есть возможность выбора дизайна, исходя из общих требований по разработке и монтажу элементов.
Как варинт можно скачать программу land pattern viewer, где есть набор рекомендованных площадок под разные варианты исполнения.
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 16 2015, 13:07
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(RaaV @ Dec 16 2015, 10:08) *
To Владимир
Но там нигде и нет слов: "Несоблюдение преследуется по закону", как и закона: "должно соответствовать IPC 7351".
Хотите соответсвовать - соответствуйте. Не хотите, как хотите.
Стандарты, в первую очередь, это набор характеристик. Будут они у вас такими или другими решать вам.
Хотя, часто, вам не дадут гарантии качества на работу, если ваш исходный материал не соответствует каким-либо стандартам.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Wurger
сообщение Dec 16 2015, 17:10
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 72 881
Вы ссылаетесь на документ 1996 года. С чего вдруг?
Соответствуют ли ваши посадочные места актуальным рекомендациям именно того производителя, резисторы которого реально устанавливаются на ваши платы?
RaaV
сообщение Dec 17 2015, 12:32
Из: Харьков
Просто оказался под рукой только этот староватый документ, вечером писал не успевал, вот в документе 2008 года, примерно, то же самое для 0603 рекомендуют 2*0,9 мм Прикрепленный файл  rca.pdf ( 98.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
Vishay резисторы RCA (они и Philips купили)
А здесь Vishay в документе середины 2015 года нарисовал свои рекомендованные паттерны именно на основании старого стандарта IPC-SS-782A, а про IPC 7351 ни слова. Но всё таки рекомендует поменьше, чем в стандарте Прикрепленный файл  landpatterns.pdf ( 102.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 285
To Mikle Klinkovsky
Да никто никого не собирается преследовать по закону, вопрос был про честность: Сответствует ли плата стандарту IPC. Потому что, если конструктор кому-то начнёт доказывать, что-то в духе: моя плата не соответствует стандарту IPC, но вы не волнуйтесь она 110 % будет работать - Вас не поймут. А если конструктор заявит: плата соответствует стандарту IPC - вопросов будет гораздо меньше.
Ну вобщем вопрос как бы прояснился - можно брать паттерны, рекомендованные заводом и говорить, что плата соответствует стандарту IPC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:43
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
