> Нормирование сигнала для АЦП
LAS9891
сообщение Dec 17 2015, 06:33
Пользователь №: 87 194
Имеется датчик давления с дифференциальным выходом. Необходимо подключить его к микроконтроллеру (далее МК) со встроенным дифференциальным АЦП (именно к этому АЦП). Как правильно нормировать входной сигнал для АЦП? Возможно ли избежать использование ОУ и драйверов АЦП?
Видел несколько решений на обычных делителях, но как их рассчитать таким образом, чтобы входной сигнал для АЦП удовлетворял всем требованиям:
- по диапазону дифференциального напряжения;
- по диапазону синфазного напряжения;
- требованию симметрирования сигнала относительно половины питания микроконтроллера.
Характеристики датчика:
- выходное дифференциальное напряжение при минимальном давлении: не менее -6 мВ, не более 6 мВ;
- выходное дифференциальное напряжение при максимальном давлении: не менее 60 мВ;
- выходное сопротивление тензомоста: не менее 3 кОм, не более 5 кОм;
Характеристики АЦП встроенного в МК:
- питание МК: +3,3 В
- cинфазное напряжение: не менее 1,55 В, не более 1,75 В;
- амплитуда входного дифференциального сигнала: не более 2,4 В;
- значение опорного напряжения АЦП: 1,2 В.
- LAS9891   Нормирование сигнала для АЦП   Dec 17 2015, 06:33
- - 1113   мануал на датчик дайте   Dec 17 2015, 06:58
|- - LAS9891   Цитата(1113 @ Dec 17 2015, 10:58) мануал ...   Dec 17 2015, 07:03
- - 1113   а распиновка и электрические характеристики входов...   Dec 17 2015, 07:05
|- - LAS9891   Цитата(1113 @ Dec 17 2015, 11:05) а распи...   Dec 17 2015, 07:17
- - Herz   Если Uм - это второй сверху вывод по рисунку, пода...   Dec 17 2015, 07:53
|- - Tanya   А взять внешний вольтметр и все измерить?   Dec 17 2015, 09:14
- - Plain   Цитата(LAS9891 @ Dec 17 2015, 09:33) Хара...   Dec 17 2015, 09:33
|- - Herz   Цитата(Plain @ Dec 17 2015, 11:33) Первое...   Dec 17 2015, 23:18
- - Plain   Процитированный автором темы паспорт данного микро...   Dec 18 2015, 13:16
|- - Herz   Цитата(Plain @ Dec 18 2015, 15:16) Процит...   Dec 18 2015, 14:29
|- - Plain   Цитата(Herz @ Dec 18 2015, 17:29) Вы ошиб...   Dec 18 2015, 15:09
|- - Herz   Цитата(Plain @ Dec 18 2015, 17:09) Если н...   Dec 18 2015, 18:55
|- - LAS9891   Цитата(Plain @ Dec 18 2015, 18:09) Ну и, ...   Dec 19 2015, 05:14
- - LAS9891   А еще такой вопрос интересует. Прочитал такую стат...   Dec 18 2015, 13:35
- - Plain   Ущербность в том, что такая пара строчек описывает...   Dec 18 2015, 21:56
- - Herz   Всё-таки, под "классическим" следует пон...   Dec 19 2015, 00:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 04:43
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
