2 страниц V  < 1 2
> Нормирование сигнала для АЦП
сообщение Dec 19 2015, 00:13
Пользователь №: 11 287
Всё-таки, под "классическим" следует понимать, имхо, случай (и это логично), когда синфазное - отдельно, а дифференциальное - отдельно.
К примеру, дифусилитель получает сигнал с полуобмоток трансформатора. Тогда уровень, поданный (или неподанный) на средний вывод обмотки - и есть синфазное напряжение.
Никак на дифференциальный сигнал не влияющее.
Просто в документациях на АЦП, к примеру, их "виртуальный ноль", наверное, не совсем корректно называют синфазным напряжением. Следовало бы синфазным называть отклонение от этого "нуля".
В упомянутой Вами таблице синфазное тоже определяется как VCM = (AIN(+) + AIN(−))/2, но его величина лимитируется, почему-то только снизу.
Других отличий я не вижу.
LAS9891
сообщение Dec 19 2015, 05:14
Пользователь №: 87 194
Цитата(Plain @ Dec 18 2015, 18:09) *
Ну и, заодно можете проштудировать там же Табл.1 — на премет, как надо указывать в техдокументации пределы, диапазоны и прочее.
Как надо указывать в техдокументации пределы должен знать производитель радиокомпонентов, а не пользователь. У отечественных производителей повсеместно лежит болт на тех документации их продукции. Если бы была возможность использовать импорт, никогда не связался бы с отечественными комплектующими!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:02
Страница сгенерированна за 0.01718 секунд с 7
