2 страниц V   1 2 >
> Особенности логики, Вопросы по проектированию RTL
drozel
сообщение Dec 17 2015, 08:15
Пользователь №: 62 650
Добрый день. Пытаюсь адаптировать свой verilog, проверенный на fpga, для реализации в кремнии.
Периодически возникают те или иные вопросы, ответ на которые хочется найти тут, у спецов.
Первый вопрос:
Представим 8-разрядный счетчик, считающий по клоку. По достижению им числа 100 нужно переключиться в режим 1, по достижению 200 - в режим 2 и остаться в нем до сброса.
Раньше, в ПЛИС (в связи с избыточностью ячеек), я бы сделал так:
reg [7:0]cnt;
always @(posedge clk, negedge nrst)
begin
    if (~nrst) cnt <= 0;
    else begin
        if(cnt<200) cnt <=cnt + 1'b1;
    end
end
always @*
begin
    if(cnt<100) mode <= 0;
    else if(cnt <200) mode <= 1;
    else mode <= 2;
end
Теперь, представляю, во что выльется этот код: синтезатор реализует 3 компаратора (причем для определения диапазона) из простых элементов для декодирования значения счетчика. Думаю, как упростить схему. Рождается код:
reg [7:0]cnt;
begin
    if (~nrst) begin
        cnt <= 0;
        mode <= 0;
    end
    else begin
cnt <= cnt+1;
        if(cnt==100 || cnt==200) mode <= mode+1;
    end
end
Тут уже компарирование не диапазона, а конкретных значений, зато логика mode становится синхронной.
Проверил в DC - действительно, экономия по площади и кол-ву ячеек - почти в 2 раза.
Не имеет ли второй вариант каких-то подводных камней?
Сообщение отредактировал drozel - Dec 17 2015, 11:51
masics
сообщение Dec 17 2015, 11:32
Из: Melbourne, Australia
Пользователь №: 2 779
1. Словестное описание не соответствует verilog'у.
2. Во втором варианте нет прибавления к счетчику.
3. Во втором случае mode будет меняться на 1 клок позже. (возможно, нужно будет сравнивать с 99 и 199)
drozel
сообщение Dec 17 2015, 11:53
1. Сорри, делал второпях, не суть, просто пример. Поправил.
2. Опять же недоглядел. Поправил.
3. Опять суть в константах, не критично.
Спасибо, из вашего ответа следует "и так и так можно делать, т.к. второй вариант более экономичен, можно и нужно делать по второму варианту"?
masics
сообщение Dec 17 2015, 12:20
Да. Так лучше со всех сторон. Включая timing.
iosifk
сообщение Dec 17 2015, 12:51
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(drozel @ Dec 17 2015, 11:15) *
always @*
begin
else mode <= 2;
end[/code]
Вот первый вариант - асинхронный. И он-то как раз "имеет", потому как "cnt" переключается далеко не одновременно. Да и еще компаратор свое добавит. А потому "mode" может переключаться как угодно из-за гонки фронтов... В зависимости от погоды и настроения...
www.iosifk.narod.ru
drozel
сообщение Dec 17 2015, 13:02
Хорошее замечание, спасибо.
Кстати, отловил еще одно отличие: в синхронном примере нет насыщения счетчика. После того, как добавил, площадь второго варианта стала почти в 1.5 раза больше. Т.е. синхронный более накладный. Видимо, все таки синтезер очень сильно упрощает логику сравнения, даже если речь идет о диапазонах.
Еще, в синхронном отстал один critical path.
masics
сообщение Dec 17 2015, 13:05
1. дайте посмотреть на код.
2. что значит "отстал один critical path"?
drozel
сообщение Dec 17 2015, 13:09
module top (
    input clk,
    input nrst,
    output reg [1:0]mode
reg [7:0]cnt;
begin
    if (~nrst) begin
        cnt <= 0;
        mode <= 0;
    end
    else begin
        if(cnt<200)    cnt <= cnt + 1;
        if(cnt==99 || cnt==199) mode <= mode+1;
    end
end
endmodule
Вы говорили про тайминги. Я не до конца понял, что Вы имели ввиду, посмотрел отчет по slack. У варианта 2 они чуть лучше, кроме одного пути: младший бит cnt - сумматор - старший бит через логику.
К слову про глитчи: предположим, что на выходе mode еще одна защелка, которая защелкивает по окончанию счета.
Вариант 2:
Вариант 1:
Сообщение отредактировал drozel - Dec 17 2015, 13:13
iosifk
сообщение Dec 17 2015, 13:13
Из: спб
На самом деле не все так однозначно... Вы пишите (cnt<100)... А что будет, если не 100, а 127? И не 200, а 255? Тогда компараторы могут просто сравнивать только старшие разряды и логика значительно сократится... Т.е. если старший разряд 0, то mode = 0, если 1, то и mode = 1, а если два старших разряда 1, то mode = 2...
www.iosifk.narod.ru
masics
сообщение Dec 17 2015, 13:17
1. А если поменять "if(cnt<200) cnt <= cnt + 1;" на "if(mode != 2) cnt <= cnt + 1'b1;"?
2. Для такого маленького дизайна не стоит обращать на critical path. В любом случае, это всё поменяется при placement.
Ага, давайте сделаем 128 итераций вместо 100. Какая разница? Ну результат шифрования будет неверный, зато гейты съэкономили.
Shivers
сообщение Dec 17 2015, 15:05
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Я бы еще посоветовал всегда полностью прописывать разрядности шин. Потому как то, что Вы не указали явно, синтезатору приходится додумывать. А чем больше он додумывает, тем больше шанс, что сделает неверно
begin
    if (~nrst) begin
        cnt[7:0] <= 8'h0;
        mode[1:0] <= 2'h0;
    end
    else begin
        if(cnt[7:0]<200)    cnt[7:0] <= cnt[7:0] + 8'h1;
        if(cnt[7:0]==99 || cnt[7:0]==199) mode[1:0] <= mode[1:0]+2'h1;
    end
end
На мой взгляд, особенность кода для эсика в том, чтобы не возникло разночтений с точки зрения восприятия кода синтезатором. Поэтому писать желательно кандово, используя стандартные конструкции. Еще один пример кандовости - если у вас always со сбросом, то в нем должны быть только регистры со сбросом. И если понадобится регистр без сброса, то его желательно выделить в отдельный always. ну и т.д. Виртуозы верилога меня наверняка запинают ногами, но такой кандовый стиль выверен временем, и позволяет впоследствии сэкономить много сил на дебаге.
ZASADA
сообщение Dec 17 2015, 18:20
Из: Минск
Пользователь №: 62 210
никто не заставляет считать с нуля. после 128 счетчик может сразу внезапно стать 28. и тогда останутся прежние 100 шагов, а компаратор упростится =)
masics
сообщение Dec 18 2015, 02:34
внезапно = дополнительные гейты и не факт что их будет меньше.
А я бы такого не делал. Будет очень сложно потом увеличить разрядность или что-то поменять. Синтесайзер достаточно умный чтобы такие вещи понимать.
drozel
сообщение Dec 18 2015, 04:29
Попробовал. Ожидаемо уменьшилось кол-во гейтов: теперь на входе каждого регистра-счетчика - по мультиплексору 2 в 1. На вход управления приходит mode[1]. Т.е. по сравнению с предыдущим вариантом просто упростилась логика определения условия остановки. Спасибо за идею.
Я на FPGA частенько напарывался на такую глупую ошибку: есть готовый модуль с шиной на выходе
module mod1(
input [7:0]a,
output c,
output [7:0]b);
используешь его в проекте, пишешь
mod1 mod(
.a(a),
.c(c),
.b(b);
а a,b,c - не объявлены заранее. Синтезатор создает их сам, только все шириной 1 бит. Потом только в RTL или в симуляции докапываешься, в чем дело.
Тогда я принял за правило писать .b(b[7:0]) - так, если она не объявлена, синтезатор хотя бы ругнется.
Потом пришел более опытный товарищ (гораздо более опытный) и сказал, что такое написание бъет по глазам - будто бы я только часть шины b подключил к этому блоку.
masics
сообщение Dec 18 2015, 04:34
Сообщение #15
Есть замечательная директива
`implicit_nettype none
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:20
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
