> Правильное каскадирование плат
ykatkov
сообщение Dec 19 2015, 14:37
Пользователь №: 57 489
Всем привет!
Есть вопрос по тому, как правильно каскадировать платы и распределять сигналы по ним.
Есть диодные платы, которые соединяются друг за другом плоским шлейфом 1.27
См. приаттаченную схему.
Шлейф поступает на "IDC ВХОД", после чего сигнал подаётся на "Шинный драйвер 1". Т.к. диодных драйверов много, то с шинного драйвера сигнал поступает на повторитель, который обеспечивает больший ток.
С 1-го шинного драйвера сигнал поступает на второй шинный драйвер и через, опять же, плоский кабель идёт на следующую плату и так далее.
Сейчас есть решение без резисторов и второго шинного драйвера и результат не очень.
1. Правильно я понимаю, что каждыдй выход драйвера или повторителя должен идти сначала на резисторы (резисторы 2,4,3,5), чтобы избежать звона?
2. Нужен ли входной шинник или оставить только выходной?
3. Нужны ли резисторы после входного разъема "IDC вход" (резисторы 1).
4. И несколько сопутствующих вопросов.
По каким ключевым словам можно погуглить как правильно разводить части плат, которые отвечааю за работу на выход и вход плоских кабелей.
Как правильно подключать выход микросхемы к нескольким входам микросхем, через резисторы ил напрямую, и как луче выбрать сопротивление резисторов.
Спасибо большое!
Прикрепленные файлы
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 19 2015, 15:06
Guests
"Одним словом" ответить не получится.
Важны "всякие" ньюансы: длины связей, частоты передачи, характеристики кабелей..
В любом случае, это не "высшая математика":
- внутри платы расчет ведется по входным-выходным параметрам принятых к использованию микросхем;
- расчет цепей передач определяется типом кабеля и его длиной, частотой передачи.
P.S.
Вполне возможно, что более правильным решением будет являться не трансляция сигналов с платы на плату, а создание единой шины с которой на каждую плату будут изыматься сигналы.
ykatkov
сообщение Dec 19 2015, 15:36
Цитата(TSerg @ Dec 19 2015, 18:06) *
P.S.
Боюсь, это не позволит так просто добавлять новые платы в цепочку и не впишется в уже имеющуюся систему управления.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 19 2015, 15:43
Guests
Тогда непонятно - либо Вы начинаете разработку с нуля или уже есть ограничение.
Добавление новых плат элементарно - просто подключить электрически к шине.
Шина создается единым драйвером и оконечной согласующей платой.
Между ними добавляется необходимое число плат - информационных потребителей.
Входы каждой платы оформлены на ТШ ( к примеру ).
P.S.
Да и вообще - от Вас мало конкретики, чтобы давать более точные советы.
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 19 2015, 16:14
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
ykatkov
сообщение Dec 19 2015, 16:17
Да, система есть и она построена на основе каскадирования, поменять её не получится.
А так как я в первом посте объяснил вообще кто-то делает или я в корне ошибаюсь в принципах каскадирования плат?
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Dec 19 2015, 19:14) *
Как вариант. sm.gif К китайским модулям претензий не имею. Интересно глянуть как они решают эту задачу, но компаунд расковыривать на имеющейся плате жалко.
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 19 2015, 16:24
Компаунд? sm.gif)) На китайском? Вы с чёрной маской или лаком не путаете?
С питанием всего каскада часто проблема всё прыгает и по сигнальной земле токи текут (но это уже пробема проводов/контактов, а не модулей). Кондёров пожмотничали. И драйвера 16 канальные перегреваются.
ykatkov
сообщение Dec 19 2015, 16:27
Наверное, путаю. А греются потому, что там одно питание 5В и для диодов и для драйверов и на каких-нибудь красных диодах половина мощности просто на отопление идёт. sad.gif
Сообщение отредактировал ykatkov - Dec 19 2015, 16:29
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 19 2015, 16:58
Guests
Извините, не интересно.
quarter
сообщение Dec 19 2015, 17:10
Пользователь №: 89 731
заменять что-то, вписываясь в определенные рамки, и осознавая малый сегмент рынка таких замен - всегда проблема.
заменять ширпотребский китайский модуль - всегда бессмысленно.
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 19 2015, 17:21
Дифпарами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 08:46
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
