2 страниц V  < 1 2
> STM32F0 и CRC16, как быть с байтами?
toweroff
сообщение Dec 22 2015, 17:08
Пользователь №: 20 514
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 22 2015, 19:54) *
И? В чем была проблема?
просто получилось ожидаемое...
Ужас. Зачем указатель явно приводить к 32-битному целому, чтобы потом его привести обратно к указателю? *(__IO uint8_t *)&CRC->DR было бы достаточно. Если уж хочется приводить к целому - то для этого есть специально заточенный uintptr_t, но здесь он не нужен. Совсем.
я это выражение вытащил из SPI, тоже на просторах нашел, когда бодался с uSD картой. Похоже, у STM это нормально, в порядке вещей. У NXP таких извращений не наблюдалось
Сергей Борщ
сообщение Dec 22 2015, 19:04
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
ST или NXP тут совершенно не причем. Это квалификация автора - его знание языка и понимание того, что он пишет.
toweroff
сообщение Dec 22 2015, 19:15
в плане языка - согласен, конечно. Я имел ввиду именно обращение к регистру как n-битному с явным приведением
у филипсов, при настройке какого-то модуля в другую разрядность, ничего делать не приходилось
Ruslan1
сообщение Feb 5 2016, 07:20
Сообщение #19
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(SSerge @ Dec 22 2015, 10:42) *
У F030 и F070 полином не изменяемый, а у остальных: F0x1, F0x2 и F0x8 можно дополнительно грузить полином и настраивать его длину 7, 8, 16, 32 бита.
Для обоих в реф. мануалах пишут что можно писать байтами, полусловами или словами.
Подниму тему, у меня вопрос именно про CRC в STM32F070.
Хочу использовать CRC 16-битный. Можно ли для этого задействовать аппаратный модуль данного МК ?
Очень мутно написано в рефмануале про возможность выбора длины и вида полинома, в тексте есть такое:
Uses CRC-32 (Ethernet) polynomial: 0x4C11DB7
X32 + X26 + X23 + X22 + X16 + X12 + X11 + X10 +X8 + X7 + X5 + X4 + X2+ X +1
• Alternatively uses a fully programmable polynomial with programmable size (7, 8, 16,
32 bits).
• Handles 8-,16-, 32-bit data size
• Programmable CRC initial value
Но в списке регистров не вижу ничего, позволяющего "Alternatively uses a fully programmable polynomial with programmable size".
То есть только CRC32 с полиномом 0x4C11DB7 ?
И что будет считать быстрее: использовать имеющийся табличный расчет CRC16, или все-таки можно пробовать приспособить этот аппаратный модуль под что-то, дающее на выходе циклически рассчитанное 16-битное значение?
Вопрос именно в скорости вычислений, нужно минимизировать задержку от момента появления данных до их отправки.
Хм.Или вообще уйти от CRC на что-то ксоровидное, канал довольно чистый (межплатное соединение внутри корпуса), если аппаратный модуль не приклеивается...
toweroff
сообщение Feb 5 2016, 13:04
Сообщение #20
Там все просто, пишем данные в регистр и после записи последнего слова имеем рассчитанную CRC
Если еще быстрее - попробовать настроить DMA из куска памяти в регистр, по окончании работы DMA вычитать регистр CRC
esaulenka
сообщение Feb 5 2016, 13:19
Сообщение #21
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Скажу банальность, но XOR - плохо.
Лично наступал на грабли "при отвалившемся проводе принимаем 0xFF, контрольная сумма сходится". Хотя б байты складывать...
(дополнил)
Вот интересно мне, сиё для кого написано было?..
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
toweroff
сообщение Feb 5 2016, 15:20
Сообщение #22
а ведь и правда...
пятница...
Ruslan1
сообщение Feb 5 2016, 15:34
Сообщение #23
Из: Кишинев
Да, понимаю, спасибо.
Кстати, у меня было как-то, что CRC16 у разных пакетов данных сходились: делал базу на всего-то пару тысяч записей (примерно по 260 байт), и делал индексирование для быстрого поиска, индексом(сигнатурой) была CRC16 блока. И данные заведомо разные (там в том числе и дата-время были в блоке, и номер записи). Но вот повторяющиеся сигнатуры встречались, и нередко. Пришлось дополнительно еще и дату-время проверять у вытащенной по индексу записи, CRC16 в качестве уникальной сигнатуры не хватало sm.gif
Но у меня условия будут тепличные (длина линии связи сантиметров пять), да и просто не придет такой тривиальный пакет (у меня там SLIP фреймы принимать будет), ну и на уровне приложения тоже есть некоторая проверка кроме контрольной суммы.
Цитата(toweroff @ Feb 5 2016, 17:20) *
а ведь и правда...
пятница...
Я почитал- там и CRC32 как-то по-странному нужно задействовать, чтобы совпало с софтовой реализацией (инверсия битов подсовываемого байта ?), то есть не все так просто как хочется.
Чистый маркетинг. Оно есть, но подходит совсем далеко не всем.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:20
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
