> Подбор керамических коненсаторов на ПЛИС
Сергей СС
сообщение Aug 3 2015, 09:39
Пользователь №: 58 799
Здравствуйте. Делаю плату на первом Cyclone, дошел до этапа выбора конденсаторов, которые ставятся под ПЛИС по питанию (затрудняюсь с точным названием... блокировочные?). Я знаю, что от физических размеров конденсатора тоже зависит успех. Сложность в том, что надо импортозаместить. Я выбрал К10-17в для этой цели, но они довольно огромные, по сравнению с тем, что использовали раньше, перерисовывая с китов. Возможно, кто-то уже имел опыт, или может просто подсказать что из этого правильнее поставить:
Внутри ПЛИС планируется работа на 100 МГц.
Сообщение отредактировал Сергей СС - Aug 3 2015, 10:48
Ydaloj
сообщение Aug 3 2015, 11:34
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
по ёмкости только Н90 подходят
сообщение Aug 3 2015, 16:39
Пользователь №: 11 287
А Cyclone тоже импортозамещённый?
HardJoker
сообщение Aug 3 2015, 17:11
Пользователь №: 5 713
Но по частотным свойствам негодятся
Alexashka
сообщение Aug 3 2015, 17:13
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Посмотрите на К10-79 от Гириконда (аналог GRM39 от Мюраты как говорит производитель, но реально на 1,5-2 типоразмера больше). Н30 можно найти 0805го типоразмера, Н90 на 0,1мк есть 0603. Так что думаю вполне можно.
yakub_EZ
сообщение Aug 4 2015, 10:39
Пользователь №: 42 252
Я так понял что вы стремитесь к 0,1 мкФ 0603/0402/0201 и диэлектриком X7R(на самый крайний случай Y5V)?
Вы будете удивлены, но если хоть чуть-чуть знать характер работы вашей ПЛИС и сделать нехитрые расчёты с помощью альтеровского калькулятора, то очень даже может быть, что можно обойтись "православными" конденсаторами из таблички с первого сообщения.
Сергей СС
сообщение Aug 4 2015, 12:20
Точно так. Как раз сижу в этой утилите sm.gif По 100 МГц ток должен потребляться не очень большой, надеюсь действительно можно будет обойтись. В основном работа должна идти на 10МГц.
Вот ещё интересный момент. Похоже, что у корпуса 1210 индуктивность меньше, чем 1206 (он шире, а длина одинаковая). Плюс, альтеровское руководство рекомендует делать так:
Следует ли из вышеприведённого, что если брать к10-17в 0,1 мкФ, то правильней брать не 1206 Н90 (с какой-то уж совсем дикой характеристикой), а 1210 Н20, соединяя через 2 переходных отверстия?
Сообщение отредактировал Сергей СС - Aug 4 2015, 12:21
st232bd
сообщение Nov 13 2015, 11:14
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
У миландра есть и альтера и stm32 импортозамещенные в керамике на -60
disel
сообщение Nov 13 2015, 11:40
Пользователь №: 4 410
Цыклон? Да вы что? Можно пример?
призрак
сообщение Dec 30 2015, 12:27
Пользователь №: 23 439
5578ТС014 - Cyclon II от ВЗПП-С
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:37
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
