> Закрыть via на тонких платах, Где возьмутся?
Waso
сообщение Feb 25 2014, 06:48
Пользователь №: 10 470
Всем доброго дня!
Возникла острая необходимость изготовить СВЧ платы на RO4003C 0,203мм. Эти платы мы клеим электропроводным препрегом на металлическое основание и затем ставим, развариваем бескорпусные микросхемы. Под этими самыми микросхемами должна быть "хорошая" земля. Тоесть обильная прошивка переходными отверстиями. Если эти самые отверстия никак не закрыть, то в них замечательно проливается непроводящая смола при приклейке к основанию. Частоты порядка 35ГГц. Толще основание брать нельзя - растет ширина полоска - растут потери и Кш.
Все производители, с которыми связывался, берутся закрывать переходные начиная с толщины платы 0,5мм. В одном месте технолог меня обнадежил что можно заростить медью отверстия диаметром 0.1мм, но менеджеры разводят руками - на заводах этой технологии нет.
Раньше нам эти платы делали где-то в европе. Сейчас у них там образовалась напряженка с материалами и нам ставят сроки по 3-4 месяца. Изделие серийное, заказ горит. Прошу, посоветуйте могучих производителей или посредников!
- Waso   Закрыть via на тонких платах   Feb 25 2014, 06:48
- - SM   При такой толщине платы можно делать via не сквозн...   Feb 25 2014, 07:29
|- - vicnic   Цитата(SM @ Feb 25 2014, 11:29) При такой...   Feb 25 2014, 07:53
|- - SM   Цитата(vicnic @ Feb 25 2014, 11:53) А вот...   Feb 25 2014, 08:03
|- - vicnic   Цитата(SM @ Feb 25 2014, 12:03) Их никто ...   Feb 25 2014, 08:08
|- - SM   Цитата(vicnic @ Feb 25 2014, 12:08) Ибо в...   Feb 25 2014, 08:12
|- - vicnic   Цитата(SM @ Feb 25 2014, 12:12) Никакая н...   Feb 25 2014, 08:18
||- - SM   Цитата(vicnic @ Feb 25 2014, 12:18) Думае...   Feb 25 2014, 08:31
||- - vicnic   Цитата(SM @ Feb 25 2014, 12:31) Да, нам д...   Feb 25 2014, 08:36
||- - SM   Цитата(vicnic @ Feb 25 2014, 12:36) Согла...   Feb 25 2014, 08:41
||- - vicnic   Цитата(SM @ Feb 25 2014, 12:41) А какая р...   Feb 25 2014, 08:44
||- - SM   Цитата(vicnic @ Feb 25 2014, 12:44) Лучше...   Feb 25 2014, 08:47
||- - vicnic   Цитата(SM @ Feb 25 2014, 12:47) Отличие м...   Feb 25 2014, 08:54
||- - SM   Цитата(vicnic @ Feb 25 2014, 12:52) Иначе...   Feb 25 2014, 08:57
||- - vicnic   Цитата(SM @ Feb 25 2014, 12:57) Это уже д...   Feb 25 2014, 09:01
||- - SM   Цитата(vicnic @ Feb 25 2014, 13:01) то да...   Feb 25 2014, 09:07
|- - PCBtech   Цитата(SM @ Feb 25 2014, 12:12) Никакая н...   Feb 25 2014, 08:22
|- - SM   Цитата(PCBtech @ Feb 25 2014, 12:22) А Вы...   Feb 25 2014, 08:32
- - Waso   ЦитатаПоэтому при толщине материала 0.2 мм диаметр...   Feb 25 2014, 08:06
|- - octobus   Цитата(Waso @ Feb 25 2014, 12:06) Так и е...   Feb 25 2014, 08:29
- - PCBtech   Цитата(Waso @ Feb 25 2014, 10:48) Возникл...   Feb 25 2014, 08:32
- - PCBtech   Скиньте, пожалуйста, ваш проект на akulin@pcbtech....   Feb 25 2014, 08:49
- - Waso   ЦитатаСпросит, дам, не вопрос, но не тут, так как ...   Feb 25 2014, 09:11
- - SM   В личку пару контор скинул.   Feb 25 2014, 09:34
- - Waso   Большое спасибо! Будем копать.   Feb 25 2014, 10:45
- - meloden2   Киньте все данные на nick@y-comp.com, попробуем по...   Feb 26 2014, 07:23
- - pcb-ukraina   С лазером здесь напутано. Для лазерной установки (...   Mar 3 2014, 11:12
- - vicnic   To Waso: чем закончилась история?   Nov 24 2014, 19:53
- - Waso   Извиняюсь за задержку с ответом. Закончилось те...   Feb 25 2016, 04:19
- - MapPoo   Цитата(Waso @ Feb 25 2014, 09:48) Всем до...   Mar 3 2016, 20:22
- - АВИВ-Групп   Если имеется потребность по платам на RO4003, и RO...   Mar 10 2016, 15:41
- - vicnic   Цитата(АВИВ-Групп @ Mar 10 2016, 18...   Mar 11 2016, 06:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 03:26
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
