> Какие слоты PCIe материнской платы подключены напрямую к процессору, а какие через южный мост?, Как узнать?
FLTI
сообщение Dec 26 2015, 18:40
Пользователь №: 5 832
Цитата(krux @ Aug 21 2014, 21:55) *
подключение через PCIe, торчащие напрямую из процессора и через южный мост (который к процессору через DMI подключен) - тоже разное.
Как узнать, какие слоты PCIe материнской платы на чипсете Z87/Z97 подключены напрямую к процессору, а какие через южный мост?
Скорее всего тот слот, который ближе к процессору ( слот для видеокарты ) тот и подключен к нему напрямую или это не всегда так?
Или же на материнских платах на чипсете Z87/Z97 все PCIe слоты процессорные?
P.S. Вот здесь частично нашёл ответ на свой вопрос:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=532599
- FLTI   Какие слоты PCIe материнской платы подключены напрямую к процессору, а какие через южный мост?   Dec 26 2015, 18:40
- - smalcom   Южный мост? ЕМНИП последняя весёлая попытка тащить...   Dec 27 2015, 20:04
|- - shat   FLTI ЦитатаКак узнать, какие слоты PCIe материнско...   Feb 3 2016, 15:48
- - FLTI   В нескольких темах на форуме в ответ на сообщение ...   Feb 3 2016, 16:24
- - toshas   У "хороших" плат все слоты одинаковы и н...   Feb 6 2016, 14:57
|- - FLTI   Цитата(toshas @ Feb 6 2016, 17:57) У ...   Feb 6 2016, 15:14
|- - Flood   Цитата(toshas @ Feb 6 2016, 17:57) У ...   Feb 6 2016, 16:24
|- - FLTI   Цитата(Flood @ Feb 6 2016, 19:24) На мелк...   Feb 6 2016, 16:40
|- - Flood   Цитата(FLTI @ Feb 6 2016, 19:40) При проч...   Feb 6 2016, 18:26
|- - toshas   Цитата(FLTI @ Feb 6 2016, 19:40) При проч...   Feb 8 2016, 06:34
- - toshas   Как правило "хорошие" это серверные или ...   Feb 6 2016, 15:21
|- - FLTI   Цитата(toshas @ Feb 6 2016, 18:21) Как пр...   Feb 6 2016, 15:44
- - Gloval   При экспериментах столкнулись с тем, что обращение...   Sep 25 2016, 20:09
- - Andrew Su   Добрый день. Хоть и старенькая программка, но позв...   Oct 7 2016, 10:46
- - AVR   Наблюдаю такую проблему: мое устройство PCI-E 1.0 ...   Oct 13 2016, 16:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 12:43
Страница сгенерированна за 0.01713 секунд с 7
