> Устройство на sim800h
Arsen Stahanov
сообщение Dec 28 2015, 19:39
Пользователь №: 89 868
Требуется небольшое устройство на gsm модуле. Выбор я положил на sim800h т.к. устройство должно быть маленьким и в нём присутствует embedded AT. А вся суть самого устройства - при получении сигнала на одном из GPIO (например GPIO1)делать звонок на определённый номер телефона(будет указываться в прошивке) и подавать туда определённый звуковой сигнал при наличии сигнала на GPIO1, когда сигнал на GPIO1 прекращается - прекратить подачу звукового сигнала в "трубку" и ждать минуту, если сигнал более не появился - завершать звонок, если сигнал появился - опять слать звук в "трубку" и по завершении ждать минуту и т.д. а так-же, при получении определённого звукового сигнала с другой стороны звонка - подавать сигнал на другой GPIO (GPIO2), при прекращении звука - прекращать подачу сигнала на GPIO2. Звук с обратной стороны "трубки" тоже является условием незавершения звонка. Т.е. если звук есть - после его завершения ждать минуту и разрывать соединение если не появится сигнал на GPIO1 или звук из другой стороны звонка.
Так вот, вроде всё ясно, но всё-же опыт в этом у меня, к сожалению, нулевой, сделать надо за месяц...Я так понимаю работы тут не много, но без определённых знаний это на долго затянется. Нужна помощь. Модуль уже заказал, скоро должен прийти. Хотел бы пообщаться с кем-то, кто с этим уже работал и имеет практический опыт. Заранее благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:04
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
