> ELG – новое поколение LED драйверов от Mean Well по разумной цене
КОМПЭЛ
сообщение Dec 29 2015, 10:56
Пользователь №: 81 667
Компания Mean Well разработала новое поколение источников питания для светодиодных светильников наружного применения – семейство ELG. При разработке нового семейства источников питания за основу было принято существующее семейство HLG и ставилась задача обеспечения соответствующего качества при сниженной себестоимости.
В результате решения этой задачи удалось снизить себестоимость на 35-45%, значительно расширить функционал по управлению, улучшить защиту от импульсов повышенной энергии до 4/6 кВ и при этом сохранить гарантийный срок 5 лет. Вместе с тем, семейство HLG не снимается с производства, но переходит в разряд премиум-класса с гарантийным сроком 7 лет.
В настоящий момент в новом семействе доступны серии с выходной мощностью 100 и 150 Вт. В дальнейшем планируется расширение на 75, 200, 240 Вт. По типу стабилизации выходных параметров новые источники изготавливаются в двух вариантах: со стабилизацией тока (высоковольтный выход; индекс «C» в обозначении) и с двойной стабилизацией (напряжение + ток; низковольтный выход).
В семействе ELG к управлению 3 в 1 (ШИМ; 0…10 В; сопротивление) стало доступно управление по протоколу DALI (индекс DA) и Smart Timer Dim (индекс D), а опционально доступно беспроводное управление с мобильных и других устройств по протоколу ZigBee (ZigBee Light Link; индекс ZB). Причём, в новом семействе при диммировании возможно полностью погасить светильник, т.е. нулевое значение параметра на управляющем входе приводит к отсутствию выходного тока. Управление Smart Timer Dim подразумевает возможность программирования пользователем значения выходного тока на различных временных интервалах (четыре ступени).
Основные технические параметры серий ELG-100-С, ELG-150-C, ELG-150:
  • Выходная мощность 100, 150 Вт;
  • Выходной ток (для серий с индексом «C») из ряда: 350; 500; 700; 1050; 1400; 1750; 2100 мА;
  • Выходное напряжение (для серий без индекса «C») из ряда 12; 24; 36; 42; 48; 54 В;
  • Диапазон входного напряжения 180…295 В;
  • Защита от кратковременных импульсов повышенной энергии 4/6 кВ;
  • Коэффициент мощности >0.95;
  • КПД 90% (тип.);
  • IP65/67;
  • Температурный диапазон -40…+70ºС;
  • Димминг по выбору: (ШИМ, 0…10 В, сопротивление); DALI; Smart Timer Dim; ZigBee (опция);
  • Гарантия 5 лет.
Надежность в мире перемен
www.compel.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:21
Страница сгенерированна за 0.01854 секунд с 7
