2 страниц V  < 1 2
> Еще одна плата контроллера BLDC
Владимир
сообщение Jan 10 2016, 06:41
Сообщение #16
Пользователь №: 3 671
Цитата(amaora @ Jan 10 2016, 01:55) *
не много ли 40А пропускать через такую плату, не много ли 48в при таких расстояниях между проводниками, и не много ли 10 Вт при такой площади ведь радиатора нет.
Про расстояния не скажу, по току пропускали и на такой частоте (только все было короче и ширше) радиаторы были. Но там мощность постоянная и большая была. Самым горячим местом была не медь на плате.
У керамических конденсаторов я не знаю допустимых значений Irms, не нашел. По напряжению запас в 2-3 раза, диэлектрик X7R.
Это может и перегреться. хотя у вас нет постоянной мощности. но ключи то работают. ищите NPO и их поближе
Снабберы, здесь я пока (наивно?) полагаю, что они не понадобятся если хорошо выполнить трассировку и выбрать транзисторы. С малым перезарядом диода, в корпусе с низкими паразитными индуктивностями. В крайнем случае замедлять переключение затворным резистором.
Наивно
amaora
сообщение Jun 12 2017, 10:28
Сообщение #17
Пользователь №: 33 778
Потревожу тему. Предыдущие прототипы показали себя хорошо, ощутимый нагрев начинается только на 30А фазного тока. Формы напряжения на транзисторах были достаточно чистые. Включаю на частоте 60 кГц. Но есть много мелких недостатков и желания поэкспериментировать, поэтому продолжаю делать новые варианты. Прошу посмотреть новую ревизию того же контроллера. Заменил драйверы, для большего термоконтакта с платой. Заменил датчики тока на шунты и усилители. Уменьшил количество конденсаторов в угоду габаритам.
Добавляю так же и плату управления, которая одевается сверху и соединяется по верхнему и двум нижним рядам. В ней добавил управление преобразователем для питания драйверов. Были случаи, что МК неудачно дергал ногами находясь в загрузчике и делал КЗ в силовой части. Отделил аналоговое питание, добавил повторитель на замер напряжения. Убрал переходные отверстия на площадках, не готов к таким технологиям, да и необходимости не ощутил.
Где-то делал изменения для того, чтобы случайное КЗ соседних площадок/выводов не приводило к подаче 36в на МК. Тоже были случаи. Внешние интерфейсы сейчас не защищены от таких происшествий. Это хотелось бы добавить в будущем.
В силовой части не хватает схемы заряда емкостей при первоначальной подаче питания, защиты от обратной полярности и чрезмерного тока. Все в угоду габаритам и минимизации тепловыделения.
Бывают еще мысли собрать все то на одну плату, пусть она будет более многослойная если надо, но при этом меньше размером.
Толщина меди на платах будет 35мкм.
amaora
сообщение Jul 19 2017, 17:34
Сообщение #18
Провел некоторые испытания.
1) Проверял формы напряжения на транзисторах, больших выбросов нет (не больше ~10% от питания), снабберы не понадобились. Переключение происходит за ~50нс.
2) Нагрев при токе 50А от частоты не зависит, видимо все определяет Rdson (~3мОм). Максимальный продолжительный ток ~30А, самые горячие при этом транзисторы. На несколько секунд ток можно поднимать до 50А.
3) Шумовая составляющая измерения тока 0.2А.
amaora
сообщение Oct 27 2017, 20:38
Сообщение #19
Плохо делал измерения, проверил еще раз. Вот такие формы на затворе (желтый) и стоке (синий) нижних ключей, при разном напряжении питания.
Здесь затворный резистор Rg=0 Ом, при 10 Ом формы заметно глаже, но похоже драйвер не может удержать низкий уровень и появляется сквозной ток, есть нагрев без нагрузки. Думаю, больше не применять эти резисторы.
Надо как-то ограничивать выброс напряжения, при увеличении тока нагрузки он становится еще больше чем на этих картинках. Пока много не понимаю, например почему при большем напряжении выброс не увеличился пропорционально. Есть предположение, что емкость внутреннего диода зависит от напряжения, потому и указывается в ДШ транзисторов только заряд Qrr.
_Sergey_
сообщение Oct 29 2017, 19:11
Сообщение #20
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Это вам в другую тему.
Трассировка не при чем здесь, это особенности переключения полевиков.
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
amaora
сообщение Jan 6 2018, 20:11
Сообщение #21
Еще один вариант, почти все тоже самое но все на одной плате, 6 слоев, слепые пп разной глубины. Слои в порядке от верхнего к нижнему. Двигаюсь в сторону "мусорной" трассировки под давлением требований. Другие транзисторы, рассчитываю получить 50А постоянной нагрузки.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 07:42
