3 страниц V  < 1 2 3 >
> DS18B20 - протекают ли конверсия температуры и чтение данных одновременно?
Ruslan1
сообщение Jan 9 2016, 20:06
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(zheka @ Jan 8 2016, 21:23) *
До этого с датчиками температуры DS18x работал пару раз и извлек для себя только то, что 9-ти битный режим - это точность 0.5 градуса, но зато 90 мсек для получения температуры, а 12-ти битный точность повыше, но время конверсии аж 750 мсек.
Пожалуйста, не путайте разрешение (resolution) и точность (accuracy).
zheka
сообщение Jan 10 2016, 05:26
Пользователь №: 13 164
Да господи, по бытовому выразился..
kolobok0
сообщение Jan 10 2016, 09:53
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(zheka @ Jan 9 2016, 14:33) *
...шаг изменения показаний действительно 0,5 градуса....
максимальное разрешение для DS1821 - 0,01 градуса цельсия для всех остальных 0,0625 градуса цельсия
вы можете их получать либо не получать - это чисто интерфейс.
АЦП там нет в природе - так, что пофигу на скорость и иже...
(круглый)
halfdoom
сообщение Jan 11 2016, 08:42
Сообщение #19
Пользователь №: 2 072
когда включаешь 9-ти битный режим, температура кодируется все-равно по 12-ти битному формату, но шаг изменения показаний действительно 0,5 градуса.
Если внимательно посмотреть документацию, то можно обнаружить, что смена разрешения просто приводит к неопределенному состоянию одного, двух или трех _младших_ битов, которые необходимо обнулять. В этом DS18B20 сильно отличаются от DS1820.
Леонид Иванович
сообщение Jan 16 2016, 22:00
Сообщение #20
Из: Минск
Пользователь №: 18 986
Цитата(adnega @ Jan 9 2016, 00:13) *
Во время преобразования температуры линию DQ нужно подключить к питанию, даже при наличии активного питания датчика (не паразитного).
Откуда Вы это взяли? В документации утверждается обратное: "The DS18B20 can also be powered by the conventional method of connecting an external power supply to the VDD pin, as shown in Figure 5. The advantage of this method is that the MOSFET pullup is not required, and the 1-Wire bus is free to carry other traffic during the temperature conversion time."
kolobok0
сообщение Jan 17 2016, 05:21
Сообщение #21
..Это в теории, когда вместо содержимого регистра подсовывается определенное число....в DS1820...
намёк:
(круглый)
adnega
сообщение Jan 17 2016, 09:34
Сообщение #22
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
В документации это видел, но на практике линия DQ в момент преобразования начинает "плыть к нулю".
Леонид Иванович
сообщение Jan 17 2016, 21:40
Сообщение #23
Из: Минск
Нет такого и на практике.
adnega
сообщение Jan 18 2016, 12:17
Сообщение #24
Возможно, "мои пчелы дают какой-то неправильный мед"...
Осциллограмма вывода DQ. Видно, что сразу же после подачи команды начала преобразования температуры идет провал до 4 В.
Текущая температура 104 C. Питание строго активное 5 В.
Поможете найти объяснение в документации - буду благодарен.
adnega
сообщение Jan 18 2016, 13:58
Сообщение #25
ИТОГО: провел я обещанный эксперимент.
Имеем схему (см. во вложении).
Питание 3.3В, а по документации датчик работает от 3.0В, т.е. имеем запас по питанию.
Подтяжка DQ 1 кОм, а по документации 4.7 кОм, т.е. имеем многократный запас по току подтяжки.
На линии 2 датчика с идентификаторами [28 96 A9 6C 02 00 00 10 - его не будем нагревать] и [28 33 91 6C 02 00 00 1D - его будем греть феном].
Первая осциллограмма снята на линии DQ при комнатной температуре (датчики показывают около 30C).
Уровень линии DQ во время преобразования температуры ~2.6В.
Лог такой:
[T C0 01 4B 46 7F FF 10 10 8F - 00] - данные scratchpad от первого. все 9 байт и 00 показывает, что CRC сошлось
[T 40 02 4B 46 7F FF 10 10 5A - 00] - данные от второго датчика.
Temperature:
1: 28.00 [28 96 A9 6C 02 00 00 10 - 00] - температура первого датчика (в скобках его ID и признак совпадения CRC)
2: 36.00 [28 33 91 6C 02 00 00 1D - 00] - температура второго датчика.
После разогрева второго датчика до температуры > ~85C имеем вторую осциллограмму.
Видно, что уровень DQ во время преобразования температуры упал до ~2.3В.
Лог такой:
[T B2 01 4B 46 7F FF 0E 10 8C - 00] - данные первого датчика.
[T FF 07 4B 46 7F FF 01 10 2F - 00] - данные второго датчика. ВНИМАНИЕ!!! CRC совпадает, но температура равна 07FFh!!!
Temperature:
1: 27.12 [28 96 A9 6C 02 00 00 10 - 00]
2: 127.93 [28 33 91 6C 02 00 00 1D - 00]
Как только я включаю активную подтяжку линии DQ сразу после передачи последнего бита команды старта преобразования температуры DQ равно 3.3В во время преобразования температуры и данные верные при любой температуре.
Обращаю внимание, что дело не в уровне линии DQ, т.к. этот уровень одинаков для обоих датчиков на линии, но максимальную температуру присылает только тот, который реально разогрет.
Не знаю, чему приведет считывание температуры в момент преобразования (исходный вопрос топика), но для корректного преобразования в это время на линии должен быть "правильный" уровень. Помогите разобраться где я не прав на практике, ибо по документации все должно работать))
Может у меня "левые" датчики, может ошибка в софте или схемотехнике... Кто готов повторить эксперимент?
UPD: Сразу хочу заметить, что температура нагреваемого датчика меньше 127 C. Лог показывает
[T 9C 01 4B 46 7F FF 04 10 7A - 00]
[T 97 05 4B 46 7F FF 09 10 E8 - 00]
Temperature:
1: 25.75 [28 96 A9 6C 02 00 00 10 - 00]
2: 89.43 [28 33 91 6C 02 00 00 1D - 00]
[T 99 01 4B 46 7F FF 07 10 79 - 00]
Temperature:
1: 25.56 [28 96 A9 6C 02 00 00 10 - 00]
, что при плавном повышении температуры сбой произошел после 89C. Термопара рядом с датчиком показывает около 88C.
kolobok0
сообщение Jan 18 2016, 21:23
Сообщение #26
Цитата(adnega @ Jan 18 2016, 16:58) *
ИТОГО: провел я обещанный эксперимент....
тупые вопросы...
1) а Вы пробовали снять осциллограмму без датчиков?
2) в рукопашную пробовали работать, без uarta?
(круглый)
Сообщение отредактировал kolobok0 - Jan 18 2016, 21:26
Леонид Иванович
сообщение Jan 18 2016, 23:51
Сообщение #27
Из: Минск
Может и не левые, а просто DS18B20P. У них вывод 3 no connect, поэтому даже если подать на него 3.3 В, датчик все равно работает на паразитном питании. Для обычных DS18B20 ничего подобного не наблюдается, вот схема и осциллограмма:
adnega
сообщение Jan 19 2016, 08:12
Сообщение #28
Цитата(kolobok0 @ Jan 19 2016, 00:23) *
тупые вопросы...
1). И что я должен увидеть? Импульсы RESET? Да, вижу.
2). Работаю через временные интервалы, формируемые и измеряемые таймером. Никакого UART.
Я DS18B20-PAR никогда не видел. Судя по фото - это обычные DS18B20.
Я уверен, что их можно заставить работать (и я их заставил работать), но эффект есть.
Т.е. потенциал на ноге DQ в момент преобразования влияет на результат измерения даже при активном питании.
Я прошу повторить именно мой эксперимент и убедится, что это так.
Леонид Иванович
сообщение Jan 19 2016, 10:46
Сообщение #29
Из: Минск
Лет 5 назад поставщики под видом DS18B20 продали DS18B20-PAR. Не помню, отличалась ли у них маркировка на корпусе.
У Вас явно идет паразитное питание. Измерьте ток вывода 3, тогда все станет ясно.
adnega
сообщение Jan 22 2016, 11:24
Сообщение #30
Отцепил 3 ногу от схемы и подал туда внешнее питание.
Проверял на двух датчиках.
У первого:
- при питании менее 3.90В фиксированное значение температуры +127C;
- при 3.93В температура отрицательная -16C;
- при 3.94В -81C;
- при >= 3.96 все ок +104C (т.к. подогреваю феном)
У второго:
- при питании менее 3.60В фиксированное значение температуры +85C;
- при 3.63В температура отрицательная -16C (T F8 FE 4B 46 7F FF 08 10 C5 - 00);
- при 3.64В -64C (T F4 FB 4B 46 7F FF 0C 10 08 - 00);
- при >= 3.65 все ок +108C (т.к. подогреваю феном)
Может, вы их никогда менее 5В не питали, поэтому не знаете о таком поведении? ))
Добавлю: Ток через ногу 3 есть, т.к. вижу показания подпрыгивают >1 мА.
При активной подтяжке DQ на время преобразования оба датчика показывают корректную температуру даже при 2В на ноге VCC.
При напряжении <= 1В датчики перестают работать (пропадает опрос).
В диапазоне VCC от 1В до 2В может работать или не работать в зависимости от того, какой датчик греешь (датчики опрашиваются, но температура может быть не корректная).
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:43
Страница сгенерированна за 0.02628 секунд с 7
