> Настройка TCNT1 и регистр сравнения OCR1A, такт на сброс?
Alt.F4
сообщение Dec 27 2015, 19:17
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
Задача считать 5мс (кварц 1152кГц).
Настраиваю таймер в режим СТС (сброс при совпадении TCNT1 и OCR1A), т.е. надо насчитать 1152*5=5760 тактов.
Но никак не могу понять, всегда считал, что на сброс уходит один такт и по идее надо писать OCR1A=5759, однако ровно 5мс получаю только при OCR1A=5760.
Уже голову сломал, как такое получается?
- Alt.F4   Настройка TCNT1 и регистр сравнения OCR1A   Dec 27 2015, 19:17
- - rx3apf   Каким образом измерялся интервал ? Может быть, про...   Dec 28 2015, 11:00
- - gerber   Цитата(Alt.F4 @ Dec 27 2015, 22:17) Здрав...   Dec 28 2015, 11:26
- - rx3apf   И вот тот самый дополнительный цикл и появляется. ...   Dec 28 2015, 14:30
|- - zombi   Цитата(Alt.F4 @ Dec 27 2015, 23:17) по ид...   Dec 28 2015, 14:43
|- - rx3apf   Цитата(zombi @ Dec 28 2015, 17:43) Потом...   Dec 28 2015, 14:58
- - Alt.F4   Замерял осциллографом системную частоту с ножки CK...   Dec 28 2015, 20:59
- - rx3apf   Этого, в общем-то, и следовало ожидать. Хотя да, о...   Dec 28 2015, 21:38
- - Alt.F4   Нагрузочная емкость по даташиту кварца 20pF. На п...   Dec 29 2015, 16:13
- - rx3apf   Тогда просто неприлично большое отклонение. Или кв...   Dec 29 2015, 17:37
- - Alt.F4   rx3apf, вручную по скопу особо не определить по ри...   Dec 29 2015, 17:52
|- - Onkel   Цитата(Alt.F4 @ Dec 29 2015, 20:52) rx3ap...   Dec 30 2015, 08:58
- - rx3apf   Я бы начал с контроля опорника по частотомеру (ест...   Dec 29 2015, 18:59
- - akl   Рядовым кварцам производитель, как правило, дает г...   Dec 30 2015, 12:47
- - rx3apf   Так и должно быть - если резонатор не в расчетном ...   Dec 30 2015, 19:14
- - Alt.F4   Насколько мне известно, емкость на кварце нужна дл...   Jan 1 2016, 09:07
- - rx3apf   Влияют, да еще как ! И если не обеспечить треб...   Jan 1 2016, 13:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 18:53
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
