5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Лабораторный источник питания
Smoky
сообщение Jan 13 2016, 04:37
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Цитата(Fujitser @ Jan 11 2016, 07:13) *
Какой БП предпочтительнее в качестве лабораторного: с трансформатором 50 Гц или импульсный?
Будут ли у импульсного большие шумы? Какие преимущества/недостатки у обоих типов?
Из своего давнего опыта сделать лабораторный источник питания импульсного типа окончился неудачей, не помогли ни фильтры ни экраны. Радио и аналоговые измерительные устройства оказались слишком чувствительны к питанию такого типа. Пришлось сделать с обычным сетевым трансформатором, использую до сих пор без проблем.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
agregat
сообщение Jan 13 2016, 06:48
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Вот у меня такое же подозрение было. Видя как народ борется с "палками" и насколько они живучи, уверенности что можно спокойно работать с DCDC нет.
Спасибо что подтвердили мои подозрения.
Александр Козлов
сообщение Jan 13 2016, 07:00
Пользователь №: 75 812
Невозможно на практике.
Щуп осциллографа заканчивается выводом для подключения сигнала, там же присутствует крокодил земли. Замыкаете их между собой. И этой парочкой касаетесь клемм источника.
Если бы при этом не было сигнала все разработчики источников были бы безмерно счастливы. Но увы елки палки всех достают.
Кстати, очень полезно навсегда забыть про корпус осциллографа.
raptor
сообщение Jan 13 2016, 08:34
Сообщение #19
Пользователь №: 73 200
это ваш частный опыт, т. к. вы не написали подробностей. Даже хватит того, какая топология была использована. Многое зависит от трассировки, фильтров.
Smoky
сообщение Jan 13 2016, 09:59
Сообщение #20
Из: Оренбург
Это было давно, ещё в прошлом веке. В то время были популярны полумостовые преобразователи с маломощным дополнительным трансформатором управления насыщающего типа. Преобразователь на тороидальном трансформаторе с выпрямителями и фильтрами был сделан единым моноблоком полностью закрытый металлическим экраном с входными и выходными проходными конденсаторами. Только заземление корпуса значительно снижало уровень помех, что не планировалось, ибо эксплуатация предусматривалась в домашних условиях.
rx3apf
сообщение Jan 13 2016, 10:43
Сообщение #21
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Немножко не по теме, но все же... Вспоминается скоп С1-122. Уж как там с экранировками ни изгалялись, а все равно луч шумел. По причине как раз импульсного источника питания...
А как примеры хороших самодельных конструкций - PSA2 и PSL-xxxx (кому интересно, найдет без труда). Авторы подошли к теме ОЧЕНЬ профессионально, но в обоих случаях отказались от высокочастотного преобразователя. Не просто так отказались, уверяю..
Наверное, затратив большие усилия, применяя многослойные экранировки, многокаскадные фильтры - можно было бы добиться хороших результатов и с импульсным преобразователем. Только стоить это будет как тот злополучный "черный ящик"...
Александр1
сообщение Jan 13 2016, 12:51
Сообщение #22
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Немного работал с С1-116. В нем БП на НЧ трансформаторе, но луч шумит сильнее, чем у С1-122 (с этим много работал). Так что природа шума лучей обоих приборов, скорее всего иная.
wim
сообщение Jan 13 2016, 13:22
Сообщение #23
рядовой
Пользователь №: 19 713
Так ведь "линейный" трансформаторный БП тоже генерирует помехи в сеть - это называется "эмиссия гармонических составляющих тока".
Александр1
сообщение Jan 13 2016, 13:31
Сообщение #24
Из: Запорожье
Так никто и не говорит, что трансформаторный БП - идеальный БП. Импульсный БП или линейный не является доминантной причиной "шума" луча в осциллографе (я говорю о серийных).
Александр Козлов
сообщение Jan 13 2016, 13:55
Сообщение #25
Я давал ссылку на предыдущей странице на практически единственную статью, которая рассматривает этот вопрос.
Fujitser
сообщение Jan 14 2016, 15:21
Сообщение #26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Александр, спасибо! Очень полезная статья.
zltigo
сообщение Jan 14 2016, 17:11
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Fujitser @ Jan 11 2016, 03:13) *
Если Вы хотите купить и использовать, то выбираете тот, который утраивает по параметрам и работаете, что бы у него внутри ни было.
Если хотите сделать что то оригинальное С ТОПОВЫМИ ПАРАМЕТРАМИ и продавать, то по любому, пока ЛИЧНО ВЫ сами, а не советчики из интернета не попробуете и не набьете шишки, Вы ничего путного не сделаете.
Если Вы хотите сдеалать один экземпляр для себя, то этого просто НЕ следует делать вообще.
Smoky
сообщение Jan 14 2016, 17:21
Сообщение #28
Из: Оренбург
Если бы эта статья попала в мои руки ранее, я бы без раздумывания выбрал сетевой трансформатор. Хотя нужно признать что опыт работы над импульсным источником питания тоже был полезным. rolleyes.gif
Fujitser
сообщение Jan 15 2016, 02:15
Сообщение #29
Из: Екатеринбург
Всегда лучше сначала спросить опытных людей, я так считаю.
Александр Козлов
сообщение Jan 15 2016, 07:09
Сообщение #30
Наверное полезная, так как отыскать ее американский оригинал невозможно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:20
Страница сгенерированна за 0.02043 секунд с 7
