5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Лабораторный источник питания
Smoky
сообщение Jan 15 2016, 08:11
Сообщение #31
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Цитата(Александр Козлов @ Jan 15 2016, 13:09) *
Наверное полезная, так как отыскать ее американский оригинал невозможно.
Не плохо эта проблема освещена в журнале КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ №8 за 2015г. стр. 74.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
Александр Козлов
сообщение Jan 15 2016, 08:32
Сообщение #32
Пользователь №: 75 812
Да, типа, как я провел лето...
Smoky
сообщение Jan 15 2016, 09:54
Сообщение #33
Из: Оренбург
Это рецензия на статью в журнале?
Александр Козлов
сообщение Jan 16 2016, 11:21
Сообщение #34
Было бы очень интересно сделать импульсный лабораторный источник с помехами реально близкими к трансформаторному варианту.
Только никому в этой стране это не нужно... А жаль.
zltigo
сообщение Jan 16 2016, 13:22
Сообщение #35
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Fujitser @ Jan 15 2016, 04:15) *
Всегда лучше сначала спросить опытных людей, я так считаю.
Я же не писал, что не надо спрашивать. Спросили. Ответил.
QUOTE (Александр Козлов @ Jan 16 2016, 13:21) *
Это не нужно ни в каой стране, если можно сделать достойно без выкрутасов. Импульсные это уже "лабораторные" на киловатты, но у них все-же, как ни крути, "микровольтных" требований, как правило нет. Остаются некие уникальные штучные разработки.
сообщение Jan 16 2016, 17:28
Сообщение #36
Пользователь №: 45 710
В предыдущей теме автора лишь выяснилось, что никто не пишет на передней панели БП значение его выходной ёмкости, а здесь — что никто также не пишет и значение его проходной ёмкости.
NeonS
сообщение Jan 17 2016, 17:53
Сообщение #37
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198
если откровенно - я так и не понял в чем магическая суть поста о лабораторных источниках...
Smoky
сообщение Feb 11 2017, 15:34
Сообщение #38
Из: Оренбург
Делаю очередной блок питания для своей "лаборатории", использую только сетевые трансформаторы. Естественно на входе стабилизатора использую фазовый регулятор для снижения мощности на регулирующем транзисторе. Ранее использовал симисторный регулятор, теперь решил использовать вместо симистора полевой транзистор. Прилагаю схему, которую я использовал для моделирования в LTSpice и выходной график напряжения с выпрямителя перед фильтром. Суть в том что используется передняя и задняя четверть синусоиды. Получаются не плохие энергетические характеристики, кроме того вдвое снижается ёмкость сглаживающего конденсатора на выходе фильтра. Может быть уже кто то использовал такой вариант? Что скажите, коллеги?
Прикрепленные файлы
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 11 2017, 15:53
Сообщение #39
Guests
Все определяется спектром принятого за основу ШИМ.
Для конкретного уровня среднего всегда можно "подобрать" наилучший/оптимальный неравномерный ШИМ. Целевая функция - мин. произведение LC при заданном коэф. пульсации и макс. приближение к среднему выпрямленному. Как "подобрать"? Либо аналитика, либо САР по среднему + варианты.
Для этого требуется элементарный MCU-вычислитель или его квази-аналог.
Однако же проще и лучше сделать связку "импульсник" + "линейник".
Парус
сообщение Feb 11 2017, 16:27
Сообщение #40
Пользователь №: 68 399
Нестабильность источника показывает устойчивость схемы.
Если пульсации 10 проц., любого вида влияют на схему,
тогда требуется заменить прокладку между платой и стулом.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 11 2017, 18:23
Сообщение #41
Guests
Цитата(Парус @ Feb 11 2017, 19:27) *
Плохому инженеру
мешает недообразование.
"Не надо чушь пороть" (С)
Smoky
сообщение Feb 11 2017, 18:53
Сообщение #42
Из: Оренбург
Пока это только проект, идея так сказать, обкатываю только моделированием. Ещё давно пробовал связку "импульсник" + "линейник", не получилось избавиться от шумов и помех.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 11 2017, 19:06
Сообщение #43
Guests
Как правило, неуспех связан с плохой разводкой, неверной фильтрацией.
Вполне возможно сделать связку "импульсник" + "линейник" с пульсациями не выше 0.2 mV в диапазоне выходных: напряжение 1..30 V, ток 10 mA .. 3 A.
Проверено.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 12 2017, 21:29
Сообщение #44
Guests
Спектр вашего сигнала при угле 20 град.:
(спектр смещен в сторону высших частот, уровень гармоник много выше первой, пульсирующий)
http://savepic.ru/12870279.png
Спектр при тиристорном управлении, угол 30 град:
http://savepic.ru/12909190.png
(спектр спадающий)
Smoky
сообщение Feb 14 2017, 07:29
Сообщение #45
Из: Оренбург
На основании этого стоит ли уделить внимание параметрам выходного фильтра? Пытаюсь моделировать с применением аналогового ПИ-регулятора, слишком велик диапазон нагрузок, затухание колебательного процесса регулятора не равномерно но вполне терпимо при фиксированном выходном напряжении. Попробую ещё ПИД-регулятор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:33
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
