> Разработка УКВ-радиомодемов на заказ
grlist
сообщение Apr 6 2015, 12:34
Из: СПб
Пользователь №: 86 084
Разработка радиомодемов под Ваше ТЗ, диапазоны 130-470 МГц, масштабируемая аппаратная платформа, интерфейсы Ethernet, RS-232/422/485, цифровые и аналоговые вводы/выводы. Возможно серийное производство. СПб.
McArt
сообщение Jun 16 2015, 19:47
Пользователь №: 83 821
Здравствуйте
Как с Вами можно связаться?
С уважением,
Артур
U880
сообщение Jun 18 2015, 11:13
Пользователь №: 3 904
что это значит
поясните
grlist
сообщение Jan 4 2016, 17:43
Из: СПб
Прошу по всем вопросам обращаться на почту, указанную на сайте в подписи письма
Цитата(U880 @ Jun 18 2015, 14:13) *
что это значит
поясните
Это означает модульность интерфейсных окончаний и опциональное расширение функциональных возможностей программными ключами,
примеры здесь www.raipeks.ru и www.codolink.ru
Fat Robot
сообщение Jan 4 2016, 22:43
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
А можно ли "программными ключами" расширить спецификацию радиотриакта хотя бы до уровня EN300113?
Например, 10Вт без указания уровня внеполосных излучений - это какие-то странные технические характеристики.
Aner
сообщение Jan 5 2016, 11:21
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Fat Robot @ Jan 5 2016, 02:43) *
Например, 10Вт без указания уровня внеполосных излучений - это как-то странно.
Программно никак, аппаратная зависимость, этот 113 стандарт (как и ГОСТ) жесткость имеет в двух ключевых моментах, это время старта без внеполосных излучений, и подавление в соседнем канале до -60, -70dB в зависимости от полосы 12,5; 25 Кгц.
Многие делают задержку при старте в 15...20 mS, что не хорошо ... , но принять можно. Это для старых аппаратных решений, но с подавлением не получается просто. Нужны другие схемные решения, встает проблема быстрых генераторов и гунов с малыми шумами и тп. А тут соблазняют новыми цифр. технологиями, модерные виды модуляции с большими скоростями передачи и тд и тп. Многие переходят на цифру, если позволяет карман. А многие с нарушением стандарта так и работают.
grlist
сообщение Jan 5 2016, 18:43
Из: СПб
А в чем странность то? Вы хотите в кратком даташите увидеть все характеристики ПРД и ПРМ?
для этого есть ТУ, РЭ, карточки ТТХ, ф. ИД-СПС и т.п, напр. при 4CPFSK в канале 25 кГц внеполосные -80 dB,
избирательность приемника по соседнему каналу 84 dB,
а EN300113 в России не указ, попробуйте в РЧЗ указать EN, потом расскажете о результате...
В SDR радиомодеме реализованы функционально все требуемые РЧ-параметры (мощности, полосы, скорости, типы модуляций и т.п.)
и соответствующая ЭМС согласно двум исчерпывающим документам - обобщенным решениям ГКРЧ для 160/400 МГц и Нормам 19-13,
хорошо бы еще взглянуть на документ, который содержит нормирование "ключевой момент время старта без внеполосных излучений",
о котором упоминает уважаемый Aner. А если кто-то и прячет внеполоску в задержке несущей на 15-20 мс - это еще не то нарушение
непонятно какого "стандарта", за которое надо попенять, главное ЭМС в процессе работы ПРД,
замечу, что в SDR радиомодеме время включения на несущую не более 1,5 мс.
Что касается программных ключей расширения функциональных возможностей - это уже коммерция,
согласитесь, что незачем переплачивать за повышенную мощность 10 Вт или за максимальную скорость в радиоканале 83 кбит/с
например с целью передачи голоса VoIP, если требуется пакетная ПД для кустовой телемеханики с минимальным набором интерфейсов
1хEth/1хRS232 и скоростью в радиоканале 21 кбит/с при мощности 5 Вт.
Но эти вопросы уже больше к проектировщикам, для которых существуют специальные программные калькуляторы расчета дальности
и пропускной способности в зависимости от режимов работы радиомодема.
Fat Robot
сообщение Jan 5 2016, 22:23
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Тут ведь бинарное решение:
Есть сертификат соостветствия - это законченное устройство. Можно купить и пользоваться.
Нет сертификата соостветствия - это устройство в стадии разработки
Ваше устройство сертифицированно? Хоть ГКРЧ, хоть ETSI, хоть FCC. Я в документах не сумел найти. Про Линукс, SDR и т.п. написано исчерпывающе, а про сертификаты нет.
избирательность приемника по соседнему каналу 84 dB, а EN300113 в России не указ, попробуйте в РЧЗ указать EN, потом расскажете о результате...
В SDR радиомодеме реализованы функционально все требуемые РЧ-параметры (мощности, полосы, скорости, типы модуляций и т.п.) и соответствующая ЭМС согласно двум исчерпывающим документам - обобщенным решениям ГКРЧ для 160/400 МГц и Нормам 19-13,
grlist
сообщение Jan 6 2016, 12:17
Из: СПб
Радиомодем и без сертификата и с сертификатом - все равно законченное устройство, которое можно купить и пользоваться,
но очевидно Вы имеете в виду легальность его использования и возможность получения разрешения на частоты в ГРЧЦ.
Поскольку для радиомодемов обязательная сертификация ССС не предусмотрена,
для технологических сетей радиосвязи достаточно имеющейся Декларации ТС ТР, и на сегодня это уже сотни инсталляций,
но если у Вас намерения оказывать услуги и присоединяться к сетям общего пользования, тогда конечно нужен Сертификат ССС.
lenspec
сообщение Jan 12 2016, 09:44
Пользователь №: 89 986
добрый день.
не смог связаться, или не отвечаете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:11
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
