> Измерение перемещения каретки с точностью 0,1 мм.
VadimPlotnikov
сообщение Dec 27 2007, 02:41
Из: Красноярск
Пользователь №: 26 321
Задача в следующем: на деревообрабатывающем станке необходимо мерить перемещение каретки с точностью 0,1 мм с диапазоном 1200 мм. Сильные вибрации, пыль, стружка не проводящая, желательный температурный диапазон -30 ….+50 С (возможно от -10). Датчик желательно абсолютный но и сойдёт инкрементальный.
Мои варианты которые работают не корректно:
1) Сейчас стоит индуктивный датчик на вале двигателя всё работает но набегает большая погрешность в связке двигатель (1000 об/мин)- редуктор (1/60)- передача (1/4) порядка 3 мм, при движение вперёд назад.
2) Чтобы избавится от люфтов ставил Энкодеры на 1024 им/об на него резиновый вал диаметром 30 мм. Сам Энкодеры крепил к каретке а вал катался по направляющим.Получил: пока двигатели пил не включены всё работает нормально но при включении начинаются вибрации и с выходов энкодера идут постоянно импульсы, было бы нормально если бы значения скакали туда назад но идёт насчёт значений. Говорил с людьми говорят что у энкодеров с таким разрешением при вибрациях наблюдается эффект перескакивания оптического диска. Варианты с подвесами на пружинах и т.д не предлагать убили кучу времени, тупиковый путь.
Бюджет на датчик 3000 руб. – максимум 5000 руб.
Смотрел готовые промышленные системы устраиваю магнитострикционные но цена порядка 30000 руб (мин), не устраивает.
- VadimPlotnikov   Измерение перемещения каретки с точностью 0,1 мм.   Dec 27 2007, 02:41
- - SIA   Посмотри на возможность использования ультразвуков...   Dec 27 2007, 03:21
- - Designer56   Попробуйте СКВТ- они в авиации работают, ни пыли, ...   Dec 27 2007, 04:56
- - jasper   По сути, подходят так называемые цифровые рулетки ...   Dec 27 2007, 05:40
- - gte   Цитата(VadimPlotnikov @ Dec 27 2007, 05:4...   Dec 27 2007, 06:25
- - _Sam_   ЦитатаПолучил: пока двигатели пил не включены всё ...   Dec 27 2007, 06:40
- - evgeny_ch   http://www.germany-electric.ru/20   Dec 27 2007, 07:00
- - НЕХ   А Вы точно используете обе фазы с энкодера ? A ...   Dec 27 2007, 11:29
- - VadimPlotnikov   gte: возможно бюджет будет увеличен до 15, убеждаю...   Dec 28 2007, 06:59
|- - Okorok   Цитата(VadimPlotnikov @ Dec 28 2007, 07:5...   Dec 28 2007, 10:09
|- - evgeny_ch   Цитата(VadimPlotnikov @ Dec 28 2007, 10:5...   Dec 28 2007, 14:08
|- - gte   Цитата(VadimPlotnikov @ Dec 28 2007, 09:5...   Dec 28 2007, 17:59
- - sergeeff Jr.   VadimPlotnikov, можете также посмотреть на продукц...   Dec 28 2007, 12:59
- - sergeeff Jr.   Зазор именно такой, но с помощью таких вещей как п...   Dec 28 2007, 15:01
|- - evgeny_ch   Цитата(sergeeff Jr. @ Dec 28 2007, 19:01)...   Dec 28 2007, 15:24
- - VadimPlotnikov   Okorok: я чего-то не понимаю вроде у меня как раз ...   Dec 30 2007, 12:25
|- - gte   Цитата(VadimPlotnikov @ Dec 30 2007, 15:2...   Dec 30 2007, 21:35
|- - SasaTheProgrammer   Цитата(VadimPlotnikov @ Dec 30 2007, 14:2...   Jan 1 2008, 22:16
||- - Евгений Германович   Цитата(SasaTheProgrammer @ Jan 2 2008, 01...   Jan 2 2008, 05:22
||- - gte   Цитата(Евгений Германович @ Jan 2 2008, 08...   Jan 2 2008, 07:55
|- - Alex03   Цитата(VadimPlotnikov @ Dec 30 2007, 17:2...   Jan 16 2008, 06:00
- - Евгений Германович   А почему не обсуждается ранее выдвинутая и весьма ...   Jan 1 2008, 15:47
|- - gte   Цитата(Евгений Германович @ Jan 1 2008, 18...   Jan 1 2008, 16:17
- - sakrivosh   Цитата(VadimPlotnikov @ Dec 27 2007, 04:4...   Jan 2 2008, 12:54
- - _Sam_   Цитатачастота опроса порядка 20 кГц( была около 60...   Jan 2 2008, 17:43
- - Axel   По моему опыту, работая с инкрементальными датчика...   Jan 3 2008, 15:05
- - _Pasha   Пару лет назад хотели выборку люфтов делать на акс...   Jan 4 2008, 09:10
- - VadimPlotnikov   Решил сделать опрос энкодера на логике, возможно д...   Jan 6 2008, 10:28
- - Axel   Рискну посоветовать: если надо не "вчера...   Jan 6 2008, 20:33
- - slog   Практика показывает, что безглючно работают железн...   Jan 16 2008, 07:02
|- - Андрей83укр   Цитата(slog @ Jan 16 2008, 08:02) Практик...   Dec 24 2015, 07:45
- - k155la3   В обрабатывающих станках используются т.н. "л...   Jan 15 2016, 15:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:51
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
