> Адресация Si4705, Как правильно адресовать несколько чипов.
Elessar
сообщение Jan 14 2016, 07:39
Пользователь №: 90 023
На базе avr собираю многоканальный радиоприемник, в качестве радиомодулей использую SI4705. В устройстве их 8 штук и работать должны все одновременно.
Для связи с МК использую шину I2C. Вопрос - как правильно их адресовывать? В руководстве по программированию сказано -Although the device responds to only a single device address, this address can be changed with the SEN pin (note that the SEN pin is not used for signaling in 2-wire mode). When SEN = 0, the seven-bit device address is 0010001b. When SEN = 1, the address is 1100011b. То есть есть 2 адреса 0010001b когда SEN сброшен и 1100011b когда SEN установлен. А есть ли возможность устанавливать свои адреса на чипы, и желательно что бы они сохранялись там постоянно. Если нет то какие есть пути решения этой проблемы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:19
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
