> Странное поведение STM32F745
Денис555
сообщение Jan 14 2016, 16:17
Из: Самара
Пользователь №: 20 827
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой при использовании STM32F745.
Элементарная программа:
В main в бесконечном цикле происходит постоянный вызов процедуры, в которой следующее:
1. выставили лог. 1 на GPIO
2. пустой цикл задержки
3. сбросили пин GPIO (лог. 0)
4. пустой цикл задержки
и далее повторение пунктов 1-4 4 раза.
Все пустые циклы сделал ассемблерными вставками (чтобы наверняка, компилятор проглатывает как есть).
На осциллографе 3 первых получившихся импульса и пауз между ними одинаковые, а четвертый импульс растянут раз в 5 больше. Эффект независим от длительности импульсов.
При добавлении кол-ва импульсов этот эффект может проявиться где угодно в разных импульсах и паузах 1 и более раз.
Тактирование PLL - 200 МГц от внешнего генератора 25 МГц. Пробовал и c HAL-ом и без него. Кроме GPIO и RCC (тактирование) ничего не включено. Все прерывания отключены. Питание норм.
Что это может быть? Уже всю голову сломал и уже не я один.
Приветствуются любые предложения.
Спасибо!
- Денис555   Странное поведение STM32F745   Jan 14 2016, 16:17
- - ViKo   Если в Кейле, то можно в отладчике пройтись по асс...   Jan 14 2016, 16:43
- - Денис555   Пишу в Keil-е. В ассемблерном листинге все ровно к...   Jan 14 2016, 16:55
- - AlexandrY   Цитата(Денис555 @ Jan 14 2016, 18:17) При...   Jan 14 2016, 17:05
- - Денис555   CODE/* Includes ----------------------------------...   Jan 14 2016, 17:28
- - ViKo   Думаю, надо присмотреться к кэшу. Шина Flash у STM...   Jan 14 2016, 18:37
- - alx125   Рискну предположить, что Вы ранее имели дело с ми...   Jan 15 2016, 02:54
|- - arhiv6   Цитата(alx125 @ Jan 15 2016, 08:54) Если ...   Jan 15 2016, 03:57
- - Денис555   Про SysTick и про DWT - это все понятно, можно, но...   Jan 15 2016, 07:07
- - ViKo   У вас конвейер 7-ступенчатый! Задумайтесь. Е...   Jan 15 2016, 07:47
|- - mantech   Цитата(ViKo @ Jan 15 2016, 10:47) У вас к...   Jan 15 2016, 08:32
|- - Денис555   Цитата(ViKo @ Jan 15 2016, 11:47) У вас к...   Jan 15 2016, 08:57
|- - ViKo   Цитата(Денис555 @ Jan 15 2016, 11:57) Да ...   Jan 15 2016, 09:17
|- - Денис555   Цитата(ViKo @ Jan 15 2016, 13:17) Доступ ...   Jan 15 2016, 10:15
- - ViKo   Сама латентность не уменьшится с понижением тактов...   Jan 15 2016, 10:18
- - scifi   Не проще ли запустить этот код из ITCM RAM? Оно та...   Jan 15 2016, 10:24
- - Денис555   Это хорошая идея. Спасибо! Буду рыть информаци...   Jan 15 2016, 11:18
- - Денис555   Всем спасибо! Проблема решилась. Все импульсы ...   Jan 16 2016, 16:51
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:38
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
