2 страниц V   1 2 >
> СМД резистор 1206 0,01 Ом, Заявлена точность 1 %
Ga_ry
сообщение Jan 15 2016, 23:23
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Резистор на фото с маркировкой R010 покупался тут http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?p...%EA%EB%E0%E4%F3
и позиционируется в каталоге магазина как однопроцентный.
Так ли это?
Что касается цены - то похоже, а вот по точности у меня есть сомнения либо я не умею правильно замерять такие сопротивления.
На этом же фото только выше резисторы точно 1-процентные 4 цифры об этом говорят и измерения это подтверждают.
ps
Замеры производились методом вольтметра-амперметра.
Vasily_
сообщение Jan 15 2016, 23:33
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
В чем сомнения? http://eu.mouser.com/Passive-Components/Re...mp;Ns=Pricing|0
Ga_ry
сообщение Jan 15 2016, 23:41
Из: Полтава, UA
Значит я не умею точно мерять.
Почему их не маркируют 4-мя цифрами?
А возможно буква R - это и есть 4-й знак/цифра как бы, тогда да, 1 %
сообщение Jan 16 2016, 10:46
Пользователь №: 45 710
Количество цифр определяется рядом номиналов. У стандартных это чаще всего E96, потому и четыре цифры, а у низкоомных E6 или вообще частный.
А допуски, в подавляющем большинстве случаев, указаны только на оптовой упаковке.
Ga_ry
сообщение Jan 16 2016, 12:36
Из: Полтава, UA
У меня получается на ~0,6 мОм больше, но возможно это мой косяк.
Надо было при трассировке отдельной дорожкой подвести резистор со входа ОУ прямо к контактной площадке шунта.
Не учел что сопротивления совсем небольшие и может сказываться трассировка ПП.
NeonS
сообщение Jan 17 2016, 04:58
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198
может Вас сбивает с толку ОУ оффсет?
krux
сообщение Jan 17 2016, 09:17
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
такие вещи можно точно измерить только выпаяв из схемы и взяв какой-нибудь измеритель иммитанса. иначе у вас на проводах вся точность потеряется.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Ga_ry
сообщение Jan 17 2016, 14:00
Из: Полтава, UA
Оффсет микровольты (AD8603).
СМД резистор как подключать к прибору?
Его по идее необходимо куда-то припаять а потом делать замеры. Не...
сообщение Jan 17 2016, 14:20
Когда Вы пару месяцев назад искали чудо-ОУ, то почему-то отказались от LM324 и нуля низкоомных резисторов вокруг. Теперь видно, что это просто недостаток общения.
Ga_ry
сообщение Jan 17 2016, 14:41
Из: Полтава, UA
Все упирается в бюджет - это определяющее.
Во вторых там точность была не критична - что взять от USB doctor, плюс/минус 10 % сойдет.
А насчет "чудо-ОУ" так они есть, например от микрочипа, я уже позже сам нашел, для той темы подойдет например MCP6034, бюджетней в 2 раза как минимум чем от AD.
А тут сейчас опытный образец и еще не решено продавать его или нет, поэтому выжимаю по максимуму.
сообщение Jan 17 2016, 22:35
Юмор моего предыдущего сообщения в том, что Вы занимаетесь как минимум кросспостингом, потому что в прежней теме по неизвестным причинам проигнорировали запрошенный Вами же ответ, который как минимум на порядок дешевле MCP6034, и в бесконечность раз лучше, поскольку даёт нулевое смещение, и который с тем же успехом решил бы задачу данной темы.
Впрочем, если Вы в каждой первой сопутствующей бумажке ещё и не заметили настоятельных предупреждений как минимум о желательности, если не об обязательности четырёхпроводного подключения любых шунтов, удивляться нечему.
Ga_ry
сообщение Jan 17 2016, 23:54
Из: Полтава, UA
Ну почему же не заметили, все заметили, прекрасно заметили и оценили, спасибо за идею!
Ваш вариант с мультиплексором хорош и оригинален но интересен только для единичного применения, его ведь нужно настраивать, или я что-то пропустил, но вроде там больше ничего не предлагалось? Вы об этом ведь говорите?
А вот с четырех-проводными измерениями я начинал работать еще в 1978 году на предприятии с военпредами.
Хотите удивляйтесь - хотите нет.
Я даже указал в первом посте о методе измерения, но Вы видимо невнимательно читали.
Метод вольтметра-амперметра не может быть не четырехпроводным.
сообщение Jan 18 2016, 00:12
Покажите, где по-вашему я говорю о какой-либо настройке.
И на фото вверху обсуждаемый резистор подключён однозначно двухпроводно, а точнее вообще как легло.
Ga_ry
сообщение Jan 18 2016, 00:39
Из: Полтава, UA
Дал маху, с кем не бывает, исправим это макетка.
Как же без настройки выставить ноль, надо подбирать делитель и подавать смещение на вход ОУ, иначе никак.
Минимум один резистор нужно подбирать, а также смотреть на какой вход подавать +.
сообщение Jan 18 2016, 01:21
Сообщение #15
Вопрос в том, почему Вы не переспросили тогда, два месяца тому назад — реально ли Вам померещилось, что я настолько издевнулся, что предложил копеечное обретение нулевого смещения посредством одного корпуса LM358, одного 74HC4052 и аж 18-ти подстроечных резисторов, а пришли сейчас с аналогичной же проблемой и породили тему-близнеца.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:52
Страница сгенерированна за 0.0622 секунд с 7
