> Аналоговые ключи
OL'GA
сообщение Jan 17 2016, 15:32
Пользователь №: 87 434
Здравствуйте! Разрабатываю электрические схемы ключей с вольтодобавкой( ключи Кайзера и Грэя). возникли проблемы с нелинейностью сопротивления(порядка нескольких Ом); так же не удается удерживать постоянным напряжение затвор-исток на ключевом транзисторе.Подскажите как с этим бороться, может кто-то сталкивался с такими проблемами
сообщение Jan 17 2016, 15:42
Пользователь №: 14 658
покажите конкретную схему
OL'GA
сообщение Jan 17 2016, 16:56
ключ Грэя и Кайзера соответственно.
сообщение Jan 17 2016, 21:50
Пользователь №: 45 710
Не указаны условия данной неисправности, но в общем случае это нормально для любого ключа, так что проблема только в неадекватном законам природы ТЗ.
Естественно, ведь это динамические ключи.
OL'GA
сообщение Jan 27 2016, 18:54
Подскажите, при расчёте сопротивления необходимо брать ток на входе ключа или на его выходе?
rat
сообщение Jan 28 2016, 03:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Подскажите пожалуйста, что прочитать по проектированию аналоговых ключей?
сообщение Jan 28 2016, 11:54
По закону Ома, сопротивление ключа равно напряжению на ключе, делённому на ток через него.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 28 2016, 19:27
Guests
Это - в фенечки или "орешник".
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 20:22
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
